Blocage au démarrage et performances en baisse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2012 à 18:34:58
Bonjour as-tu fait une défragmentation du disque dur qui contient tes 2 OS? car un disque dur très fragmenté ralenti fortement le PC.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 23:10:57
Je ne pense pas que ce soit ça d'après l'outil de défragmentation de Windows le PC le fait tout seul assez souvent et j'ai que 3% pour le disque principal
Marsh Posté le 24-02-2012 à 18:31:45
Je viens de regarder la température du CPU j'ai 68° quand je fais rien et 76° en charge selon AIDA32 ça me parait beaucoup...
Marsh Posté le 24-02-2012 à 18:52:25
oui c'est assez important. il faut vérifier la fixation du ventirad voire le démonter et remettre de la pate thermique si celle çi a été mal étalé
Marsh Posté le 24-02-2012 à 20:23:45
La pâte thermique me parait correctement étalée, le ventirad est bien fixé. Le bios m'indique 74 boitier ouvert
Marsh Posté le 22-02-2012 à 18:03:58
Comme l'indique le titre de mon sujet j'ai un blocage au démarrage et une baisse significative de performance de mon PC. Il se bloque parfois à l'écran de démarrage de Windows 7 et en mode sans échec systématiquement à l'écran de chargement au niveau de CLASSPNP.SYS et dans les jeux, ce n'est plus très fluide là ou ça l'était avant. J'ai d'abord souçonné la carte graphique qui chauffait anormalement (HD4830), celle-ci a d'ailleurs rendu l'âme il n'y a pas longtemps j'ai donc cru que mes doutes se confirmaient. J'ai donc opté pour une HD6770, mon problème au démarrage ne s'est pas réglé et les performances toujours aussi médiocres. J'ai pensé à un proiblème logiciel mais j'ai le même problème en démarrant sous Windows Vista. J'ai donc fait des recherches sur ce CLASSPNP.SYS et j'ai vu que beaucoup de gens qui avaient ce problème c'était lié au disque dur. J'en ai 2 un très vieux (8-9 ans) et un moins vieux. J'ai donc soupçonné le très vieux que j'ai débranché, même problème. Pour le moins vieux sur lequel sont stocké mes 2 OS j'ai planifié une vérification de disque au démarrage mais apparemment ça n'a rien donné. J'ai également testé ma RAM avec memtest86 mais rien donné non plus. J'ai aussi effectué une analyse antivirus au démarrage également rien du tout. J'ai même mis à jour le BIOS... Je précise que j'ai un blocage au démarrage quand je redémarre le PC peu de temps après l'avoir éteint, quand j'attend un peu il redémarre normalement mais j'ai toujours des performances médiocres. Je suis perdu quelqu'un aurait une idée?
EDIT: je précise que j'ai changé d'alim il n'y a pas longtemps car la précédente avait quelques soucis
Message édité par Busagi le 22-02-2012 à 18:07:34
