bruit sur pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2010 à 15:53:11
ouvre ton pc, aspire toute la poussiere.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 15:54:24
merci de me répondre.
ça c'est fait, j'ai ouvert et j'ai aspiré la poussière et nettoyer avec un pinceau le ventilo.
Par moment, le bruit s'emballe
Marsh Posté le 02-02-2010 à 15:56:27
c'est quoi ta machine ?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:01:12
ADM Athlon 64 processort 2800+ 180 GHz, 1.5 Go ram
carte graphique ATI radeon 9600/9550/x1050 series
carte graphique ATI radeon 9600/9550/x1050 series secondary
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:11:41
Bonjour MR sosinfo
votre ventillo a besoin d'un nettoyage mais pas avec le pinceau mais mécaniquement bref
démonté le ,il y a une étiquette sur un coter vous l'enlever ensuite vous enlevez le clipse en plastique ,vous sortez la turbine et la nettoyer le remontage est mettre le l'huile silicone sur cet axe et remonter le tous et le tour est jouer jusqu'à la prochaine fois même chose a faire a même chose a faire sur l'alim si il y a a++++
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:14:56
il faut vraiment démonter...ce bruit qui s'emballe vient du ventillo...
avant on ne peut pas vérifier avec un logiciel les températures...
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:16:31
tu peux aussi t'acheter des nouveaux ventilos (voir les tailles que tu as) ou meme un nouveau radiateur+ventilo CPU. Tu en as pour qq dizaines d'euros grand max.
Faut savoir qu'un ventilo a une durée de vie pas si longue.
PS: Fait tourner ton PC boitier ouvert aussi et essayes d'identifier le causeur de trouble! Tu peux de maniere breve arreter les ventilos avec le doigt pour procéder par elimination
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:20:56
ReplyMarsh Posté le 02-02-2010 à 16:43:46
| sosinfo94 a écrit : merci des conseils, |
voilà
Si tu as le choix et si tu veux changer tes ventilos, privilégie les grandes tailles si tu peux les fixer!
généralement:
Petit ventilo (40, 50, 60, ... mn) ca tourne vite et ca fait du bruit.
Moyen ventilo (80, 92, 100) c'est deja bcp mieux, ca tourne moins vite et sa brasse plus.
grand ventilo (120, 140, ...) c'est le top, ils devienent quasiment inaudible et sa souffle.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 11:18:16
me revoici,
j'ai ouvert le pc, c'est le ventilo de la carte graphique qui s'emballe.
Puis je faire quelque chose ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 11:23:32
il est propre?
ta tour est bien ventilé?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 11:27:23
oui, j'ai passé un coup d'aspirateur, j'ai mis un coup de bombe d'air....
là il est ouvert, il tourne normalement avec un petit bruit... mais par moment il va s'emballer....
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:04:03
plusieurs problèmes possible : le PC est trop froid, le ventilo du CPU vibre (moi j'ai ça).
Le ventilo de l'alim va trop vite ou lentement et vibre....
j'ai aussi eut ça
Marsh Posté le 06-02-2010 à 12:50:20
ce n'est pas le ventilo du cpu, ni de l'alim c'est celui de la carte graphique... que dois je faire ?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:08:30
changer le système de refroidissement de la carte graphique? ou alors changer le ventilo si possible?
Passer la poussière?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:51:06
Je suis intéressé, quel systeme de refroidissement ?
Tu peux nous en dire plus ??
Marsh Posté le 06-02-2010 à 15:54:13
où dois je trouver les renseignements ?
voici les températures relevées avec siw
Capteurs Valeur Min Max
Winbond W83697HF
Voltages
CPU VCore 1.47 V 1.47 V 1.47 V
AUX 3.31 V 3.31 V 3.31 V
+3.3V 2.99 V 2.99 V 2.99 V
+5V 4.87 V 4.87 V 4.87 V
+12V 12.89 V 12.89 V 12.89 V
Temperatures
TMPIN0 32 °C (89 °F) 32 °C (89 °F) 32 °C (89 °F)
TMPIN1 32 °C (89 °F) 32 °C (89 °F) 32 °C (89 °F)
Fans
FANIN1 3260 RPM 3260 RPM 3260 RPM
Winbond W83791D
Voltages
CPU VCore 0.27 V 0.27 V 0.27 V
AUX 0.08 V 0.08 V 0.08 V
+3.3V 0.26 V 0.26 V 0.26 V
+5V 5.16 V 5.16 V 5.16 V
+12V 0.30 V 0.30 V 0.30 V
-12V -14.50 V -14.50 V -14.50 V
-5V -7.46 V -7.46 V -7.46 V
VINR1 0.08 V 0.08 V 0.08 V
Temperatures
TMPIN0 125 °C (256 °F) 125 °C (256 °F) 125 °C (256 °F)
AMD Athlon 64 2800+
Temperatures
Core #0 31 °C (87 °F) 31 °C (87 °F) 31 °C (87 °F)
ST3160023A
Temperatures
HDD 33 °C (91 °F) 33 °C (91 °F) 33 °C (91 °F)
Marsh Posté le 02-02-2010 à 15:51:13
depuis quelque temps, mon pc fait un bruit d'enfer genre ronronnement par moment fort ou moins fort.
Y a t il quelque chose à faire ?
