Pc qui se bloque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:13:13
des "freeze" ?
regarde la temperature du proc (50max) et de la carte mere (40max).
dans le bios tu dois le voir. y a egalement des soft comme Sandra pour voir ca
sinon le DD ou est installé l'os est en bon etat ? pas de secteur defectueux ?
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:37:21
oui voilà des freeze
Ce soir j'essai avec Sandra.
Comment savoir si le DD avec l'OS comporte un secteur en défaut ?
en tout merci
Marsh Posté le 14-05-2010 à 08:32:13
donc j'ai nettoyé les 2 ventilos et le radiateur, mais ca na pas changé grand chose sur les freezes.
Je n'ai pas réussi a installé sandra, ça ramai trop. J'ai donc restauré le pc comme neuf, pas à une date antérieure mais plutot comme sortie usine
C'est un peu mieux mais j'ai toujours de grosses lenteur, par contre plus de freeze complet, quand le pc rame je peux quand même bouger la souris. Par contre au démarrage de windows entre le moment où je vois apparaitre le bureau et le moment où je peu utiliser windows il faut bien attendre 5 minutes, alors que le pc est vide !
J'ai été dans le bios et la température affiché est de 50c°.
J'ai maintenant pu installé sandra, 30 minutes d'installation..... mais je ne vois pas comment lancer le test de température.
Voici 2 impression écran du gestionnaire des taches\performance.
Je ne faisait rien du tout pendant les pics et aucun logiciel n'était lancé.
N'est-ce pas bizarre à votre avis ?
Quand j'ai néttoyé le radiateur je l'ai démonté, et je me suis apperçu que la pate thermique ne recouvre pas uniformément le CPU. es-ce peut etre la raison de mes lenteurs ?
Après une restauration complète, je trouve bizarre qu'il y ai déjà 40 precessus alors que je n'ai installé que sandra et chrome
merci de votre aide et de vos précieuses infos
Marsh Posté le 14-05-2010 à 09:35:38
Bon je crois avoir trouvé la température dans sandra
J'ai cliqué sur l'onglet matériel puis ensuite processeur, et dans le rapport j'ai sous les options avancés le contrôle de température CPU à 74°c
Ma carte graphique est affiché à 61°c.
J'ai installé Everest et voici les résultats :
CM : 38°c
AUX : 50°c
GPU : 60°c
DD : 40°c
Mais il n'est pas affiché la température du CPU ...
Je trouve que ca chauffe pas mal pour le CPU. Cela pourrait etre la cause de mes ralentissement cet échauffement ?
Marsh Posté le 14-05-2010 à 20:08:57
Peux tu nous dire quel(s) processus utilise tes ressources ?
Norton fait-il une surveillance des fichiers en arrière plan ? voir même une analyse antivirus ? As tu une utilité de Windows Media Center ?
As tu déjà essayé de faire un Hijackthis ?
Marsh Posté le 14-05-2010 à 22:18:18
Je ne cmprends pas bien ta premiere question ?
Mes ralentissement ne viennent pas de norton car ils n'était pas installé avant la restauration. Actuellement il n'est pas activé et va etre supprimé.
non je n'utilise pas windows media center.
Je ne connais pas hijackthis, c'est quoi exactement.
Marsh Posté le 15-05-2010 à 17:49:09
Quel processus utilise fréquemment ton processeur ?
Essaye de voir si tu peux désinstaller Windows Media Center si tu ne t'en sers pas. Et fais un scan de ton pc avec le logiciel Hijackthis, et [Edit : analyse le résultat via le site web du logiciel].
