pc s'eteint lorsque je grave - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:09:05
Change ton alim pour tester??? Le fait de graver peut consommer plus que la puissance fournie par l'alim.
Si c'est pas l'alim, essaye de tester un autre graveur.
Sinon après, carte mère...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:16:19
merci de ta reponse! je pensais que ça veanait de l'alim aussi,j'avais une 350W hyper,et j'ai acheter la green de fortron de 400W!pour le graveur j'ai tester le lg lightscribe et un pioneer!mais toujours le meme souci!
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:48:04
tu as essayé de faire une simulation de gravure pour voir ce que ça donne ?
tu peux aussi essayer de faire une gravure depuis un livecd linux si tu en as un, sinon vu ta situation tu risques d'avoir quelques soucis pour le graver ^^;
Marsh Posté le 04-01-2007 à 22:02:48
| loutror a écrit : tu as essayé de faire une simulation de gravure pour voir ce que ça donne ? |
comment ça une simulation de gravure?comment faire stp?
merci.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 22:05:38
si je ne m'abuse, dans nero il y doit y avoir une case simulation que tu peux cocher avant de lancer la gravure
Marsh Posté le 05-01-2007 à 12:30:44
merci!mais où se trouve cette "simulation de gravure" et à quoi sert-elle stp?il faut absolument que je regle le probleme,j'ai des photos a gravé!
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:33:32
merci!mais comment y acceder?quelle manipulation à faire stp?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:59:06
ça y est j'ai fait une simulation avec nero,et j'ai eu encore le meme sousi,au bout de quelques secondes le pc s'est eteint d'un coup!
vous avez des solutions svp?
Marsh Posté le 05-01-2007 à 17:33:44
ne me dites pas que vous ne voyez pas d'où ça vient?
repondez svp!il faut absolument que je le repare!
Marsh Posté le 05-01-2007 à 17:39:48
à tout hasard, tu peux essayer de brancher ton graveur sur un autre cable d'alim et une autre nappe.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:25:02
il n'y pas de probleme sur l'alim ou la nappe!
pour la memoire,elle marche tres bien,2*512mo kingston dual canal!
d'autres solutions?est-ce que ça peut venir de drivers ou autres conflits logiciels?
merci...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:29:43
t'as essayé de graver avec autre chose que nero ?
tu peux chercher des pistes dans les logs, je crois que sous windows ça s'appelle evenements systeme.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:40:40
regarde la temperature du proc , car si il y a un probleme de temperature le proc etant solicité il chauffe plus et le pc se coupe.
regarde avec "speefan"
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:34:00
y'a quoi comme autre logiciels de gravure gratuit et simple svp?j'ai un athlon64 X2 4200,et speedfan me donne 40°C!
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:50:31
40° avec la charge de cpu a combien ?? regarde en gravant la temperature !! et la charge
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:12:28
comment ça la charge?mais j'ai meme pas le temps de lire la charge il s'eteint vite j'ai juste pu lire 42°C!
ma config,c un pote qui a fait le montage!
carte mere: msi K9N ultra
proc: athlon64 X4200
memoire: 2*512mo kingston
carte graphique: X800GTO
systeme d'exploitation: xp familiale sp2
voila!
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:42:35
perso je pense pas que ce soit le proco qui surchauffe: c'est pas une gravure qui bouffe du CPU à moins que le graveur soit en mode PIO.
On dirait plutôt que l'alim se met en sécurité=> prob de carte mère?
bref en attendant fait déjà un OCCT pour voir
ce que j'ai deja eu par contre c'est une molex-rallonge qui provoquait des court circuit
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:52:53
excuse moi,mais c'est quoi un "OCCT",et comment proceder?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 18:33:29
je viens de faire un OCCT et il me dit que le "PC est stable"!
que dois-je faire alors svp ?
faut absolument regler ce souci svp!
merci d'avance...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:54:58
Enlève une barrette de RAM, si t'as une carte graphique basique met la et tente de graver. Si ça marche c'est que le problème vient surement de ton ALIM ...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 20:12:23
Si tu veux essayer un autre logiciel de gravure, essaye "cd burner xp pro" téléchargeable sur clubic ou 01net.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 20:34:15
l'alim que j'ai est reputé et je ne pense pas que ça soit le pb!g essayé un autre logiciel qui "burn4free" et j'ai eu le meme souci!
Marsh Posté le 06-01-2007 à 21:30:08
si le prob survient avec 2 alims de bonnes qualités je pense qu'on peut écarter ce composant
Marsh Posté le 06-01-2007 à 22:19:56
| tompouss a écrit : si le prob survient avec 2 alims de bonnes qualités je pense qu'on peut écarter ce composant |
ta regarder si ton ventilateur du processeur tourne bien
Marsh Posté le 07-01-2007 à 11:50:44
oui le ventilo du processeur est celui d'origine et il tourne bien!
Marsh Posté le 07-01-2007 à 12:14:17
donc ton PC ne s'eteint que quand tu graves?
tas déjà essayé avec un autre graveur?
Parcequ'à part un court jus qui met l'alim en sécurité je vois pas trop
Marsh Posté le 07-01-2007 à 12:18:43
tu as inversé les nappes sur la carte mere ??? peut etre un port ide naze
Marsh Posté le 07-01-2007 à 14:02:47
oui il ne s'eteint que quand je grave!comme c'est ecrit plus haut j'ai deja essayé 2 graveurs tout neur que je viens d'acheter: un LG lightscribe et le Pioneer111D!
Marsh Posté le 07-01-2007 à 14:05:17
je ne pense pas que cala vienne d'une nappe IDE puisqu'en lecture il marche tres bien,c'est que lorsque je grave que le PC s'eteint!
Marsh Posté le 07-01-2007 à 14:09:16
| theman a écrit : je ne pense pas que cala vienne d'une nappe IDE puisqu'en lecture il marche tres bien,c'est que lorsque je grave que le PC s'eteint! |
y a des coups de jus a mon avis pour que sa l eteint et apres la securiter coupe ton pc c est tout bete
Marsh Posté le 07-01-2007 à 14:44:53
ReplyMarsh Posté le 07-01-2007 à 14:46:10
je ne parlais pas des nappes mais du port ide de ta carte mere
Marsh Posté le 07-01-2007 à 15:24:13
| freejuga a écrit : A mon avis change de graveur tout simplement:D |
j'ai deja utilisé 2 graveurs differends!
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:57:31
bonsoir tout le monde,
voila j'ai un souci!lorsque je lance la gravure avec nero7 ,au bout de quelque secondes,j'ai tout qui s'arrete comme si on avait retiré la prise soudainement!savez-vous d'où ça vient svp?
merci d'avance pour votre aide!
