Le PC s'éteint brusquement [résolu]
Le PC s'éteint brusquement [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2006 à 19:57:02
J'expose mon problème: Je viens de changer de carte mère et de processeur pour avoir un ordinateur plus puissant. Malheureusement le PC s'éteint brusquement à n'importe quel moment lors du démarrage. Pour pouvoir le rédémarrer, il faut débrancher l'allimentation.
J'ai donc chercher sur internet si il n'y avait pas le même problème. Certains ressemblaient à mon problème et j'ai testé les méthodes:
- Démarrer l'ordinateur avec une alimentation plus puissante (toujours pareil)
- Enlever le plus de périphériques possible ( toujours la même chose )
- J'ai enlever une barette de RAM (Toujours la même chose)
- J'ai vérifier les tensions sur le bios avant qu'il s'éteigne, elles sont parfaites.
- J'ai vérifier la température du CPU, 55°c.
Donc je ne sais plus quoi faire.
Matériel:
- Carte mère: ABIT NF7S (nfore)
- carte graphique: FX5500 256Mo
- processeur: athlon 2600+
- RAM: une barette de 256mo et un autre de 512 mo (DDR400 les 2)
- lecteur DVD: Nec 5500A
Si vous voulez plus d'infos, dis le moi
Merci d'avance.
Message édité par Veyron11 le 27-11-2006 à 22:12:10
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:47:28
Salut tu n'a pas une barette de ram de grillée ?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:53:26
55° au démarrage, c'est un peu chaud, non?
Message édité par old100 le 25-11-2006 à 23:09:53
Marsh Posté le 26-11-2006 à 10:58:22
J'ai essayé avec les barettes de RAM séparées et c'est la même chose.
Je ne sais pas si c'est une peu chaud, j'en ai aucune idée.
Ca devrait être à combien???
Message édité par Veyron11 le 26-11-2006 à 10:58:39
Marsh Posté le 26-11-2006 à 12:34:48
Deja faut mettre deux barrettes identiques dans les slots de meme couleurs pour avoir le double channel. Ton probleme est peut etre un probleme de ram insuffissante.
quels sont ses timmings, marque, tension...
le FPS est il activé dans le bios pour laisser les ram dire ce quelles sont ?
Marsh Posté le 26-11-2006 à 12:41:57
Arrêt brusque et température élevée au démarrage: vérifie le ventirad du proc (pose du radiateur et branchement du ventilo).
Marsh Posté le 26-11-2006 à 13:58:44
ce sont toutes les 2 des ddr400  PC3200 de la même marque.
Sinon j'ai regardé pour la température, elle ne devrait pas dépassé les 40°C au repos. Donc ça doit venir du ventillo ou de la pate thermique.
Je vias regarder celà.
 Merci à vous 2
Marsh Posté le 27-11-2006 à 18:43:05
j'ai changé la pate thermique et comme j'ai un ventillo qui tourne à 4500 RPM, je l'ai laissé.
Je rallume le PC, il démarre à 35°C pour se stabiliser entre 40 et 45°C et ne s'étient plus brusquement. J'ai perdu quand même entre 15 et 20°C.
Donc merci à tous