Marsh Posté le 15-05-2010 à 17:53:47
déjà on pourrai savoir c'est quoi ta config complet ? proc, memoir , alim, carte graphique, ...
| Ju2fruits a écrit : Quel processus utilise fréquemment ton processeur ? |
les résultat hijack son interdit sous penne de sanction forte et fermeture du topic , merci de lire les règle du forum avant de dire des chose comme celle ci
Marsh Posté le 15-05-2010 à 21:31:38
| saebalyon a écrit : déjà on pourrai savoir c'est quoi ta config complet ? proc, memoir , alim, carte graphique, ... |
Oui effectivement j'aurais peut etre du commencer par ça
Donc voici un rapport d'everest :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système GUYZMO-FIXE
Nom de l'utilisateur HP_Administrateur
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 920, 2800 MHz (14 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Lakeport-G i945G
Mémoire système 3584 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award (09/15/06)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7500 LE (512 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (D150C0044000)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Contrôleur SCSI/RAID Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller
Disque dur WDC WD2500JS-60NCB1 (232 Go, IDE)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur WDC WD7501AALS-00E3A0 (698 Go, IDE)
Disque dur IBM-DTTA-351010 (9 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/33)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H652L
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 231467 Mo (212992 Mo libre)
D: (FAT32) 6991 Mo (842 Mo libre)
F: (NTFS) 715402 Mo (608079 Mo libre)
G: (FAT32) 9654 Mo (8866 Mo libre)
Taille totale 940.9 Go (811.3 Go libre)
Pour la CM le rapport de Sandra me dit :
Fabricant : Asus
Version MPS : 1.40
Modèle : LEUCITE3
Version : 2.00
Vous faut-il d'autre infos ?
Encore merci de votre aide
Marsh Posté le 15-05-2010 à 23:37:47
c'est quoi l'alim (regarde dessus c'est écrit)
regarde avec occt ( http://www.ocbase.com/perestroika/ ) en lancant un test cpu puis gpu , pour voir les voltage et température et envoi les screen ici
télécharge hdtune ( http://www.hdtune.com/ ) et regarde l'etat des dd si y a du rouge/jaune/orange dans health , et si oui dans quel ligne
télécharge spybot ( http://www.01net.com/telecharger/w [...] 26157.html ) et nettoie ton pc
Marsh Posté le 16-05-2010 à 19:40:41
J'ai téléchargé tout ça et vous donne les résultats une fois les tests terminés.
Par contre dans hdtune, j'ai lancé le test "benchmark" er "error scan" mais l'onglet "health" est vierge et je ne vois pas de bouton pour lancer le teste.
Marsh Posté le 17-05-2010 à 10:37:43
| saebalyon a écrit : |
Voici le résultat de spybot :
Puis-je tout nettoyer/supprimer sans crainte ? Que dois je faire du problème sur la clé de registre ?
Microsoft.WindowsSecurityCenter_disabled: [SBI $2E20C9A9] Réglages (Modification du registre, nothing done)HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc\Start
DoubleClick: Cookie traceur (Internet Explorer: HP_Administrateur) (Cookie, nothing done)
DoubleClick: Cookie traceur (Chrome: Chrome) (Cookie, nothing done)
Tradedoubler: Cookie traceur (Chrome: Chrome) (Cookie, nothing done)
CasaleMedia: Cookie traceur (Chrome: Chrome) (Cookie, nothing done)
MediaPlex: Cookie traceur (Chrome: Chrome) (Cookie, nothing done)
Adviva: Cookie traceur (Chrome: Chrome) (Cookie, nothing done)
BurstMedia: Cookie traceur (Chrome: Chrome) (Cookie, nothing done)
FastClick: Cookie traceur (Chrome: Chrome) (Cookie, nothing done)
BlueStreak: Cookie traceur (Chrome: Chrome) (Cookie, nothing done)
Marsh Posté le 17-05-2010 à 11:25:57
oui tu peut tous virez
Marsh Posté le 17-05-2010 à 12:10:00
Ok merci saebalyon, je fais ça en rentrant ce soir.
Pense qu'une de ces bebete puisse etre à l'origine de mes freezes ?
Je posterais aussi l'analyse CPU de OCCT, par contre l'analyse GPU est grisé et je ne peux y accéder.
Marsh Posté le 17-05-2010 à 12:20:09
ba plus t'en a plus ca fait ramer le pc , donc a voir , ca coute rien de les virez
et memtest il dit quoi ?
Marsh Posté le 17-05-2010 à 14:05:02
je n'ai fais que l'analyse CPU, mais je ne l'ai pas avec moi, je suis au travail.
c'est quoi memetest ? mémoire test ?
