Grave probleme graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2006 à 15:54:38
si tu as essayer plusieurs drivers différents et que sa change rien c'est peut être que ton alim ne fournit pas assez d'éléctricité a ta CG ou ta CG qui rend l'âme mais ça me parait bizarre car sa ne fait pas ça d' habitude.tu as essayé sous windows et avec d'autres jeux ou 3dmark. sinon elle vaut le cout cette CG? et est-ce qu'elle est silencieuse? car je me tâte pour en acheter une!
Marsh Posté le 18-12-2006 à 15:57:13
mmmmh ça ressemble au "bug des 7900GT", mais ce ne sont que des artefacts qui pourraient tout aussis bien correspondre à une fréquence trop élevée pour la tension appliquée au GPU et aux modules mémoire. Elle est peut etre tout bètement défectueuse.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 16:06:17
c'est pour cela qu'il faudrait essayer avec d'autres jeux gourmands de préférence.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 18:32:41
@ campi :
Oui, elle vaut franchement le coup (si tu a 2go de ram de preference), et, perso, je ne l'ai pas encore entendu (sauf au démarrage où elle tourne qq seconde a fond) ... donc oui, hyper silencieuse!
Ensuite, je viens de changer de drivers (le vieu qui precedait le 94.02), et, meme si j'ai moins de bugs en général, j'ai toujours celui ci!
Et je doute que ce soit l'alim puisque j'ai une Enermax Liberty 550W!
@Mitch2Pain : C'est ce qui m'a emmerdé en premier ... ma precedente CG était une 7900GT, que j'ai renvoyée deux fois, et les trois que j'ai eu étaient defectueuse! Imagine ma tronche que j'ai eu ce bug!
Mais je suis rassuré, car un membre du forum de Dark Messiah (sur lequel j'ai posté le meme post) a dit avoir strictement le meme probleme! (il a une 8800 GTX)
Il a donc essayé sur un autre Windows, et là, pouf, ca marche nikel! Donc il semblerai que ce ne soit pas un probleme hardware (ouf!)
Marsh Posté le 18-12-2006 à 19:01:42
| lolman77 a écrit : @ campi : |
4 cartes HS de rang sur la même config ? ça défie toutes les stats ça
il y a peut-être un autre composant qui en est responsable : alim effectivement peu probable, mobo ?
étonnant toutes ces pannes en série ou alors évite de jouer au poker
Marsh Posté le 19-12-2006 à 09:25:52
J'ai aussi pensé a un autre composant defectueux au début (ca fait pas 4 carte HS, mais 3, puisque visiblement, ma 8800 GTS n'est pas HS
), mais l'explication s'est trouvée ailleur en fait
J'explique :
OpenJL (site où j'ai acheté mes 7900 GT Plus) n'ayant pas pu vider tout leur stock acheté au début des séries defectueuse me renvoyais toujours des CG venant de ce meme stock ... en gros, a chaque fois, ils m'envoyaient les reste de leur stock de carte defectueuse ... sympa!
bon, en attendant, j'aimerais comprendre d'où vien le probleme!
Ce n'est pas les pilotes en tout cas (je suis repasser a un vieu pilote qui precedait l'avant dernier 94.02 et ca ne change rien)
C'est quand meme incroyable cette histoire!
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:56:12
et est-ce que ça te le fait dans d'autre jeux ou 3d mark par exemple?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:24:21
Pour mettre en/hors cause la carte défectueuse, undercloke la beaucoup pour voir si les artefacts disparaissent.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:30:38
et bien apres avoir eu plusieurs cartes neuves defectueuses tu aurais du finir par acheter une ati et tu n'aurais pas eu de pb
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:34:10
| Masure a écrit : Pour mettre en/hors cause la carte défectueuse, undercloke la beaucoup pour voir si les artefacts disparaissent. |
les seuls utilitaires d'oc compatible avec cette carte que je connaissent demandent un chipset nforce 3 ou superieur ... et bien sur, j'ai pas
| Citation : et bien apres avoir eu plusieurs cartes neuves defectueuses tu aurais du finir par acheter une ati et tu n'aurais pas eu de pb |
ati ne fait pas le malin fasse au G80, et ati ne fait pas avec DX10 ![]()
Marsh Posté le 22-12-2006 à 08:00:49
| lolman77 a écrit : les seuls utilitaires d'oc compatible avec cette carte que je connaissent demandent un chipset nforce 3 ou superieur ... et bien sur, j'ai pas |
L'oc de ta CG peut se faire avec n'importe quelle mobo via le panneau nvidia et après avoir installé les coolbits. Renseignes toi.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:25:30
J'ai exactement le même probleme sous dark messia ... ( avec une 8800 GTS
Par contre sous oblivion ( qui je pense demande plus de ressource ) je n'ai aucun probleme.
J'ai essayé de desactiver le HDR et autre effet mais c'est pareil
C'est domage ... c'est peu etre codé avec les pied aussi ...
Marsh Posté le 02-01-2007 à 17:00:21
moi j'ai aussi un gros problème graphique j'ai besoin de deux écrans pour travailler et je sais pas si la carte graphique de l'inspiron 6400 que je viens de commander peux en gérer deux aidez moi svp
Marsh Posté le 08-01-2007 à 11:15:08
| toudoudou a écrit : moi j'ai aussi un gros problème graphique j'ai besoin de deux écrans pour travailler et je sais pas si la carte graphique de l'inspiron 6400 que je viens de commander peux en gérer deux aidez moi svp |
Rapport
Marsh Posté le 18-12-2006 à 13:38:54
Hello tout le monde!
Depuis peu, j'ai droit a d'horribles bugs graphiques ... au début, je croyais que ce n'était que sous Dark Messiah, mais en jouant a Call of Juarez, j'ai eu le meme probleme!
Voici ce que ca donne en image :
Ca m'empeche completmenet jouer! c'est horrible!
J'ai essayé en changeant de driver, mais ca n'enleve pas le probleme!
J'espere que ce n'est pas un probleme hardware!!!
Voici ma config :
ASRock 939Dual SATA2
AMD Athlon 4200+ X2
GeForce 8800 GTS
1Go RAM
X-Fi Xtrem Music
PS : je ne pense pas que ce soit un probleme de température puisqu'en full, ma CG ne dépasse pas les 60°, et mon proco les 35°
