Besoin d'aide - pc qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:12:03
Oui la chaleur put flinguer des pièces, il faut mettre des ventilos surtout dasn un barebone ça chauffe ! Et les P4 chaffe à mort...
Sinon je pencherai pour l'alim, il faut une bonne marque avec 400w.
Si la CG esty morte en général ça fait des lignes bizarres sur l'acran (des artéfacts)
Ramène une bonne alim et une autre CG en AGP tu devrais trouver la panne
Ps : te bile pas pour la longueur, moi aussi quand je pose une question je fais toujours 1 roman ![]()
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:19:13
Merci beaucoup pour ta réponse!
Pour la chaleur, je pensais vraiment que sur des systèmes non-overclockés, ca s'arrêtait tout seul au moindre danger, mais je me trompe?
J'ai une alim à disposition au boulot que je vais prendre, et brancher le minimum pour commencer. J'ai également une carte AGP que je vais prendre, mais si cétait la carte graphique, ca n'empêcherait pas les ventilos de démarrer non? Parce que là il ne se passe vraiment rien..
J'ai également lu sur un autre site, le conseil de débrancher le câble power et de pousser le bouton power plusieurs fois afin de vider toute charge résiduelle...c'est pertinent comme conseil?
Merci encore!
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:26:22
Ah oui s'il ne se passe rien, c'est l'alim ou la mobo...
Pour vider l'alim, tu peux la laisser 24h sans tourner ça marche (donc là ça devrait être bon
). Leur conseil marche sans doute 1 peu mais ne dois pas tout vider nickel je pense
Alors pour la chaleur, si le prooc dépasse une certaine temp le pc s'arrête mais si c'est la cg ou la mobo qui crame y'a rien pour prévenir
L'idéal est de mettre 1 petit ventilo (80mm) à l'avant et 1 grand (120mm) à l'arrière du boitier
Fais gaffe à l'alim que tu prends sielle est assez puissante et si c'est de la bonne marque !
Ps : si la led de la mobo s'allume j'ai bien peur que ce soit la mobo et non l'alim sinon je pense qu'il n'y aurait aucune lumière ?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:39:34
Et bien c'est ce que je pensais au début également, mais j'ai trouvé sur un forum un gars qui avait la led de la mobo qui s'allumait normalement, mais pourtant son alim était foutue, et il a réparé son prob en changeant d'alim. Ca me redonne donc de l'espoir que ce soit l'alim quand-même
Finalement quand on y réfléchit, ca peut sembler logique..je pense qu'une unique tension allume la led, ce n'est certainement en rien un indicateur que TOUTES les tension sont correctes!?
Quand à la mobo qui grille....ce serait étonnant non? :s quel élément aurait pu griller? Comme ca tout seul, alors que le PC est en idle en plus...
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:06:48
Bonjour tout le monde,
J'écris ce message qui concerne le PC de ma copine, elle habite a une centaine de kilomètres de chez moi et nous nous voyons que le weekend. Son PC est apparemment "mort" depuis hier soir, et comme je vais chez elle demain soir, j'aimerais vous demander votre avis avant, afin d'être préparé au mieux et de prendre le matériel nécessaire pour réparer son PC rapidement sans me retrouver coincé parce que j'ai pas pensé à quelque chose
Ses specs, en tout cas pour ce qu'il y'a d'intéressant à savoir à priori:
Boitier: Barebone Antec Aria
http://www.antec.com/us/productDet [...] odID=15130
Carte mère : Intel Desktop Board D865GLC (MicroATX)
http://www.intel.com/products/moth [...] /index.htm
Processeur: P4...mais je sais pas plus précisément.
GFX: Radeon 9800XT IceQ, occupant deux slots et nécessitant la connexion d'un molex.
Voilà ce qu'il s'est passé:
Mardi soir, alors qu'elle était en train de jouer, elle m'appelle paniquée:
"Ma carte graphique est en train de mourir, mes couleurs sont toutes bizarres". Elle me dit que c'est le seul symptôme. Je lui demande de vérifier si son câble VGA n'est pas légèrement sorti du connecteur sachant que ca produisait ce genre de problèmes de couleur, elle me répond que non qu'elle vérifie mais de toute façon ca vient de passer. Elle a continué à utiliser son PC un bout de soirée sans souci, puis elle l'a éteint.
(Je n'ai aucune idée si cet évènement à un quelconque rapport avec la suite, il se peut que ce soit le câble VGA tout simplement comme j'ai pensé, mais je préfère en parler quand-même.)
Le lendemain, elle l'allume sans souci. On se voit à midi sur MSN pendant la pause à nos boulots respectifs, pas de problème, elle repart à son boulot en laissant le PC allumé. Elle rentre le soir, et m'appelle: quand elle est arrivée son pc était éteint, et pas moyen de le rallumer. Il n'y a aucune réaction lorsqu'elle appuie sur le bouton power.
Les informations que j'ai pu obtenir par téléphone:
- La LED de la carte mère est allumée
- Les front panel connectors n'ont pas l'air d'avoir bougé, ce qui semble logique, ca se sort pas tout seul quand-même
Mon avis à moi, c'est que c'est un problème d'alimentation. Je vais en prendre une autre pour essayer de toute façon. Quel serait le symptôme si la carte graphique était défectueuse? A mon avis, le PC démarrerait quand-même, au moins les ventilateurs non?
En fait en prenant la question par l'autre bout: quelles sont les différentes possibilités pour qu'un PC ne fasse _rien du tout_ lorsqu'on appuie sur le bouton power, à part l'alimentation?
En me baladant un peu sur les forums, j'ai vu que beaucoup de personnes avaient des problèmes de chaleur dans ces barebones Antec. Est-ce que ca pourrait avoir provoqué le décès définitif d'un élément? Le CPU pourrait-il avoir grillé? Son système n'est pas du tout overclocké, ca m'étonnerait qu'un P4 meure comme cela non? Le PC s'arrête toute seul quand il chauffe trop ou je me trompe?
Merci de me donner vos opinions. Je pars demain soir avec de toute façon une alimentation sous le bras pour tester, mais si vous avez un quelconque conseil ou idée je vous en serais très reconnaissant!
Nico
PS : désolé pour le roman, mais personnellement je préfère lire un topic documenté et mis en forme et pas un style-sms écrit au kilomètre
Merci de votre aide!