Marsh Posté le 17-05-2010 à 14:42:56
memtest : http://www.memtest.org/
tutorial : http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
Marsh Posté le 18-05-2010 à 21:29:55
| saebalyon a écrit : c'est quoi l'alim (regarde dessus c'est écrit) |
Sur l'alim il est écrit
Bestec
MODEL : ATX-300-12Z Rev..: CCR
IMPUT : 100-127V-7A
OUTPUT : 300W MAX +12V +5V +3,3V
+5V & +3,3V : 180W MAX
+5V & +12V : 288W MAX
| saebalyon a écrit : regarde avec occt ( http://www.ocbase.com/perestroika/ ) en lancant un test cpu puis gpu , pour voir les voltage et température et envoi les screen ici |
Donc voici les rapports d'OCCT
Test GPU
Test VCore
Test 3.3V
Test 5V
Test 12V
| saebalyon a écrit : télécharge hdtune ( http://www.hdtune.com/ ) et regarde l'etat des dd si y a du rouge/jaune/orange dans health , et si oui dans quel ligne |
Les rapports hdtune
Le disc dur principal de 220go où est installé XP
Le disc dur secondaire de 750go où sont installé tout mes médias
J'ai suivi tes conseils et supprimé tous les espions du rapport spybot cités plus haut
Après une nuit pc éteint ce matin en l'allumant je suis allé directement dans le BIOS et regardé la température du CPU
37°c puis monté progressivement jusqu'à 58°c en 7minutes et oscillait entre 56°c et 58°c.
Les freezes se font un peu plus rares mais quand sa se produit sa dure au moins 30sec.
Par contre toujours long au démarrage d'xp
Merci de vos éclairages et interprétations des rapports car je n'y comprend pas grand chose.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 22:59:17
ton alim est pas top le 12volt est faible en charge
Marsh Posté le 19-05-2010 à 08:52:45
| peremumuch a écrit : ton alim est pas top le 12volt est faible en charge |
Et tu pense que c'est ça qui pourrait être la cause de les problèmes.
Le pc à 4 ans et je n'ai rien modifié dessus depuis, a part rajouter de la RAM. C'est donc l'alim d'origine.
Marsh Posté le 19-05-2010 à 09:09:58
ho my gooooooooooddddddddd , c'est quoi cette alim
en tous cas soit l'alim a niquer des truc , soit c'est elle qui a foutue la merde , vue les pic de monter et décente de voltage , les composant doivent sacrement aimer
achete de la marque (corsair/ocz/seasonit/antec) et plus de la sous daube (marque venue d'une autre galaxie genre advance heden ou autre daube comme la tienne)
Marsh Posté le 19-05-2010 à 09:43:20
| saebalyon a écrit : ho my gooooooooooddddddddd , c'est quoi cette alim |
C'est une tour HP tout fait que j'ai acheté en 2006 à la fnac, l'alim est d'origine.
J'ai une alim RAPTOXX sous la main
Es-ce mieux ?
Tu pense donc que c'est l'alim la raison de mais problèmes ?
Il y a environ 1 mois je suis passé de 2go de RAM à 4go avec l'ajout de 2 barettes d'1go chacune.
Avant ce rajout jamais eu de soucis, mais les problèmes sont arrivés après, c'est peut être la RAM, qui consomme plus d'énergie, qui a privé les autres composants.
Es-ce un raisonnement possible et viable ?
Et si j'enlève ces 2 nouvelles barretes pour repasser a 2go, ca pourrait regler le problèmes ?
en tout cas merci
Marsh Posté le 19-05-2010 à 13:55:22
c'est pire en daube comme alim
(marquer 350 w réel 15x12 = 180w , mais tu sort d'ou ces truc la
, me dit t'ai pas t'ai chinois ?
a essayer sans les 2 nouveau go , ca coute rien que tu essai
Marsh Posté le 19-05-2010 à 14:46:40
C'est l'alim d'un plus ancien pc.
heu non non pas chinois je te rassure !!
bon peut tu m'envoyer quelques liens d'alim que tu juge correct
bon j'essai et te dit sans les 2 nouvelles mémoires
Marsh Posté le 19-05-2010 à 15:41:32
si ta pas les gros moyen : http://www.pixmania.com/fr/fr/2997 [...] ePromo=oui
si ta un peut plus les moyen et tu veut une alim pour ton future pc (les carte graphique de nouvelle génération consomme pour certainne jusqu'à 160 w a elle seule
) : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] ode=clubic
Marsh Posté le 21-05-2010 à 10:37:27
Désolé pour mon silence mais je n'avais pas vu ta réponse.
