HD 4870 Qui fait le moins de bruit? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2010 à 12:45:47
Que pense tu de la vapor X, elle est donné 0.2DB de moins que la gainward mais j'ai pas de certitude?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 14:35:41
tiens voici un comparatif
http://www.generation-gpu.fr/artic [...] r324-1.htm
par contre fais attention si tu prends une 4870gs d occase vérifie que le second ventillo est thermorégulé car les premier modèle ne l étaient pas
Marsh Posté le 17-01-2010 à 14:52:10
A mon avis, si tu veux vraiment un truc silencieux, il faut remplacer le système de refroidissement d'origine. Ceux-ci sont avant tout pensés pour limiter le coût de revient et l'encombrement.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 15:13:44
4870 + Accelero s1 rev 2
Tu mets un tit ventilo a 7v dessus et roulez jeunesse ![]()
Marsh Posté le 17-01-2010 à 16:14:47
Ok merci, mais d'origine quelles est la carte la plus silencieuse?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 19:24:27
Je ne sais pas si c'est la plus silencieuse mais a une epoque j'avais un crossfire de marque PowerColor HD 4870 1 Go PCS+ et je trouvais que c'etait plus que correct.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 20:48:14
Merci crash test,
pour les autres je parle de la 4870 et pas une autre.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 21:20:24
non, mr hyksos_sowo qui parle de la 5700
donc gros toto il te faut bien lire entre les lignes
Marsh Posté le 17-01-2010 à 21:26:05
Non mais on parlaient pas de la même chose en fait moi jte parlé du message crash-test c'est pour ça !
En relisant ton message j'ai compris mais du premier coup j'avais pas capté, il faut avouer qu'il est ambigü car tu parles de crash test et tu passes tout de suite à autre chose ![]()
Marsh Posté le 17-01-2010 à 21:47:03
perso moi sur mes 4870 j'ai régler les ventilos a 50% le ventilos j'entent le plus c'est celui de ma xxx bip de mmmmm de hummmm de corsair 750watt ![]()
Marsh Posté le 31-01-2010 à 08:26:40
et la marque de l'alim c'est quoi ?
si c'est une alim de marque (ocz , corsair, antec, enermax , thermaltake , forton, samsonite ) pas de probleme ca suffit
si c'est une sous merde genre advance , hiper , heden , la non
Marsh Posté le 17-01-2010 à 11:44:04
Quelle est la carte graphique HD 4870 1go qui fait le moins de bruit au repos, voir aussi en fonctionnement avec jeux?
Message édité par xpmodelisme le 17-01-2010 à 11:49:49
