mon pc ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2010 à 21:39:03
salut,
oui des idées il y en à plein, la 1er serai de nous donner plus de détails sur ta config svp merci, vérifie tout tes branchement
Marsh Posté le 09-09-2010 à 00:45:34
Salut!
Débranche le cordon d'alimentation puis appuis 15 secondes sur le bouton "allumer" de ton ordinateur, après quoi tu rebranches le cordon d'alimentation et re-appuis sur le bouton "allumer", cette fois ci normalement.
Si ton ordi ne marche toujours pas essayer de trouver une autre alimentation (de marque)...
Marsh Posté le 09-09-2010 à 06:31:38
Salut !
Je vois que pour l'alim tu as tenté d'en changer mais peut etre que ce n'est pas une bonne marque ou que tu es tombé sur un citron comme cela a pu etre dit plus haut.
Par contre moi aussi quelques demandes a te faire.
Ton ordinateur es t'il branché sur une multiprise, une batterie ?
Est ce que tu as testé de brancher ton ordinateur ailleurs chez toi ?
Est ce que le commutateur de voltage est bien sur le 220 en arriere de ton alimentation ?
Est ce que quand tu tente d'allumer le PC la fan de l'alimentation tourne ?
Un peu plus dans les entrailles de ton poste, peut etre que le fil du boitier correpsondant la switch de power est mal branchée ? Ca serai peut etre a vérifier avec le manuel de ta carte mere
En dernier lieu comme cela a été dit est ce qu'il serai possible pour toi de nous détailler ta configuration ainsi que la puissance de ton power supply juste afin de voir si ton ordinateur est suffisament alimenté.
Tiens nous au courant
Bonne journée
Marsh Posté le 09-09-2010 à 08:12:50
re,
tu peux essayer de faire démarrer en dehors du boitier!
Marsh Posté le 09-09-2010 à 19:43:31
BONJOUR , aujourd'hui je viens d'avoir le meme probleme avec mon ordi hp dv5 1050 ek , j'ai fait le test des 15 secondes indiqué en haut , mais je vois aucune led s'allumer
j'ai exactememt le meme probleme, le pc me s'allume meme pas , et la led d'alimentation a cote qui s'allume
Marsh Posté le 10-09-2010 à 19:12:36
bon je pense aue si c t au niveau de la ram alors le pc devrait demarrer mais se planter sur un ecran noir??? je precise aue mon pc ne demarre meme pas
Marsh Posté le 08-09-2010 à 19:09:25
Bonjour !
Je viens à vous dans l'espoir que vous puissiez m'aider à résoudre mon problème.
Alors voila.
Comme l'indique l'intitulé de mon post, mon pc ne s'allume plus du tout. Lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension, les voyants qui s'allument d'habitude m'indiquant que l'ordi s'allume restent éteints. Les ventilos ne tournent pas.
Cependant, une diode fixé sur l'alimentation est toujours allumé quand le cordon d'alimentation est branché, ce qui me laisse pensé que le problème ne vient pas de l'alimentation ? Bien sur, je me trompe peut-être vu que je n'y connais pas grand chose.
J'ai essayé d'enlever la pile de la carte mère et de la remettre comme j'ai pu le voir sur un autre post, mais ca ne marche pas non plus.
J'ai aussi testé une autre alim, mais rien n'y fait
Avez vous des idées ? Merci
