BlueScreen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2010 à 00:27:04
Bonsoir
Ça ressemble a des Artefacts ce que tu décris !
Tu n'aurais pas O/C ta carte graphique par hasard ?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 01:27:05
Par O/C du veut dire Overckoking? si oui nan je touche pas trop a sa ^^
je te donne les détail de ma carte:
Nom ATI Radeon HD 4800 Series
ID de périphérique Plug-and-Play PCI\VEN_1002&DEV_9440&SUBSYS_0502174B&REV_00\4&239521B6&0&0008
Type de carte ATI display adapter (0x9440), compatible ATI Technologies Inc.
Description de la carte ATI Radeon HD 4800 Series
Mémoire vive sur la carte 512,00 Mo (536 870 912 octets)
Pilotes installés atiumd64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Version du pilote 8.632.1.2000
Fichier INF oem2.inf (section ati2mtag_R7X)
Plans de couleurs Non disponible
Entrées de table des couleurs 4294967296
Résolution 1680 x 1050 x 59 hertz
Bits/pixel 32
Adresse mémoire 0xD0000000-0xFFFFFFFF
Adresse mémoire 0xFE8E0000-0xFE8EFFFF
Port d’E/S 0x0000B000-0x0000B0FF
Canal IRQ IRQ 4294967294
Port d’E/S 0x000003B0-0x000003BB
Port d’E/S 0x000003C0-0x000003DF
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF
Pilote c:\windows\system32\drivers\atikmdag.sys (8.1.1.921, 5,76 Mo (6 037 504 octets), 18/08/2009 03:48)
Overdrive
Voila j'ai laisser comme t'elle
Marsh Posté le 05-04-2010 à 01:42:39
hum , il semblerai que ce soit du au jeu , et non a ta config .
je peu me tromper , mais j'ai eu quelques mauvais echo sur celui ci .
tu peux facilement verrifier ca en farfouillan les forum ou en affirmant la stabilité de ton pc sur les autres jeux/programmes
Marsh Posté le 05-04-2010 à 01:51:35
Re,
Pour ce que tu me fais voir, il y a bien des problèmes sur ta CG que tu as Overclocké et bloqué manuellement le ventilo a 40%
1°: Décoches: "Enable Manual Fan Control" !!! Car la ton ventilo ne tournera jamais a + de 40% de sa vitesse, même quand la carte chauffe, d'où les Artefacts
2°: Décoches: "Enable ATI Overdrive"
Enregistres les modifications et dis nous ce que ça donne !!!
Edit: après verif, la mémoire a 900mhz est d'origine !
Marsh Posté le 05-04-2010 à 02:02:36
pirocrazy a écrit : hum , il semblerai que ce soit du au jeu , et non a ta config . |
A mon avis cela doit bien venir du blocage manuel du ventilo, de toutes façons ce n'est pas une chose a faire quand on décide de jouer
Par contre pour toi pirocrazy, après avoir été voir ta config, j'ai vu ça :CG :HD4780Gigabyte, c'est d'une 4870 qu'il s'agit non ?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 02:02:44
pirocrazy: si sa me le fait sur d'autre jeux pas tous mais beaucoup d'autre.
denisot40: ok je vais éssayer sa tout de suite ^^
en tout cas merci de vos aides
Marsh Posté le 05-04-2010 à 02:08:12
En espérant que tu n'as pas déjà flingué ta carte !
Marsh Posté le 05-04-2010 à 02:14:45
Faut arrêter le délire 40% suffit amplement... Avec cette vitesse je dépasse pas les 80°C en burn si mes souvenirs sont bons. 35% suffit même, j'utilisais cette valeur avec Crysis et pas de soucis.
Marsh Posté le 05-04-2010 à 02:42:51
buffo a écrit : Faut arrêter le délire 40% suffit amplement... Avec cette vitesse je dépasse pas les 80°C en burn si mes souvenirs sont bons. 35% suffit même, j'utilisais cette valeur avec Crysis et pas de soucis. |
Fallait intervenir avant alors
Tu n'avais peut être pas non plus le même boitier que lui non plus, remarque j'sais même pas celui qu'il a , mais vu que toi tu es a l'heure actuel en Water, j'imagine que tu n'étais pas en Stock/air non plus ! La ventilation n'est pas la même dans tous les boitiers et le nombre de (bon) ventilos non plus alors ................Moi au moins je tentes des conseils pas des critiques !
Marsh Posté le 05-04-2010 à 02:46:40
denisot40 a écrit : |
+1 , chez moi malgres le crossfire ca passais en dessous de 40% a des T° correct , mais les boitier fait ennormement aussi et ca reste une piste tres plausible . ca ne coute rien d'essayer
Marsh Posté le 05-04-2010 à 02:47:47
Désolé pour le ton critique c'était pas vraiment volontaire, il est tard, fatigue et malade, bref la totale
Ben avec mon CF de ces cartes quand j'étais @stock (frequence et aircooling) je montais les deux à 40. C'était OK.
Marsh Posté le 05-04-2010 à 02:51:40
buffo a écrit : Désolé pour le ton critique c'était pas vraiment volontaire, il est tard, fatigue et malade, bref la totale |
puis a cette heure ci , si on est devant le pc , c'est souvent parcequ'elle reste sur l'oreille
nan , mais comme l'as dit denisot , ca depend avant tout du boitier , donc a voir
Marsh Posté le 05-04-2010 à 03:01:45
tout a fait, vu que la description de ses problèmes, ça ressemble a des artefacts et quand j'ai vu ça , ça m'a fait tilt ! mais bon Et ce qui peux entrainer des blue screen
@Buffo, pas de blème
Marsh Posté le 05-04-2010 à 03:17:14
re salut, nan toujours le même problème, quand la partie est fini et on passe sur le chargement de la map précédente sa plante vénère.
