allumé qqes minutes : écran noir, reboot tout seul, ou freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2010 à 09:36:30
Ta config a donc un souci pour demarrer a froid, un peu comme un diesel!!!
Le probleme c'et que si tu cherche "probleme PC demarrage a froid" dans google, ca semble pourvoir provenir de beaucoup de choses.
La plupart du temps c'est soit l'alim soit la CM qui semble etre en cause.
C'est quoi ton alim? (marque et puissance?)
Essaye de demarrer a froid avec un minimum de chose (juste 1 disque dur, debranche les lecteurs optiques, les eventuels autres disque et les peripherique USB, sauf clavier souris)
Essaye aussi de faire un test de tension avec OCCT ou tout betement avec un voltmetre.
Marsh Posté le 10-09-2010 à 16:31:39
A ouais l'alim ... C'est vrai que je l'ai jamais senti celle là ! Une LC6420 de chez LC power (420W) .
Après difficile à dire le minimum de choses ... par exemple ce matin il à rien fait, et y'a déjà pas énorme dessus donc bon.
Je vais déjà vérifier les tensions. bonne idée.
merci @+
(PS : problème non résolu, si quelqu'un a d'autres idées ou infos ... c'est par ici ^^)
Marsh Posté le 10-09-2010 à 17:22:32
essai une vrai alim (corsair par ex) que cette bouse (lcpower, heden, topelite et autre joyeuseté)
Marsh Posté le 12-09-2010 à 14:03:00
Bah apparemment l'alim à l'air bonne, je n'ai pas relever de tensions anormales, ni en live, ni dans l'historique de PC probe ....
Marsh Posté le 12-09-2010 à 14:08:37
Avec ta LC Power ta surment fusiller ton matériel ... (tension non stable, grille les composants à petit feu) maintenant tu sais ce qui te reste a faire ---> Benne
Puis les gars c'est de l'électronique pas de la mécanique y'a pas de démarrage à froid sur un PC (j'aurai tout vu sur ce forum )
Marsh Posté le 13-09-2010 à 11:26:55
FanboyNvidia a écrit : |
Bien sur, mais c'est finalement la facon la plus simlpe de decrire le probleme! Pour ce genre de probleme, certains commentaires evoquent des problemes de tensions de l'alim lorsque les condensateurs sont froids.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 12:41:30
je n'y connais rien, mais de base, alim, cm, electronique connaisse une modification (legere) du rendement, le temps que les composants atteigne leurs temperature optimal, mais faut pas exagerer. Si l'assemblage de composant pas de tres bonne qualité ou une tension d'entrée assez instable ou installation electrique un peu woualou, ca peut donner des resutats zarbi
Marsh Posté le 13-09-2010 à 17:04:49
FanboyNvidia a écrit : Avec ta LC Power ta surment fusiller ton matériel ... (tension non stable, grille les composants à petit feu) maintenant tu sais ce qui te reste a faire ---> Benne |
Si ! il y'a des démarrage a froid etc. Quand on touche un peu a l'OC, la température a son importance. Les ventillo y font aussi parfois du bruit a froid et pas a chaud etc...
Ensuite, scuse moi, mais y'a pire que LC power, et j'ai des bécanes qui tournes avecdes alim no name depuis bien plus longtemps. Bref, c'est facile de jetter la pierre la dessus ...
Marsh Posté le 13-09-2010 à 17:29:12
me semble que lcpower rentre dans les nonames, comme heden et bien d'autre. Pi si l'on jette la pierre (sans jean) sur ces alim, y a peut etre des raisons et tu fait partis des exceptions, qui n'ont pas de soucis avec ces alim
Marsh Posté le 13-09-2010 à 17:48:04
LC Power = No name pour info même s'il y a un "name"
Sinon tout à fait raison pour le reste awasp, l'électronique ça chauffe et il y a des plages de températures optimales d'utilisation.
Marsh Posté le 14-09-2010 à 22:58:03
cdric_c a écrit : LC Power = No name pour info même s'il y a un "name" |
Waouw. Des marques qui n'en sont pas. J'avoue être un peu perdu. Je pensais qu'il y avait les no name, puis les "un peu mieux" puis les marques. Mais bon, a l'époque j'avais lu que comme alim pas trop cher elle tenait la route.
Puis pour en revenir au sujet, je ne suis toujours pas sur qu'elle soit en cause.
En tout cas je suis d'accord sur un point, c'est sur qu'il y a des qualités d'alim, et que comme tout fonctionne avec de l'électricité, c'est forcément un élément clé dans une config. Pourtant dans la majorité des cas, on voit des alim no name chez m. tout le monde...
Marsh Posté le 22-09-2010 à 20:24:25
je reviens sur mon post, sujet de départ.
Est-ce que ce problème ne pourrait pas être dut a un virus (ou une merde du genre) ?
Admettons que oui. Comment éradiquer un virus ?
Marsh Posté le 22-09-2010 à 20:44:40
commence par mettre une alim qui tienne la route, quitte à tant faire preter une, histoire d'eliminer une cause possible
Marsh Posté le 09-09-2010 à 20:50:44
Bonjour, ça y est, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Je vous explique la situation :
Quand j'allume mon PC et qu'il n'a pas servit depuis quelques [longues] heures / jours , une fois démarré je commence à faire quelque chose, et au bout de quelques minutes : écran noir éteint et freeze / ou reboot ça dépend. Et après le reboot, c'est bon, ça ne le fait plus. Et par contre ça ne me fait pas ça à chaque fois. Là pendant tout l'été je n'ai quasi pas eu le symptôme. J'avais déjà ça avant, j'ai changé la pile du bios parce que il me faisait aussi des erreurs, ensuite j'étais tranquille pendant plus d'un mois, et là ça revient.
Donc voilà, je cherche à savoir ce qui déconne, comment je peux tester ma bécane ? Localiser la source du problème.
le pc est un "vieux" P4 3Ghz sur une carte mère ASUS P5P800 avec 2Go de RAM , un DD de 160Go et une 7600GS AGP, le tout sous winXP pro.
voilà, donc si quelqu'un a une piste, une idée, ou une question ... merci de m'en faire part.
wasp
