Répartir mémoire D: dans C: et fusionner partitions - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2013 à 11:38:12
Toucher au disque durs pour fusionner des partitions, c'est toujours très périlleux et d'autant plus dans le cas du disque système fourni avec ton portable sur lequel il y a la partition de récupération qu'il vaudrait mieux éviter de toucher ^^
Le fait que ton PC ait 5 partitions n'est pas un problème, même si le découpage est assez étrange : les deux petites partition sont bizarres et l'espace non alloué de 39Go tout de même, c'est du gachis...
Mais c'est comme ça avec les PC de marque, on n'a pas la main sur le disque dur...
J'ai récemment utilisé le système de restauration d'un portable Asus et je me souviens qu'il était alors proposé de réinstaller le système soit sur une seule grosse partition (en gros la fusion de ton C: et de ton D: ) soit de nouveau sur deux partions et il me semble que deux ou trois couples de taille étaient proposés (mais je ne crois pas qu'il y avait la possibilité de régler précisément la taille d'une des deux partition
Marsh Posté le 17-02-2013 à 15:12:40
Putain, le commentaire de merde qui allie misogynie et mépris.
Et débile de surcroit, la partoche C tu lui mets entre 30 et 50 Go pour OS + Programmes (sauf cas spécial ou t'as la mass de programmes gourmands, toossa) et tu répartis le reste sur une partoche DATA (typiquement D:\).
Au pire, si nanoochka ne s'y connait pas, elle copie ses données (pas les programmes, hein) sur D:\, fait un nettoyage de base à coup de CCleaner, défragmente et met tout les programmes de C en début de partoche puis redécoupage + extension avec l'outil windows.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 15:56:09
En règle générale, oui on ne cherche pas spécialement à rallonger la partition systeme.
Il est plus intéressant de suivre le conseil de Kyjja, on peut placer la bibliothèque de documents windows (mes videos, ma musique etc...) sur la partition D, qui est justement une partition de stockage, faire en sorte que les programmes stockent leurs données sur D:.
Surpris par contre de voir 39Go non alloué.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 15:59:17
Ok je vais suivre vos conseils. Merci à tous pour vos réponses !
Marsh Posté le 17-02-2013 à 11:05:26
Je viens d'acheter un asus qui devait avoir 750 Go de mémoire de disque dur. Seulement j'ai vu que le disque C: n'en contenait en fait que 279 Go et le disque D: en contient 359 Go. Seulement, tous mes dossiers sont contenus dans le premier.
Comment faire pour mieux répartir cette mémoire, par exemple avoir 500 Go dans D: et 250 dans D:?
Et j'ai une deuxième question, j'ai aussi vu que en fait mon disque dur était partitionné en 6 parties : C: (279 Go), D: (359 Go), une partition du système EFI (300 Mo), une partition de récupération (600 Mo), une autre partition de récupération (20 Go) et une dernière partie non allouée (39 Go).
J'ai cru comprendre qu'un disque dur ne devait avoir au maximum que 3 partitions.
Est-ce qu'il est possible de fusionner par exemple mes partitions de récupération et de récupérer la partition non allouée?
Merci pour votre aide, en espérant avoir été claire.