S'est quoi des artefacts?
Mon boitier s'est un Antec Nine Hundred http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] ndred.html
Marsh Posté le 05-04-2010 à 04:29:44
Ben des artefacts, par exemple:
Les traits bleus sont des artefacts. C'est à dire des "erreurs" dues à la chaleur entre autre, ou bien un bug des pilotes ou du jeu.
Puisque tu as un nine hundred, la ventilation ne doit donc pas poser de problème...
Marsh Posté le 05-04-2010 à 04:33:34
Grilled
C'est des points (pixel) qui ne suive pas la même couleur que les autres, souvent du a une surchauffe de la CG, ou O/C trop important, en générale il suffit de mieux ventilé la carte ou de baisser un peu les fréquences
Marsh Posté le 05-04-2010 à 04:39:05
Citation : buffo: dit |
Je vien de voir ça, au début :
Citation : Pilote c:\windows\system32\drivers\atikmdag.sys (8.1.1.921, 5,76 Mo (6 037 504 octets), 18/08/2009 03:48) |
Certains nouveaux pilotes corrige des beugs, donc une mise a jour du pilote peut régler aussi le problème
Marsh Posté le 05-04-2010 à 11:31:22
J'ai fais la dernière mise a jour mais toujours rien.
Par contre quand je mais un petit coup de CCleaner à chercher des erreus, il m'affiche sa chaque foi:
Avec 145 Erreur de ActiveX...
Je voulais savoir sa pouvais êtres la cause ou autre
Marsh Posté le 05-04-2010 à 13:13:06
Non, ces activeX concerne une carte ou clé TV tnt apparemment. Tu peux les virer et faire une sauvegarde avant aussi.
Marsh Posté le 05-04-2010 à 13:52:35
ok donc sa sa rien avoir ^^
Marsh Posté le 05-04-2010 à 14:18:17
Voila un photo du bug:
J'ai lutter pour trouver un appareil numérique lol
Donc sa me fais plein de petit carré et un bug sonore une sorte de grésillement ah oui et je suis obliger de rebooter le pc manuellement
Dsl pour la qualiter d'image mais s'est pas un appareil photo numérique génial ^^
Marsh Posté le 05-04-2010 à 14:33:14
Tu n'aurais pas une autre carte graphique pour essayer ? Vois avec un pote ...
Marsh Posté le 05-04-2010 à 14:46:44
Essais de voir si dans les options du jeux (graphique) il n'y en a pas une qui te permettrais de ne pas mettre en full screen (plein écran) et avec speed fan ou autre de pouvoir surveiller en temps réel la température de ta CG.
Marsh Posté le 05-04-2010 à 14:56:37
j'arrive pas lol sa bug au bout de quelque second dé que je suis sur le menu du jeux
Ah oui je joue a Aion et sa marche nickel
Marsh Posté le 05-04-2010 à 17:11:06
Mon dernier espoir ^^ je sais pas si sa va servir a grand chose mais sais la seul info que je peut avoir en temps réel
Pour traduire
Il y a en haut le CPU qui est a 75% et reste bloquer quand il y a le plantage 1 coeur a 50% et l'autre 100%
et en bas les Ram eux sont a 36%
Voila ses petites info
Marsh Posté le 05-04-2010 à 18:54:05
et avec speed fan ta pas pu avoir la temperature de ta CG ?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 20:46:43
nan j'ai pas le temps d'aller dans les options pour me mettre en fenêtre
Marsh Posté le 05-04-2010 à 21:29:58
ben télécharge OCCT GPU et lance le test, réglage par défaut. Et avec speed fan pour voir a quelle température ta CG monte
et si il te manque la dll=d3dx9_37 suit ce lien: http://www.dll-files.com/pop.php?dll=d3dx9_37 ensuite tu extrait et tu mets cette dll dans c: / windows / system32.
Tu verras avec ce test si des artefatcs se produisent aussi sur la fenètre 3D qui sera lancée
Marsh Posté le 06-04-2010 à 14:58:35
Non, il y eu aucun artefacts sur la fenêtre et aucune hausse de température
Marsh Posté le 04-04-2010 à 23:05:13
Bonsoir tous le monde, ^^
Voila petit problème surgis depuis un moment sous Vista et maintenant Seven
Je joue à Battlefiel Bad Compagnie 2 et après 1 a 10 min de jeu j'ai un arrete sur image avec Plein de Petit Carré ou une ou bug de couleur avec des trais vertical et ensuite après redémarrage du pc il m'affiche ceci:
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA800505D8F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\040410-32479-01.dmp
C:\Users\Julien\AppData\Local\Temp\WER-63804-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
HTTP ://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Configuration:
Pros: Intel Core 2 Duo E8400 3Ghz
Ram: 2X G Skil 8500 5-5-5-15 DDR2-800MHz 4GO
Ctr mère: Asus P5Q-E
Ctr Graphique: Ati HD 4870 512mo
Ali: Corsair 620W
Type de Bios AMI (05/25/08)
OS: Windows 7 Édition Familiale Premium
Voila j'espère que vous pourrez me donner un petit coup de main ^^
Message édité par Jullius le 04-04-2010 à 23:12:44
