Cable management du cable d'alim de la CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2016 à 14:15:21
Tu n'as que cette ligne PCIexpress venant de ton alim ? Il n'y en a pas une seconde ?
Marsh Posté le 05-12-2016 à 14:19:27
En effet comme le souligne flogger il faudrait que ton alim ait une ligne PCI-E en plus, c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 05-12-2016 à 14:54:23
Merci de vos réponses.
J'ai une alim Corsair RM850i.
J'ai encore un cable PCIE dans la boite mais n'est ce pas déconseillé de passer par deux câbles d'alimentation au lieu d'un ?
Initialement, je voulais éviter d'avoir cette boucle avec le câble en serrant "la rallonge" et le câble principal à l'aide d'un serflex mais à cause du gainage je n'y suis pas arrivé (je n'ai pas voulu trop forcer non plus, c'est peut pour ça que je n'y suis pas arrivé). Est ce que je dois continuer dans cette voie ?
Marsh Posté le 05-12-2016 à 14:56:40
C'est la mode des connecteurs "sur le côté", perso je préfère aussi les connecteurs "en bout de carte" mais ça pose parfois problème quand la carte est longue = ça touche les cages HDD et ça gêne aussi.
Bref, il n'y a pas de solution parfaite ![]()
Marsh Posté le 05-12-2016 à 15:12:18
| Paul Ross a écrit : J'ai encore un cable PCIE dans la boite mais n'est ce pas déconseillé de passer par deux câbles d'alimentation au lieu d'un ? |
Non, ce serait même le contraire, ton alim dispose de 7 rails 12V de 40A mais en puissance combinée tu n'as pas 7x40x12, un rail utilisé seul peut aller jusqu'à 480W et c'est sans doute ce qu'il se passe actuellement. En utilisant un autre cable tu utiliseras certainement un autre rail, tu n'auras pas 480W+480W comme tu l'imagines mais la puissance dispo sera répartie, tout dépend comment est cablée l'alim à l'intérieur.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 15:32:58
| Citation : |
+1
Marsh Posté le 05-12-2016 à 16:04:47
Merci de votre aide ! ![]()
Marsh Posté le 05-12-2016 à 12:29:23
Je tourne en rond, je n'arrive pas à trouver comment brancher ce cable d'alim sur la CG de sorte que je puisse fermer la porte de ma tour et éviter que ce soit disgracieux.
C'est un cable d'alim 2x6+2. Je veux éviter d'avoir cette boucle, mais je sèche complètement.
Vous avez une idée ?
Message édité par Paul Ross le 05-12-2016 à 12:43:37
Utilisez dropbox pour stocker vos documents et vos photos et bénéficiez de 500mo de stockage supplémentaire grâce au parrainage
