Mon pc s'éteint brusquement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2007 à 09:43:40
midiweb a écrit : |
Marsh Posté le 01-11-2007 à 10:35:33
il me semblerait d'après mes recherches et les aides, que ce serait un problème d'électricite statique qui passe dans la carcasse de mon PC. Et pourquoi cela n'arrive pas la journée? Mon pc est allumé depuis 9h du matin et pas de coupure. J'ai touché la carcasse avec la clé USB, rien ne se passe.
Un hypothèse: ma lampe de bureau qui est en métal est assez haute et massive. Elle pourrait accumulé l'électricité statique de l'air, une fois allumée et cela passe par la prise dans mon pc.
Ce nouveau boitier est en tout métal, l'ancien était en partie en plastique.
Une autre raison un peu absurde(?!): où alors était-ce une coupure de courant occasionelle à cause d' Halloween?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 11:12:17
Hmmm je ne connais pas trop les phénomènes éléctriques mais tu pourrais essayer de foutre du caoutchouc sous ton boitier façon cage de faradet
Après je ne suis pas du tout sur que ça marche mais ça ne fera pas de mal
Edit: après en effet si c'est que la nuit c'est que ça vient d'un appareil qui ne tourne que la nuit
Sinon je suis sur le paycay depuis hier soir et pas de coupure a déclarer la nuit dernière pour ma part, renseigne toi auprès des voisins savoir s'ils ont des appareils (micro-onde etc) dont l'heure a rebooté
Marsh Posté le 01-11-2007 à 13:54:08
S'il y avait eu une coupure de courant la nuit, ma lampe ne serait pas restée allumée. Pourquoi donc seulement mon pc? Mon portable n'a pas été éteint alors qu'il est branché sur la même prise multiple.
Je vais voir ce soir, bien que je pourrais déjá allumer ma lampe de bureau,...
Marsh Posté le 01-11-2007 à 02:01:51
salut, mon pc s'éteint brusquement après un temps assez long d'utilisation.
Il y a 4 jours, j'ai monté tous mes composants de mon pc dans un nouveau boitier, un Gigabyte Triton.
ce que j'ai fait exactement:
-Enlever l'alimentation (une Xilence 24-400W), et la monter dans le nouveau boitier.
-Monter les entretoises pour la carte mère sur la tôle du nouveau pc. Je monte la grille gabarit des emplacements arrières.
-Démonter la carte mère (une Gigybate GA-K8NF-9- AMD X2) sans toucher au ventilo, aux barrettes de mémoire, et au processeur et la monter dans le nouveau boitier. Ici j'ai un problème de vissage car les vis tournent avec les entretoises qui ne sont pas assez fermement vissés sur la tôle. Je dois forcer pour que les vis de la carte mère serrent dans les entretoises. La carte mère est fixée. Certaines vis ne sont pas vissées à fond de peur de forcer.
- Je fixe la carte graphique (Gigabyte 6600GT) avec ergot de serrage, sans vis.
- Je monte la carte additionnelle USB-Firewire
- Je branche les fils du F-PANEL: POWER, LED-POWER, HDD, AUDIO, etc....
- Je monte les disques durs, le lecteur et le graveur. Je décide d'abandonner le lecteur de disquettes.
- Je branche tous les câbles d'alimentations, les câbles SATA et IDE.
Je vérifie tous les branchements. Tout semble correct.
Avant de refermer le pc, je décide de faire un petit démarrage. Moment de vérité. Je pousse le bouton start. Les ventilos tournent, un bip est émis, le pc démarre, un léger grésillement des disques durs se fait entendre, tout semble fonctionner. J'éteins.
Je remets les panneaux latéraux. Je branche tous les câbles à l'arrière du pc. Je redémarre. Windows Xp démarre sans problème.
Depuis 4 jours tout fonctionnait impeccablement jusqu'à ce soir où mon pc s'éteint subitement, comme lors d'une coupure d'électricité.
Un "Ploc!" sec se fait entendre et puis plus rien. Mort! non plutôt en léthargie car la bête veut bien redémarrer.
Quelle serait la cause? L'alimentation, un problème de masse et mise à la terre, la carte mère mal fixée aux ergots d'entretoises et qui ne fait pas masse,....que sais-je?
Autre chose important: il y a quelques heures, en branchant ma clé USB sur le devant, j'ai touché la tôle avec le métal USB du stick et le pc s'ést éteint brusquement.
Qui a une idée?
