Bruit Suspect au démarrage ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:02:59
A mon avis, le ventilo de ta carte graphique se met en route lorsque tu démarres ton PC, à froid. Lors de ce démarrage, les pales du ventilo exercent probablement un frottement qui s'estompe au bout de quelques secondes.
Lorsque tu redémarres ton PC, le ventilo de ta CG ne s'éteind pas pour autant, il n'y a donc pas de frottements liés à la variation de la vitesse de rotation des pâles, d'où l'absence de bruit.
C'est ce que j'en pense ...
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:05:06
Je suis d'accord avec toi mais ceci dit le bruit ne le fait pas quand j'arrete le pc et que je le redemarre 2 min après... Pourtant le ventilo de CG est bien arrêté
Cordialement
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:06:45
Hmm ...
Bah là je sais pas ![]()
Marsh Posté le 30-12-2009 à 23:08:13
Apparemment c'est bien une histoire de "chaleur" et je pense que le message que j'ai cité serait peut être la réponse...
Mais bon j'attends la réponse d'expert en la matière ! ![]()
Marsh Posté le 31-12-2009 à 09:24:34
Coucou,
tu as identifié de quel ventillo venait le bruit car tu dis que "ventillo de mon pc rame" mais tu ne dis pas d'ou cela vient
Ouvres le boitier et essaye d'identifier la provenance du bruit pour être sur
Pour le bios de la CG en tout premier à l'allumage, c'est normal.
Pour le bruit, on peut croire soit à un petit frottement qui se forme avec le temps sur un ventillo avec un roulement imparfait (problématique la plus probable...), peut-etre une histoire d'électricité statique (avec bcp de reserve, si il y a des spécialistes
Bon courage
Marsh Posté le 31-12-2009 à 09:48:28
Les quelques secondes à 100%, c'est pour être sûr de démarrer le ventilo. Si il est réglé sur une valeur trop basse à l'allumage, la tension peut ne pas être suffisante pour le démarrer.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:58:02
Bonjour tout le monde !
Losque que j'allume mon pc pendant environ 10 sec j'ai un bruit suspect comme si ventilo de mon pc "ramai" puis après les 10 sec tout redevient normal...
J'ai pu constater ce bruit depuis que j'ai changé ma carte graphique Twintech Geforce 9500 GT (sa fait 2 jours...).
Le plus bisar c'est que le bruit ce fait à froid ! Quand l'ordi n'a pas fonctionner depuis un petit moment (le lendemain matin par exemple...). Par contre il suffit que je reboot l'ordi le bruit ne s'entend plus...
Car pour être plus précis le "bruit" ce forme lors du lancement du pc tout au début, et quand j'allume le pc j'ai directement un ecran noir avec l'écriture de ma carte graph (driver) puis il affiche le bios puis le lancement de windows etc... (bref comme partout)
J'ai pu lire sur ancien sujet de ce forum ceci:
"les ventilos nvidia depuis toujours d'ailleurs, ne se réglent automatiquement à une vitesse dpéendant de la chaleur du GPu, que lorsque le driver sera charger dans le systéme, c'est pourquoi au démarrage du pc, tout les utilisteus nvida te confirment qu'on entend bien le ventilo au démarrage puis une fois le driver charger sous windows, ça se calme."
Vous en pensez quoi de tout ceci ?
A+
Message édité par AzurX le 30-12-2009 à 23:02:15
