? BlueScreen BCcode 124 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2010 à 19:20:29
Pour le moment plus aucun soucis depuis 4 heures de jeu en continu...
Peut-être que le problème va "revenir" (Sur les deux fois ou le problème est survenu c'est à chaque fois après 2 heures de jeu)...
Une idée? Besoin d'infos complémentaires?
Si jamais je suis là
Marsh Posté le 16-05-2010 à 19:23:21
ca me le fait dans stalker 1 par moment, en 2 ans toujours pas su pourquoi , donc bon miracle
Marsh Posté le 19-05-2010 à 20:54:22
Toujours le même problème sous GTA IV (j'ai désinstallé et réinstallé le jeu avec installation du patch 1.0.6.0)...
Voici le message de Windows 7 (je l'ai trouvé dans l'historique de fiabilité du PC via le panneau de configuration):
" L’ordinateur a redémarré après une vérification d’erreur. La vérification d’erreur était : 0x00000124 (0x00000000, 0x85ec4024, 0xb2000040, 0x00000800). Un vidage a été enregistré dans : C:\Windows\MEMORY.DMP. ID de rapport : 051610-18002-01. "
Un idée? Car là sincèrement je sèche totalement...
Merci pour tout!
Marsh Posté le 19-05-2010 à 21:13:10
C'est une erreur que j'ai eu quand mon CPU était à un Vcore trop faible... (1.13v en charge)
Si ton test OCCT CPU date un peu, je te conseille de le refaire, car pour ma part c'est arrivé sans prévenir et sans raison (mon BIOS s'est mis à appliquer la tension idle pour tous les P-states).
Marsh Posté le 20-05-2010 à 07:08:30
Merci pour l'info!... J'ai fait un test avec Linpack et effectivement le test détecte une erreur au bout de 3 min. (pourtant le Vcore est toujours le même et lors de l'O/C je l'ai testé pendant 3heure sans rien!)...
Hop zou je vais créer un nouveau sujet dans la section adéquate ^^
Merci pour tout!
Marsh Posté le 16-05-2010 à 14:11:31
Bonjour all
Voilà mon problème:
Je jouais tranquilou à GTA 4 quand paaaaf (non pas les chocapics
) un BleuScreen avec un son étrange dans les HP et même pas le temps de lire,au bout de 1 sec. ou 2 ça redémarre
Je me suis dit "bon ça peut arriver"... je relance, je m'y remet quelque temps et de nouveau un Bleuscreen avec le son dans les HP etc.
J'ai rien installé de nouveau depuis perpète (que ce soit hardware OU software) et j'ai déjà jouée à GTA 4 sans que rien ne se passe (c'est la première fois que ça me le fait et GTA4 je l'ai déjà finit il y a quelques mois)...
Voici ce que Windows me dit en redémarrant:
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 85EC4024
BCP3: B2000040
BCP4: 00000800
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\051610-18002-01.dmp
C:\Users\Amaury\AppData\Local\Temp\WER-36332-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Voici ma config' si ça peut aider:
Intel E6750 O/C à 3.2 Ghz (j'ai fait un test sous OCCT pendant 3 heures et il est 100% stable en Linpack!!)
Kingston 2Go en PC 6400 (Non O/C)
Asus P5K
8800 GT by BFG O/C D'usine
Windows 7 Version étudiante
Pour info j'ai fait un "Memtest GPU" et un "OCCT GPU" avec OCCT et il y a également aucune erreur (le GPU monte rapidement en température et se stabilise à 106-108° mais sans faire aucune erreur)!
[Edit] : J'ai fait un Memtest version 4.1 en Dual Channel et il m'a trouvé aucune erreur
Est-ce grave docteur? Quelqu'un sait-il d'où le le BlueScreen peut-il provenir?
Merci d'avance pour l'aide!
Bonne journée!!
Message édité par @mo le 16-05-2010 à 15:24:15
La connerie absolue n'existe pas car, à partir d'un certain degré, le con cesse d'être rentable.
