Bruit Parasite déclencher par les mouvements de la souris - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:35:28
je ne vois po, essaie de changer les composants si tu en a en rechange... au moins trouver ce qui fait le bruit, je pense que c'est la carte mère... si tu parle de la souris et près de l'alim
Marsh Posté le 07-02-2010 à 07:38:20
j'ai le même problème que toi et ça vient de l'alim (difficile à croire mais c'est bien cela).
Le bruit qui est un bruit qu'on pourrait décrire comme électrique provient de l'arrière de ton alim au niveau des bobines.
Je te renvois sur mon post : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
problème qui arrive à plein de monde comme décrit par le forum d'aide de Corsair :
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=75330
Pour la traduction, google est ton ami.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 08:07:53
Les convertisseurs de tension, qu'ils soient sur la carte mère, carte graphique, ou alimentation peuvent dans certains cas créer des espèces de sifflements hachés quand leur fréquence de fonctionnement varie, en fonction de la consommation.
J'ai eu ce que tu décris sur une carte mère Intel en G45, exactement, quand on scrolle une page web avec la souris, et Intel a fini, après pas mal de temps, par trouver une modification dans le bios pour empêcher ce bruit, ou en tout cas le renvoyer vers des fréquences inaudibles.
Peut-être que Gigabyte a aussi un bios qui prends en compte le problème ?
Spead spectrum fait varier légèrement la fréquence de l'oscillateur de base de la carte mère de manière continue pour "étaler" le spectre des fréquences radio parasites et ne pas le concentrer toujours aux mêmes valeurs, accessoirement çà peut agir de la même manière sur les bruits parasites, mais je ne sais pas si la modification Intel agit sur ce paramètre.
Marsh Posté le 13-02-2011 à 23:55:03
J'ai remarqué également que le bruit viens de l'alim.
Par contre j'ai fait une autre constatation, possédant une Logitech G500, lorsque je la bascule en mode 100Hz, il n'y a plus de bruit.
En la repassant à 500Hz/1000Hz le bruit se fait de plus en plus audible...
ça craint du boudin !
Marsh Posté le 21-08-2011 à 15:38:22
Marsh Posté le 02-02-2010 à 00:00:49
Config:
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Carte mère: Gigabyte ep45-ds3
proc: Intel core 2 duo e8400
ram: Gskill pk 2x2Go
DD: Western digital black 1to
CG: Hd 4870 + zalman vf2000
Alim: Corsair 650Watt
Salut tous le monde, alors voila j'entends dans la tour une sorte de bruit parasite très dérangeant, j'ai remarqué qu'il apparait quand je fait des déplacements de souris, ou quand je descend une page web par exemple avec la molette de la souris, j'ai alors ouvert le boitier pour écouter d'où sa provient, très difficile à savoir mais sa se rapprocherait peut être plus de l'alimentation, je suis pas sur, j'ai donc fait des recherches sur le net, alors voici les manips que j'ai effectuer,
- Nettoyage de printemps, aspirateur + bombe à air dans le boitier
- J'ai décaler le plus possible ma multiprise pour éviter les interférences et essayer de démeler un peu les cables dans tous les sens (genre crétin.fr)
- Je suis allé dans le bios j'ai désactivé CPU C1E + CPU EIST, et j'ai mis HPET MODE en 64 bits.
depuis les parasites sont légèrement moins fort mais toujours présent lors des mouvements de souris.
J'ai entendu dire qu'il fallait trouver Spread Spectrum et l'activer pour retirer les parasites sauf que je ne le trouve nul part dans mon BIOS, j'ai lu qu'il fallait faire CTRL+F1 afin de dégagé le menu "caché" pourtant lorsque je le fait l'écran clignote mais j'ai pas de menu supplémentaire.
Merci d'avance de vos réponse
Cordialement
