Crash et bluescreen!
Crash et bluescreen! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2010 à 22:46:30
bonjour à tous!
J'ai un problème sur mon nouveau pc, monté sur matériel.net ya même pas 3 mois!
Mon ordi plante quand je joue à certains jeux. A chaque fois le même scénario, pendant le jeu, je me retrouve avec un écran blanc, le son freeze et paf, ca redémarre l'ordi!
Au redémarrage, j'ai à chaque fois le même message de bluescreen ci dessous.
Avec GTA 4 et Need for Speed Undercover, ca plante au bout de même pas 5-10min de jeu!
Et le plus bizarre c'est que j'ai eu Modern Warfare 2 et aucun bug en 15h de jeux!
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.1.7600.2.3.0.768.3
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: 116
  BCP1: FFFFFA8002C744E0
  BCP2: FFFFF8800483EEF0
  BCP3: 0000000000000000
  BCP4: 0000000000000002
  OS Version: 6_1_7600
  Service Pack: 3_0
  Product: 768_1
J'ai fait des logs de température avec Speedfan, et j'ai les mêmes températures en jouant avec COD ou au moment des plantages! 55° pour le CPU et 65° environ pour chacun des Cores... je sais pas si ca fait bcp?
ma config:
Intel Core i5 750
Radeon HD 4870 1Go
4Go de Ram
et boitier sonata III avec alim de 500w
windows 7 64bits
J'aurais grandement besoin de votre aide!
merciiiiii :D
Marsh Posté le 21-01-2010 à 00:10:28
Essaie de faire un même test de tes ram pour voir si elles sont défectueuses. Ou sinon tu les testes de manière indépendante et sur différents slots en jouant.
Message édité par klimro le 21-01-2010 à 00:10:51
Marsh Posté le 21-01-2010 à 00:37:46
Salut, j'ai le même problème que toi avec la même config que toi avec une radeon HD 4870 512Mo et une alimentation 550W sous windows 7 également.
J'ai fais le memtest mais aucunes erreurs de mes barettes mémoires.
Chez moi les écrans bleus apparaissent sans jouer, même avec de petites applications.
On m'a conseillé de baissé la tension des barettes mémoires mais chez moi cela n'a pas marché peut être que chez toi cela marchera (regarde sur la boite de tes RAM à quelle tension elles doivent être alimentées).
Marsh Posté le 21-01-2010 à 01:06:03
essai de reduire la vitesse des mémoire j'ai aussi des bsod quand je mais a 800 mhz mes mémoire et a 400 pas de bsod
ca coute rien de voir si ca regle ou pas le probleme
Marsh Posté le 21-01-2010 à 14:18:51
bonjour bonjour!
j'ai fait un memtest, avec memtest86, il m'a fait une série de 12 tests, sans detecter d'erreur.
je vais essayer de les mettre une à la fois sur les différents slots et jouer pour voir si ca change!
Comment on fait pour connaitre et modifier la fréquence utilisée par les Ram?
Moi, c'est des PC10600, donc 1333Mhz
Et la tension de barrettes se voie où? normalement, c'est quoi? 1,5V?
Message édité par Bat109 le 21-01-2010 à 14:19:22
Marsh Posté le 21-01-2010 à 14:50:22
Ca se trouve dans le bios, souvent c'est la touche supp pour y acceder, au demarage.
apres si tu n'y connait rien, je te conseille de pas le bidouillé !
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
Marsh Posté le 21-01-2010 à 15:06:59
pour les fréquences ou pour le voltage?
j'ai pas trop l'habitude de bidouiller le bios, alors si c'est un peu compliqué, jpréfère pas faire de conneries...
edit: c'est bon, j'ai vu comment on change les fréquences et voltage dans le bios. ce qui est compliqué c'est de savoir ce que je peux changer ou pas... et quels valeurs mettre.
la ram est sur ddr3 1333 - 667Mhz et le voltage est réglé sur 1,53V
Message édité par Bat109 le 21-01-2010 à 15:24:48
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:14:35
J'ai séparé les 2 barrettes et joué avec chacune d'elles, c'est pareil pour les 2 hélas : crash au bout de 3min sur Crysis, j'ai même pas eu le temps de voir plus que l'intro d'une nouvelle partie....
que faire ???
