Pc ne démarre pas, écran brouillé besoin d'aide svp!
Pc ne démarre pas, écran brouillé besoin d'aide svp! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2003 à 10:24:15
Bonjour à tous!
J'ai un probleme pour faire démarrer mon pc et meme en regardant dans les topic deja posté je ne suis pas parvenu a regler mon probleme :
A froid j'allume : 1 bip, aucune information ne s'affiche à l'ecran.
J'éteind et je rallume : 1 bip, l'ecran affiche des informations erronées et brouillées comme si il y a avait des interférences.
Je patiente un peu puis je reset : le dd n'est pas identifié mais les lecteurs oui, le pc plante.
Je reset : le dd est identifié, les lecteurs aussi, une nouvelle page s'affiche et le pc plante à l'étape pci device listings, aucune erreur n'est signalé à l'ecran.
Si j'eteinds et je rallume l'ecran brouille de nouveau.
Il m'est possible d'aller dans le bios mais meme en mettant les valeurs par defaut aucun succes. J'ai changé la pile sur la carte mere car j'ai pensé que ça pouvais venir de là.
Impossible de booter donc.
J'ai essayé de remettre la configuration d'origine au niveau des périphériques, de changer la barrette de mémoire, de rajouter un ventilo, mais aucun succès.
Voici ma config :
PC MSNET série MS106560
Pentium 3 1ghz
Geforce 2 mx 100/200
Modem HSF 56K PCI
DD 40go
512 sdram pc 133
graveur liteon 10x16x52x
lecteur DVD
lecteur diskette 3,5
Je m'adresse donc à ceux qui connaissent la réponse à ce type de probleme, toute aide sera la bienvenue!
Vous remerciant d'avance,
Tyl3r
Marsh Posté le 06-10-2003 à 10:42:30
Essaye de sortir et remettre la carte graphique apres avoir bien dépoussiéré les contacts !
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:33:12
Merci pour ton aide totalrecall.
J'ai meme essayé de changer de carte graphique.
Sans succes...
Une autre idée???
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:44:47
En changeant la carte graphique l'image n'est plus brouillée; la mienne devait etre trop vieille.
Cependant le pc ne veut toujours pas démarrer, il s'arrete comme cité au dessus à l'étape "pci device listings"
Que faire??
