PC bloqué à 4bit [PB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2010 à 17:23:24
Merci pour ta réponse, mais j'ai vu plusieurs easynote sj81 donc la carte graphique est morte et dans ce cas l'ecran l'affiche rien à part quelques lignes verticales ... il faut aussi savoir que parfois (mais c'est rare) jarrive à avoir les bonne couleurs mais quand je change de resolution ça revien à 4 bit
Marsh Posté le 12-01-2010 à 17:27:39
il peut y avoir differents symptomes sur la defaillance des cg
comme pour la serie HP dv je suppose
a mon avis ta cg a eu un coup de chaud
Marsh Posté le 12-01-2010 à 17:39:26
Peut être ... Mais je comprend pas je suis avec windows 7 et lors du boot j'ai une bonne image de bonne qualité et dès que je passe au demarrage ça déconne
Marsh Posté le 12-01-2010 à 17:47:16
parce que au démarrage il n'utilise pas les drivers de la carte, donc pas les capacités de la carte, c'est comme si toi tu disais, je comprends pas ma voiture va plus mais c'est pas comme tout le monde le moteur qui va pas, il y a juste un nombre incalculable de panne qui peut survenir, et c'est pas forcément la même chez tout le monde!
dans le bios tu es bien en 16x ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 17:50:58
tu entre dans le bios, et tu va regarder si tu trouve une option PCI-E et 4x ou 8x ou 16x, je pense pas que tu aie ça ayant un PC de marque, ce qui est vraiment la m.... à dépanner!
Marsh Posté le 12-01-2010 à 17:51:15
je pense qu'il parle du bios pour pc fixe? tu ne trouvera pas ca dans ton portable,
ou je me trompe?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 17:55:15
ah ouai j'avais pas vu que c'était un portable!
difficile a voir alors, s'il est sous garantie => sav, sinon y a peu de chance que cela puisse facilement se réparer!
contrôle encore la ram, avec un memtest
Marsh Posté le 12-01-2010 à 18:10:16
on sait jamais, mais s'il y a un conflit avec la carte graphique ou je ne sais quoi qui fonctionne pas à 100% à cause de la ram, et a voir tu as une fonction qui étends la ram de la carte graphique sur la ram du système : "une carte graphique Geforce 8600M GS 256 Mo dédié 1 Go TurboCache"
Source = http://www.laptopspirit.fr/6910/pa [...] -900e.html
Marsh Posté le 12-01-2010 à 18:11:32
Je la trouve ou cette fonction ? ( désolé je suis peut étre bête mais je m'y connais pas trop en informatique)
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:33:41
bloquer le ventilo et laisser chauffer pdt 10 minute ensuite laisser refroidir et allumer ça a marcher mais après un redemarrage plus rien ... pb de ventilation ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:38:55
je ne comprends pas ou ça va en venir cette ''expérience''
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:45:10
J'ai tenter et j'ai retrouver mes couleurs en 32 bits ... il faut maintenant déterminer d'ou vient la panne car la CG semble fonctionner correctement
Marsh Posté le 13-01-2010 à 12:19:05
peut être ai-je toucher à l'overclock ? je vais essayer de modifier ça pour voir ce que ça donne
Marsh Posté le 13-01-2010 à 18:09:53
si tu ne sais pas si tu as OC c'est que tu n'a pas oc ![]()
Marsh Posté le 13-01-2010 à 22:32:58
non c'est tellement bridé que normalement non,et c'est déjà tellement calculé juste niveau T° radiateur,... que le fait d'OC fait chauffer plus et rend dangereux l'utilisation du portable sans faire de modif
Marsh Posté le 14-01-2010 à 17:05:56
MErci pour toute vos réponses, mon problème semble régler puisque cela fait 2 jours que j'utilise l'ordinateur en 32 bit avec couleur normal et grande resolution sans problèmes apparent et j'ai pu installer les drivers de nVidia donc tout va bien mercci à tous !
Marsh Posté le 14-01-2010 à 18:18:43
et il est mis en 16x maintenant?
Marsh Posté le 11-01-2010 à 22:25:32
Bonjour, voilà cela fait 3 mois que j'ai ce problème sans solution pour le moment
alors en fait j'ai un packard bell easynote sj81 qui était sur vista qui fonctionnait parfaitement avec les pilotes nvidia, et c'était une periode durant laquel le pc était utilisé sur HDMI et en lançant counter strike source, j'eus une image figée et j'ai du redemarrer à l'ordi et là surprise, l'ordinateur est en petite résolution bloquée à 4bit ( non-modifiable ) et j'ai tout tenté :
-Mettre à jour les pilotes videos
-Mettre à jours le bios
-essayer le mode sans echec ...
-passer à windows 7
Mais sans résultat, j'ai oublié de préciser que j'avais l'erreur 43 sur le gestionnaire de périphérique pour la carte video .
Que me conseillez vous ? ma CG est-elle HS ?(Je ne pense pas car j'ai une image à l'ecran ...)
Merci d'avance pour vos futur réponse !
Message édité par Lepitirapeur le 11-01-2010 à 22:29:12