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:20:22
test de stabilité avec occt , verrifie les températures de ta carte graphique avec gpu-z
Marsh Posté le 22-01-2010 à 13:40:04
Avec gpu-z la température est à 57°, c'est beaucoup non?
g fait un test assez bidouille pour les températures:
j'ai ouvert la fenètre, ouvert la tour et j'ai mis un ventilo de bureau devant la tour (et j'ai mis un manteau)!
résultat j'ai pu jouer à crysis pendant au moins 1/2heure sans crash! les températures des coeurs était à moins de 40°!
faut faire quoi comme test avec occt?
Pour régler le problème, c'est juste un ventilo que je dois rajouter dans la tour?
Message édité par Bat109 le 22-01-2010 à 13:41:06
Marsh Posté le 22-01-2010 à 13:57:13
tu a combien de ventilo dans la carte mère ? un en extraction a l arriere ?  peut etre la carte mere chauffe tros ! il n'y pas que le processeur ou la carte graphique qui en chauffant tros peut devenir instable , il y a le chipset , c' est quoi comme carte mere ?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 14:20:49
57 degrez pour le gpu c'est que dale je tourne a 90 mes 2 x 4870 et ca merde pas
ta essayer ce que je t'ai dit reduire la vitesse de tes memoir ?
40 pour le proc pareille c'est que dale
Marsh Posté le 22-01-2010 à 14:22:29
c'est une asrock P55M Pro.
pour les ventilos, j'ai seulement un à l'arrière, 120mm, et j'ai un emplacement pour un frontal, de 120 aussi.
pour les vitesses des mémoires, jsuis à 667Mhz, j'ai pas encore essayé de changer. jmets juste en-dessous ou le minimum?
Message édité par Bat109 le 22-01-2010 à 14:23:53
Marsh Posté le 22-01-2010 à 14:47:32
tes temperatures pross et carte graphique sont exelentes meme tros fraiche ^^ fait un test de stabilité avec occt
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html
enfaite ce test consiste à mettre ton pc en charge pour mesuré la stabilité de ton pc
Marsh Posté le 22-01-2010 à 16:53:42
test de stabilité terminé sans erreurs.
j'ai fait le test CPU OCCT, les autres sont nécessaires? (CPU linpack et GPU OCCT)
Marsh Posté le 22-01-2010 à 19:39:01
essau a 400mhz
Marsh Posté le 24-01-2010 à 22:00:40
j'ai essayé de changer la vitesse, à 400Mhz, ca n'a rien changé.. crash!
c'est possible que ce soit la carte mère qui chauffe trop et qui crash?
Message édité par Bat109 le 25-01-2010 à 13:11:17
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:37:26
J'ai un gros dilemme!
En mettant un gros ventilo de bureau avec tour et fenêtre ouverte, pas de crash en 1h de jeu!
On peut en déduire que c'est un problème de température! y'a qu'a rajouter un ventilo à l'intérieur de la tour!
Sauf que je viens de le faire sans ouvrir la fenêtre juste avec le gros ventilo, et là, ca crash au bout d'une demi-heure de jeu!
Donc avec un ventilo interne, ca fera la même chose!
Qu'est-ce qui pourrait chauffer et faire planter?
Un problème de sonde?
Message édité par Bat109 le 25-01-2010 à 22:37:52
Marsh Posté le 26-01-2010 à 21:18:10
personne n'a de ptite idée?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 15:00:31
faudrai tu nous décrit ta tour avec les ventilos dedans les quel extrais l'air les quel fond entre
Marsh Posté le 30-01-2010 à 15:12:41
L'alim 500w, c'est l'Antec EarthWatts?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 22:46:09
c une tour sonata III : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] a_III.html
avec alim 500Watts Antec EarthWatts
et dans la tour, un ventilo d'extraction 120mm
