Probleme PC bloque ou s'eteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2007 à 15:02:40
ReplyMarsh Posté le 07-10-2007 à 15:07:08
Son disque dur date de quand ? essai une autre nappe ide ou sata defois ca vient de là... verifies dans le gestionnaire de peripheriques que le controleur ide ou sata est operationnel... (sans point d'exclamation)
Marsh Posté le 07-10-2007 à 18:34:55
pour la carte mere je vais verifier mais pour le DD on en a testé plusieurs et ca a rien changé.
Au fait pourquoi AS Rock ou Elite ya de probleme connu avec ces marques ?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 12:19:02
| yardz a écrit : Est ce que sa carte mere est une AS ROck ? ou elite ? |
c est quoi ce post de merde....
ecoute essaies de changer d alim...
essaies de faire un peu de netoyage dans ton case...
testes tes barettes avec memtest...
regardes si tout tes ventilos tournent celui du cpu et carte graphique.
pour les t° du cpu/chipset utilises speedfan...
quelle carte video as tu?
essaies d aller en mode sans echec et de lancer l antivirus pour voir si ca ne vient pas de la...
Marsh Posté le 09-10-2007 à 13:07:04
Déjà fait
Ca aussi
Bien vu mais fais aussi
Ils tournent bien tous déjà vérif
Ca aussi c'est dit plus haut
Ca je vais vérifier
Ca aussi je vais test
Marsh Posté le 07-10-2007 à 14:54:04
Le probleme arrive à l'un de mes amis, son PC se met régulièrement a bugger, soit il se bloque completement, soit il s'eteint et la obligation de couper l'alim puis de la rallumer pour le relancer.
J'ai testé en changeant la ram et aussi l'alim et rien ne change, j'ai surveillé les température mais on dépasse pas les 45° donc vraiment la je seche, je vois pas.
Désolé au fait je ne connais pas sa config exact a part athlon 64 et 512mo ram, sur Win XP
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