Peux tu m'expliquer comment une alim qui fonctionne peut causer de tels freezes ?
Je ne remet pas en cause ton diagnostic, bien au contraire, mais voudrais juste comprendre.
Marsh Posté le 21-05-2010 à 14:48:12
simple
ton proc bouffe 95 watt (merci le site de intel)
ta carte video : 80watt (merci le site nvidia)
les mémoires 5 watt par barette (donc 20 watte)
les ventilos (proc tour et autre 10 watt en gros)
les usb 1watt par usb
dd : 5w en moyenne
on arrive donc a 200/220 watt en gros a pleine puissance , 100/120 watt en idle
ton alim actuel fait 300w (officiel)-180w(3,3 et 5volt) = 120w réel en 12volt
je te fait un dessin , ta tirez a mort sur l'alim , aaa elle a fonctionner , mais avec le temp , elle doit plus etre trop belle
Marsh Posté le 21-05-2010 à 16:41:17
Ok merci c'est très clair.
Donc si j'ai bien compris quand j'ai des freezes c'est que l'alim ne peut pas fournir "du jus" à tout le monde, et donc le pc bloque. c'est ça ?
Tu me disais un peu plus haut que les composants n'aimaient pas trop les pics de voltage, donc si ca se trouve c'est peut etre pire qu'un simple changement d'alim.
A ton avis et de ton expérience, que ferait tu ? changer l'alim ou carément prévoir le remplacementdu pc.
Marsh Posté le 21-05-2010 à 17:07:55
baa ca peut etre l'alim , ou autre chose , ou un ensemble de chose (genre alim a niquer des truc)
donc impossible a savoir
Marsh Posté le 01-06-2010 à 21:51:16
Bon me voila de retour après 1 "bonne" semaine de galère l'impossibilité d'utiliser le pc.
Je vais donc abandonner l'idée de le réparer car si j'achete une alim et que les freezes continue je ne serais pas avancé car je serais incapable de me refaire un pc à zéro. donc je vais économiser quelques mois et m'en racheter un. Mais je serais plus vigilent sur l'alim car je ne savais pas qu'elle avait une aussi grande importance dans une config.
En tout un grand merci pour votre aide à tous et surtout à toi saebalyon.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 12:03:42
Depuis quelques semaines mon pc rame un peu et se fige par moment. Mais depuis 4 jours c'est devenu impossible.
J'ai déjà passé pas mal de temps à en chercher la cause.
Symptômes : il va fonctionner impécable pendant 10 min puis sans raison ni grosse demande de ma part l'affichage se fige completement, et l'heure de windows en bas a droite s'arrete de tourner également. Quelques minutes passent et il reprend le court des choses, puis ca recommence régulierement.
Récement je suis passé de 2 à 4go de RAM, la carte mère en reconnait 3,57go.
j'ai également ajouté un HDD secondaire de 750go pour libérer 100go sur le HDD principale pensant que ca pouvait en être la cause.
je fais tourner régulièrement BitDéfender mais rien, même en analyse approfondie.
J'ai lancé également un logiciel de spy en approfondi aussi mais rien non plus.
J'ai également changé d'écran et donc passé la carte graphique de 1200x800 à 1920x1080. Pensez vous que cela peut provenir de la carte graphique ?
En dernier recours je pense faire une restauration complète sortie d'usine si je ne trouve pas le problème, mais es-ce que cela va résoudre si c'est matériel et non logiciel.....
Merci de votre aide et de vos pistes pour trouver la raison.
