problème adaptateur USB/SATA
problème adaptateur USB/SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2008 à 19:06:57
Bonsoir le forum.
OS - VISTA 32btits
Suite à l'achat d'un adaptateur USB2/IDE/SATA ( marque chanel + ) pour controler le disque dur interne d'un ami, je me retrouve avec le souci suivant:
impossible de "monter "le disque dur.L'alim fonctionne, le disque dur tourne, l'USB2 fonctionne, mais impossible d'accéder au DD. Le poste de travail n'affiche rien.
Via les outils d'adminidtration même souci. La gestion des disques me montre un "disque 3 - inconnu et illisible", alors que celui ci est reconnu en tant que "USB device", et que windows me dit que le périférique fonctionne correctement...(?)
note: j'ai fait un autre essai avec un autre DD qui lui est sain à 100%, c'est le même problème.
Quelqu'un comprend il quelque chose ???
merci par avance.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 11:53:22
s'agit-il d'un disque IDE ou SATA ?
si c'est une IDE : avec mon adaptateur il convient de régler le hdd-ide en esclave pour qu'il soit détecté.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:27:06
si il est marqué comme inconnu et illisible, faudrait ptet voir la gueule du cable :??:
j'ai eu des soucis avec de l'IDE à cause d'un mini-cable IDE défectueux au sein de l'adaptateur USB :spamafote:
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
Marsh Posté le 28-04-2008 à 17:22:19
je fais remonter ce sujet car j'ai exactement le même pb.
Mon disque dur est un seagate baracuda de 500Go en SATA. J'ai les mêmes symptomes que décrit dans le premier post. Il est bien détecté dans le gestionnaire de périph (ST350032 0AS USB Device), indique qu'il fonctionne correctement, et dans l'onglet "Volumes" des propriétés j'ai :
Disque : Disque 1
Type : Inconnu
Etat : Non initialisé
Type de partition : non applicable
Capacité : 476938 Mo
Espace non alloué : 476938 Mo
Espace réservé : 0 Mo
Mais impossible de le faire apparaitre dans le poste de travail, donc d'y accéder, de le formater etc... A noter que j'ai testé l'adaptateur avec un autre disque dur IDE et là ça a parfaitement fonctionné...
HELP !!!
merci !
Le site francophone sur Steve Vai >> www.SteveVai.fr <<
Marsh Posté le 28-04-2008 à 17:30:11
avant d'y accéder par le poste de travail, il faut y créer des partitions / lecteurs logiques.
clic droit sur poste de travail > gérer > "gestion des disques" > regardes s'il apparait là ... et suivant, tu fais ce qu'il te dit (il devrait te demander d'écrire une signature), ensuite tu fais un clic droit sur l'espace non partitionné, et tu fais une partition primaire. tu peux n'en faire qu'une de la taille du disque entier, ou créer plusieurs petites partitions, une principale et une partition étendue, dans laquelle tu créées des lecteurs logiques ... par exemple une partition principale de 150 Go, une étendue de 315 Go (environ), dans laquelle tu créées 2 lecteurs logiques de 157 Go environ ... pour "couper" ton disque en 3 ...
Message édité par misato le 28-04-2008 à 17:30:36
Marsh Posté le 29-04-2008 à 02:38:01
merci misato, mais je n'ai rien pu faire non plus par cette methode, le disque était bien présent mais en faisant clic droit dessus l'option "Nouvelle partition..." n'était pas active donc imossible d'y faire quoi que ce soit de plus. Enfin j'ai ptet mal interprété ce que tu m'as dis et pas fait les bons trucs mais j'ai trouvé une autre solution. Avec un cd de win xp j'ai l'ancé le programme d'instal, et j'ai pu formater le disque comme ça. Maintenant il est détecté et actif, plus de pb. Si ça peut servir à d'autres ! merci de m'avoir répondu en tt cas.
Message édité par SteveVai-fr le 29-04-2008 à 02:39:04
Marsh Posté le 29-04-2008 à 10:19:10
bizarre ... ça ressemble à un disque sans signature ... faut faire la signature (ya un assistant pour ça qui se met en branle quand le HDD est détecté, ça surprends d'ailleurs un peu :o), et après tu peux interagir depuis windows avec le disque.
j'imagine que le CD d'install écrit la signature sans te demander ton avis, c pour ça que tu as pu l'utiliser comme ça ;)
Marsh Posté le 29-04-2008 à 15:34:44
ouais mais en fait j'ai déchanté depuis hier... windows avait commencé à copier des fichiers sur le disque dur externe en vue de son installation initiée, et au apssage a du aussi modifier des trucs dans la séquence de démarage, du coup maintenant j'ai des conflits de démarage entre mon XP MCE d'origine et le XP familial qui m'a servi à formater le DD externe, même si ce dernier est débranché... et j'ai des gros plantage la plupart du temps impossibles à contourner (avec mes faibles connsiassances en tt cas...), impossible de charger windows. J'arrive parfois par miracle à une page deselection entre les deux OS, et quand je choisi XP MCE là ça roule, mais bon, c'est bol on dirait, ça me saoule là.. Je vais te formater tout ça moi je sens, ça va ps faire un plis... lol (barbarian method inside)
Marsh Posté le 29-04-2008 à 16:09:18
ok.
tu vas dans panneau de configuration, puis dans systeme. là tu vas dans avancé, et en bas tu as un bouton "paramètre" en face de "démarrage et récupération"
là, tu as une liste déroulante en haut avec tes différents OS installés, choisis le MCE par défaut ;).
en dessous, tu as une option "afficher le choix du système d'exploitation pendant" X "secondes". jte conseille de mettre 10 pour avoir bien le temps de choisir.
FtY
Marsh Posté le 07-05-2008 à 00:29:32
misatosan, you are my new God.
Thanx !
Marsh Posté le 07-05-2008 à 13:40:03
[:ddr555].
donc maintenant t'as ton windows comme il faut et ton nouveau disque bien reconnu.
tout va bien, quoi :D ?
Marsh Posté le 07-05-2008 à 14:04:15
oui, merci. Sinon tu connaitrais la procédure pour éliminer completement les "restes" du second windows qui m'impose de faire ce choix entre mon OS et un autre fantome ? Je trouve domage d'avoir à choisir entre 2 au démarage alors que je n'en ai qu'un seul... Petite perte de temps, pas dramatique c'est sur mais bon tant qu'à faire !
Marsh Posté le 07-05-2008 à 16:38:37
tu as un fichier caché en lecture seule qui s'appelle "boot.ini" à la racine de ton C:, faut aller supprimer la ligne concernant ton autre windows.
pour faire ça, faut d'abord le voir (dans l'explorateur windows, menu outils, options des dossiers, onglet "vue" ou "affichage", je suis plus sur du terme, dans la fenètre avec les différents choix, tu dois avoir juste avant la barre de défilement une option "afficher les fichiers et dossiers cachés", faut l'activer.)
ensuite faut faire un clic droit sur boot.ini, aller dans ses propriétés, décoché "lecture seule", puis l'éditer avec le bloc note ...
à noter que si tu as mis un délai de 10 secondes, tu peux remettre moins pour aller "plus vite". et pensez aussi à supprimer le répertoire d'install de ce windows :spamafote: (qui normalement doit se retrouver dans le boot.ini)
fait gaffe parce que si ce petit fichier est mal rempli, windows démarrera plus :/
Message édité par misato le 07-05-2008 à 16:41:13
