Problème de démarrage nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2012 à 19:02:01
Salut, il peut y avoir plusieurs causes à ce problème, je te conseillerais en premier d'essayer une autre alimentation (600W), car l'alim peut avoir un problème.
Si en changeant d'alim le problème persiste, c'est peut être lié à une surchauffe processeur dû â un mauvais montage du ventirad (ou ventirad defecteux)
Marsh Posté le 10-02-2012 à 19:17:31
A partir de l'alimentation prise 24 broches pour la cm et prise 8 broches pour le cpu c'est bien ça?
Marsh Posté le 10-02-2012 à 19:21:09
j'avais pas pensé à une erreur de cablage qui est bien la première chose à vérifier !
Marsh Posté le 10-02-2012 à 19:33:31
En fait tu dois avoir 2 connecteurs sur la carte mère. Un connecteur 24 pin (ou 20) pour la carte mère qui se trouve sur un des côtés de la carte mère et un connecteur 4 ou 8 pin qui se trouve proche de l'emplacement CPU sur la carte mère pour alimenter le CPU
Marsh Posté le 10-02-2012 à 18:41:56
Je viens de monter ma machine http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t8142167.
Les branchements m'ont l'air d'être tous bien faits, mais l'ordinateur ne démarre pas.
En fait, quand j'allume l'alimentation et que j'appuie sur le bouton power, l'ordinateur s'allume 1seconde et se réteint. Puis au bout de 10 secondes, il se rallume 1sec et se réteint, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'éteigne l'alimentation.
Je n'ai branché sur la carte mère que l'alim, la carte graphique, le ssd, le cpu fan et les barettes de mémoire vive, (+ les panneaux frontal, audio, ports usb)
Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe?
