new pc assemblé: demarre mais pas d'affichage [help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2007 à 19:14:15
est-ce que le bios fait un bruit particulier ?
Sinon essaie de sortir la carte graphique puis de la remettre, j'ai un pote à qui il est arrivé un truc dans le genre il a enlevé/remis la carte graphique et apres ça marchait -.-
Marsh Posté le 12-08-2007 à 19:15:58
non je n'ai aucun bip, aucun signal particulier... j'essaye de brancher / debrancher la carte
Marsh Posté le 12-08-2007 à 19:17:41
Euh vérifie que le rad du proc est bien en place parce que ca ressemble a un mauvais montage du rad...Si il n'y a pas contact total ben ca chauffe jusqu'a que ca redemarre...
Marsh Posté le 12-08-2007 à 19:21:23
ouai mais dans ce cas le bios pousse des cris il me semble ^^
Marsh Posté le 12-08-2007 à 19:24:01
et puis la il reboot au bout de 2/3 secondes puis plus jamais ensuite... branchage/debranchage effectué : toujours rien => je vais tenter avec ma X1950 XT !
Marsh Posté le 12-08-2007 à 19:39:47
toujours pareil avec une x1950xt !
par contre sur mon pc, à l'allumage le ventilo de la x1950xt tourne à fond pendant 2s, puis à vitesse moyenne 2s puis au minimum ensuite...
Sur le pc qui pose problème, le pc demarre ventilo carte graph a fond, au bout de 2/3 seconde : reboot. Ensuite le ventilo de la carte graph reste à fond ! il n'y a pas les 3 étapes d'un demarrage classique en fait !
Je ne vois pas ce que je peux faire ! est ce qu'un clear cmos peut etre utile ?
Sinon autre détail important : les leds du clavier en ps/2 clignotent une fois au demarrage mais la souris usb n'est pas allumée
Marsh Posté le 12-08-2007 à 23:10:58
j'ai tout recommencer à zéro l'assemblage du pc, en prenant soin de remettre de la pate thermique ainsi que le ventirad, j'ai volontairement pas branché les prises en facade ainsi que le graveur dvd...
le problème persiste ! c'est l'incompréhension totale ! quel pièce peut etre en cause ? avez vous une idée ? la carte graphique et l'alim sont hors de cause car testés
j'ai un doute sur la carte mère ou le pros, car aucun affichage ! c'est quand meme fort, pourtant je suis pas à mon premier pc !!
merci de votre aide
Marsh Posté le 12-08-2007 à 23:32:09
salu
g le meme probleme que toi sur mon pc (rien a l'écran)
sauf que moi sa c'est produit apres changement de boitier
donc si quelqun a 2-3 astuce a donner sa serait cool merci
(obliger de ressortir mon vieux p3 1ghz   )
Marsh Posté le 13-08-2007 à 00:30:16
un bon conseil de geek: essai avec le tt sorti du boitier, genre la carte mere a l'arrache sur un bouquin et tt, si la ca marche be nfaut voir niveau alim ou carte mere...t'as testé clearcmos?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 10:14:31
je viens de faire le clear cmos : toujours pareil !
ça doit etre la carte mère car si c'etait le pros ou la memoire il y aurait un bip du bios non ?
je peux essayer avec ma carte mère, j'ai aussi une Asus p5b mais ça craint pas trop le montage/démontage du couple pros/ventilo ? est ce qu'on peut tuer un core en posant le ventilo ?
Edit: si j'essaye avec ma P5B, dois je faire un clear cmos ? car mon pros est un e6600, celui du pote est un e6320...
Marsh Posté le 13-08-2007 à 10:27:12
regard si il y a un file detaché touche la carte mere ?? si tu a un boitier en acier regard b1 les coté de la carte mere .
Marsh Posté le 13-08-2007 à 10:30:35
je vérifie ... ça pourrait etre une masse ? ça me fait penser que j'ai pas mis le petit anneau aimanté fourni avec la tour qu'il faut mettre sur les fils des boutons en facade ! ça pourrait etre ça ?
Edit : j'ai vérifié les fils autour de la carte mère, mis l'anneau en ferrite ; IDEM
Marsh Posté le 13-08-2007 à 12:18:54
je viens de mettre la ram, le disque dur vierge et la CG SUR UNE AUTRE p5b + e6600 => ça fonctionne !
Le pb vient donc du soit de la CM soit du pros (p5b + e6320)
donc j'ai envie de tester le e6320 sur la p5b OK pour etre fixé ! apres garantie !
Marsh Posté le 13-08-2007 à 21:43:54
c'est bien la p5b qui est en cause ! le pros fonctionne sur une autre p5b !
j'ai fait un test avec la carte hors du boitier, le problème est toujours présent, je suis donc sure à 100%
Marsh Posté le 13-08-2007 à 22:21:33
les p5b sont souvent en panne...fallait prendre une autre marque ou alors taper dans les p5b e+ ou deluxe
Marsh Posté le 13-08-2007 à 23:13:47
oui mais la pas d'overclock et petit budget pour le pc d'un pote ! dire que j'ai pris cette carte car je croyais que c'etait de la qualité ! je savais pas que c'est une carte à problèmes... faut dire que j'ai la même avec mon E6600 sans overclocking et j'ai pas eu de problème !
Marsh Posté le 14-08-2007 à 11:43:59
Oué mais prendre cette carte sans faire d'overlocking surtout avec un 6600 c'est comme prendre une porche pour aller a l'épicerie  ....Non sans blague pour les pti budget sans overclocking une simple asrock peut suffire...ca coute 50€ a peine
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:24:16
| Thomasbx33 a écrit : Oué mais prendre cette carte sans faire d'overlocking surtout avec un 6600 c'est comme prendre une porsche pour aller a l'épicerie  |
Et alors, si on a qu'une Porsche et qu'on veut pas y aller à pied parce que c'est trop loin...
je rigole, mais j'ai une sorte de Porsche à 4 portes, et un E6600 non overclocké sur une asrock!
Marsh Posté le 12-08-2007 à 19:12:02
bonsoir,
je viens d'aasembler un pc pour un ami, le pc démarre bien mais je n'ai aucun affichage
l'ecran a été testé sur un autre pc : il est ok (testé aussi l'adaptateur dvi/vga : ok)
j'ai testé avec une alim de 500W (celle d'origine est de 400W) : aucun changement
Autre petit détail : quand le pc démarre , il s'arrete au bout de 2/3 secondes puis redemarre comme un reset...
PS: config ; P5B + E6320 + 2x1go corsair à 800 + disque samsung 320go + sapphire radeon X1950 pro
Message édité par Kheops_ le 12-08-2007 à 19:12:47
