mon pc assemblé ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2014 à 02:19:33
à tu bien branché les deux connecteur d'alim sur la carte mere ainsi que les deux sur la carte graphique ?
sinon non pas d'incompatibilité, à part une chose, la ram
ta carte mere accepte maxi de la ram 1866mhz avec un proco FX, c'est marqué dans le manuel dispo ici http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] _M5A97.zip page 24 (chapitre 2.6), et toi tu lui à mis de la 2133mhz (au dela de 1600mhz en plus c'est inutile), ca peut venir de là le soucis ![]()
Marsh Posté le 18-07-2014 à 07:46:26
Oui tous les connecteurs d'alimentation sont bien branchés.
je n'ai pas pu lire le manuel sur ton lien car je n'ai pas de decompresseur sur ma tablette (et j'ai plus de pc
 ) mais ma carte mère est une M5A97 R2 alors que j'ai l'impression que ton manuel est pour M5A97 toute simple.
En lisant dans le manuel de la R2 on voit qu'elle est compatible avec de la 2133 overclockée.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 09:51:56
En lisant des forums certains parlent d'alimentation cpu mais je n'ai pas tout compris.
Y a t-il une prise qui part directement de l'alim pour alimenter le CPU ou le CPU se branche t'il directement sur la carte mère pour être alimenté?
Pour l'instant je l'ai seulement branché sur la carte mère sur la petite fiche placée à côté du CPU mais cette fiche ne sert peut être seulement que pour le ventilo du CPU?
Marsh Posté le 18-07-2014 à 10:00:09
il ya deux fiches à brancher sur la carte mère : un grosse nappe noire souvent en haut à droite de la carte mère et une plus petite en haut à gauche du CPU.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 10:01:06
Marsh Posté le 18-07-2014 à 10:01:45
Ta carte mère est reliée à deux endroit avec l'alimentation :
Le "grand branchement" sur la droite (24 broches si je me souvient bien)
Le "petit" en haut à gauche (4 ou 8 broches je ne sais plus)
Edit : voir au dessus les réponses sont plus claires ^^
Marsh Posté le 18-07-2014 à 10:05:58
Il me semble que je n'ai pas branché le 4 8 broches en haut.
j'essaye ce midi et je vous redis.
Marsh Posté le 18-07-2014 à 14:29:38
ha ben oui forcement si tu ne branche pas l'alim CPU 8 broches, pour ca que ma premiere question etait "à tu bien branché les deux connecteur d'alim sur la carte mere ?" sous entendu le gros 24 broches, et le petit 8 broches ![]()
Marsh Posté le 18-07-2014 à 01:26:57
mon pc que je viens d assembler refuse de démarrer convenablement.
Lorsque je met l'alimentation sous tension la led de la carte mère s'allume bien puis lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage tous les ventilos s'allument y compris ceux de l'alimentation, du processeur, de la carte graphique, il me semble que mon pc cherche à lire le ssd et que mon lecteur DVD avec le DVD Windows 7 tourne mais vu qu'il est hyper silencieux on l'entend peu. Par contre je n'ai rien à l'écran et celui affiche "pas de signal détecté".
Je précise qu'il n'y a aucun bip de démarrage sensé indiqué l'état du système et j'ai bien branché le micro.
ma carte mère est une Asus M5A97 v2 pci express 16 version pci express 2.0
ma carte graphique est une sapphire radeon hd7970 version pci express 3
processeur AMD fx8350
memoire gskill 2x4go à 2133 mhz
Au début je pensais que cela venait de la version pci 2 de la carte mère incompatible avec la version 3 de la carte graphique mais en cherchant sur les forums ça n'aurait aucun rapport.
J'ai vérifié mes branchements je ne comprend pas.
Y aurait t'il une incompatibilité de composants?
Merci de m'aider
