Port pcie x16 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2016 à 11:45:43
Hello.
Et c'est possible de nous détailler la config, notamment la carte-mère et les différentes cartes branchées en PCI-E (carte son?)....
Tu ne peux pas réparer le slot sauf si tu as le diagramme complet de la carte-mère, des doigts de fée, et que tu peux identifier la panne (condensateurs?)
Bien sûr, savoir si tu as une alim pourrie type Advance peut nous aider aussi.
Bref, si tu veux qu'on t'aide il va nous falloir le MINIMUM d'infos hormis le "ca marche pas aidez moi".
Marsh Posté le 24-11-2016 à 12:29:47
salut a toi , carte mère : p8z77-v
nn pas d'autre carte pcie
alim cool master 650W
cpu : i7 2700k
gpu : sapphire hd 7970 3gb overclook edition
je vois absolument rien " de visuel " sur la carte mère ( pas cramé rien ...)
merci ![]()
Marsh Posté le 24-11-2016 à 13:01:01
Bjr
Pour le son:
C'est souvent le fait des cartes AMD qui embarques un circuit son pour l'HDMI. Cela se règle en général en réinstallant le pilote AMD de la carte graphique.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 14:27:12
bonjour , merci pour ton aide mais nn c'est sans effet ma case ' haut parleur " reste grise , par contre j'ai Realtek Digital Output(Optical) et Realtek Digital Output de dispo mais ça donne rien
Marsh Posté le 24-11-2016 à 16:09:00
Quand je remet ma carte dans le port pciex16_1 ( celui en panne ) et que je branche mon HDMI sur la carte graphique de la carte mère je peut aller dans le BIOS et la je découvre qqc d'étrange
http://hpics.li/f6db1e3
PS: que signifie gen 1 ou gen 2?
Marsh Posté le 24-11-2016 à 16:17:06
Après c'est normal que tu ai x0, vu que tu as branché l'écran sur le chips du CPU donc sur la carte mère, tu désactives la carte principal.
Marsh Posté le 24-11-2016 à 16:20:22
D'accord merci , mais du coup toujours pas d'affichage quand je repasse sur la carte quand elle est dans ce fameux slot_1
Marsh Posté le 24-11-2016 à 11:38:58
Bonjour , j'ai mon port pcie 3.0/2.0 x16 qui ne fonctionne plus d'un coup ... J'ai donc changer la carte de port ( 3.0/2.0 x16 at x8 mode ) mais maintenant je n'ai plus de son avec cette manip ... Help merci :-)
