PC assemblé ne démarre pas et btn power clignotte
PC assemblé ne démarre pas et btn power clignotte - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:54:14
Je viens de finir l'assemblage d'une tour, et au moment de tout allumer, quelques bip (il me semble, j'avoue ne pas avoir fait bien attention) et tout s'est éteint !
Depuis, impossible de redémarrer, et dès que l'alimentation est mise sous tension, le bouton power clignote sans interruption.
Tout le matériel est neuf et l'alimentation fonctionne correctement. La carte mère semble alimentée car la diode est verte.
Configuration : CM D510M0 de chez Intel
RAM : 2Go DDR 2 800 MHz
Pourriez-vous m'aider avant que je m'arrache les cheveux ??
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:21:26
tu as le manuel de la CM? le nombre et la fréquence des bips t'indiquent ce qui déconne.
sinon on pourrait avoir la config complète?
tu peux essayer de faire un CCMOS.
et aussi de démarrer avec le mini.(CM, proc et 1 barrette de ram et alim bien sur en branchant l'écran sur la sortie vga de ta CM )
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:29:11
Le problème c'est que ça ne bipe plus...
Question matos, le processeur est intégré de base à la CM, c'est un atom. L'alimentation, c'est une be quiet straight power E8 400W.
J'ai déjà fait un test en config mini comme tu me le préconise et rien ne se passe.
Ce qui m'étonne, c'est le bouton power qui clignote dès que l'alim est mise en marche... La CM n'a semble-t-il pas de composant qui a grillé.
Impossible d'avoir les ventilos ou autre chose qui se mette en marche !
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:31:17
tu as quoi comme CG?
tu as essayé un CCMOS?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:34:14
Pas de carte graphique pour l'instant. J'ai fait un CCMOS, rien n'a changé, j'ai alors enlevé la pile et attendu un moment.... idem
Ca commence à devenir un mystère ! Je suppose qu'une CM ne tombe pas en rade sans signe particulier quand même ?! lol
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:35:59
tu as bien mis les entretoises? tu as vérifié les branchements?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:37:36
Hum... c'est quoi une entretoise ? J'ai vu qu'il en était question dans certains postes mais j'ai tout ressorti le matos donc je me demande si ca a vraiment une utilité.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:44:38
euh les petites vis que tu est censé mettre dans le boitier puis poser la CM dessus et mettre les vis dedans?
rassure moi tu as pas visser directement la CM au boitier?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 20:47:45
Hum comment te dire... J'avais pas franchement vu l'intérêt des entretoises car je n'avais pas vu les trous à l'intérieur... Trop nul, le gars !
Rooo, j'espère que ce n'est pas ça qui a foutu le bordel !! De toute façon j'ai enlevé la carte mère du boitier et ça ne marche toujours pas...
Tu penses que si ça a cour circuité la CM, elle est HS ?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 23:08:50
ah oui il y a un risque
Marsh Posté le 18-06-2011 à 23:10:13
Euh si tu l'as vissée au boîtier, directement sur le la plaque en métal, ça fait un court circuit de partout, c'est comme si tu avais fait fonctionner la carte dans une bassine de flotte...
Tu as 98% de chance de l'avoir flinguée, en espérant que le proc et la RAM n'y soient pas passés avec...
