PC qui s'éteint brusquement puis redémarre (aidez-moi...) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:17:26
Plantages même dans le BIOS ?
Détails sur la config' et ton alimentation, s'il te plait.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:22:10
**************** CONFIG PC : ****************
Carte mère : Asus A7V8X
Carte graphique : Geforce 4 MX440 Agp x8 64MO DDR
Processeur : XP 2200+
Mémoire : 512 DDR PC 400MHZ
Disque Dur :  Seagate 80Go Ultra DMA 133
Ventilateur Processeur : Générique
Boititer :  Grande Tour ATX
Alimentation :  350W
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:23:38
Les causes possibles d'une instabilité sous le BIOS, il n'y en a pas beaucoup.
Essaie de tester avec une autre alimentation.
(350W noname ?)
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:28:34
Causes possibles de plantage sous le BIOS : alimentation défectueuse, températures trop élevés, problèmes électriques chez toi, carte mère défaillante.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 15:42:11
Sur http://www.hotline-pc.org/WINDOWS/probrec.htm#2 (un très bon site!), voici ce qui est conseillé :
- Mon ordinateur redémarre en cours d' utilisation :
Entrez dans le BIOS et vérifiez la température du CPU. Contrôlez également la bonne fixation de votre ventilateur de microprocesseur et, d' éventuellement, de celui de la carte vidéo. S' il n' y a rien d' inquiétant de ce côté là, redémarrez en mode sans échec. Ouvrez le " Gestionnaire de périphériques " et double-cliquez sur la rubrique " périphériques système ". Accédez aux propriétés de la ligne " Bus PCI " et cliquez sur l' onglet steering IRQ " puis décochez la commande " utiliser le steering IRQ ". Si votre ordinateur continue de maugréer, une réinstallation de Windows sera obligatoire. Côté logiciel, on peut suspecter un logiciel d' anti-virus ou un utilitaire quelconque. Côté matériel, on pensera à un problème soit de barrettes mémoire soit de micro-processeur.
Que sont les "IRQ"? Qu'est-ce que ça fait concrètement de décocher la commande "utiliser le steering IRQ" ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:10:59
IRQ = Interrupt ReQuest = requête d'interruption.
Pour vulgariser, c'est un numéro attribué à un périphérique pour qu'il ait le droit d'interrompre le système, histoire de dire qu'il a des trucs à faire. Un peu comme le droit qu'aurait un élève à lever la main pour interrompre un professeur.
Mais celà ne vient pas de là, car si c'était un problème d'IRQ, ça ne planterait pas sous le BIOS.
As-tu vérifié les températures ? As-tu testé avec une autre alimentation ? Sur une autre prise électrique ?
Car un plantage sous le BIOS n'a pas de cause logicielle, celà ne peut être qu'un problème très bas niveau.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:40:56
Je n'ai pas vérifié la température, ni l'alimentation... je vais le faire dès que possible (cad lundi).
C'est possible ce soit ma barrette de mémoire vive qui soit "incompatible" ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 00:10:08
ReplyMarsh Posté le 30-01-2005 à 09:12:54
un "memtest" pourrait m'indiquer si le problème vient de la ram? comment réalise-t-on un memtest?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:52:56
ok, j'ai effectué un memtest (3 passes) : 0 errors!!
est-ce que ma RAM peut être malgré tout la cause de mes reboots surprises et intempestifs, ou dois-je chercher ailleurs?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:15:43
Mon PC s'éteint brusquement puis redémarre, de manière imprévisible, lorsque j'essaye de l'allumer et de l'utiliser. Parfois la coupure survient lorsque Windows XP est déjà lancé, parfois pendant la phase de démarrage. Même dans le BIOS ça coupe.
J'avais monté le BIOS à fond (pour avoir les meilleurs perfs en terme de rapidité). J'ai donc remis les paramètres par défaut. Mais ça bug toujours. Est-ce qu'il est utile de retirer puis remettre la barrette de mémoire vive?(pour la réinitialiser...)
Quels sont les autres causes possibles à ce problème?
