écran en veille pendant le boot jusqu'au lancement de l'OS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2010 à 04:39:07
Lorsque tu as remis ton bios à 0, il a effectivement remis la carte graphique intégré en premier dans la liste.
Il te suffit donc de lui indiquer que la carte graphique a prendre en compte est celle sur bus PCI Express et cela réglera ton problème... Ca doit s'appeler "Init Display First", ou encore "Primary VGA Bios"... ou quelque chose d'approchant.
Edit
Manuel de l'AsRock Conroe 1333 en page 32 dans la section "Chipset Configuration"
Citation : Primary Graphics Adapter |
Il doit être sur "Onboard" et donc à placer en "PCI Express".
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:23:14
Merci !
En effet, il y a ce paramètre que l'on voit page 33 http://europe.asrock.com/manual/Co [...] 20R2.0.pdf mais j'ai beau le modifier ça n'active pas le DVI lors du boot :-/
Marsh Posté le 07-09-2010 à 15:58:22
Euh... tu active pas le DVI avec ce paramètre mais seulement la carte graphique externe....
Pour le DVI, voit dans les réglages de ton moniteur et ne laisse que celui-ci de brancher
Marsh Posté le 07-09-2010 à 16:04:45
En fait je n'ai pas de carte graphique externe, juste un adaptateur DVI sur PCI Express x16 pour sortir le signal de mon GPU embarqué en numérique
Marsh Posté le 07-09-2010 à 16:09:10
Houlà... c'est quoi ça encore
Un adaptateur DVI qui se connecteur sur un port PCI Express ? Je connais pas là... Si tu avais une référence, une marque de ce produit... parce que la, je sèche.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 17:29:48
C'est vendu avec la carte :
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] I/H%20R2.0
Citation : Double Sortie VGA: Support D-Sub et DVI-D avec les ports carte DVI Graphics-HDCP par des contrôleurs d'affichage indépendants |
http://www.phoronix.com/scan.php?p [...] =800&num=2
http://www.ocworkbench.com/2007/as [...] I-H/g2.htm
Marsh Posté le 07-09-2010 à 18:51:33
Ah bah merci antistress... Je ne connaissai pas...
Citation : Step 4. If you have installed Intel® VGA driver from our support CD to your system |
Tu as ta réponse en gras
Marsh Posté le 08-09-2010 à 00:47:35
je suis pas sur que cette phrase ait le sens que tu lui donnes, d'autant plus qu'avant ça marchait !
Marsh Posté le 08-09-2010 à 02:26:18
Pas faux la...
Tu dis qu'avant ça marchait ? Qu'est ce qui a changé depuis ?
Marsh Posté le 08-09-2010 à 11:23:13
Comme j'ai eu un pb de PC (dont la cause était en fait le disque dur qui a dû subir une surtension un jour d'orage mi-juillet) j'avais réinitialisé le BIOS dans le doute
Depuis le DVI fonctionne une fois l'OS lancé mais pas avant j'ai donc dû modifier un paramètre du BIOS en le réinitialisant...
Marsh Posté le 19-09-2010 à 02:51:35
bon j'ai pu essayer mon pc chez un pote en hdmi ça marche, donc le pb vient en fait de mon moniteur qui a dû déguster aussi
j'ai choisi reset sur l'osd mais rien n'y fait : seule l'entrée vga capte le signal ...
Marsh Posté le 19-09-2010 à 06:38:44
Mouais, si tu avais commencé par nous raconter ça... on aurait gagner du temps je pense...
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:38:00
désolé, j'ai eu du mal à trouver qq1 avec un écran dvi :-/
Marsh Posté le 07-09-2010 à 03:43:09
Bonsoir,
Suite à des problèmes divers, j'ai remis les options du BIOS à zéro.
Depuis mon écran reste en veille au démararge (pendant la phase du BIOS) puis pour GRUB et ne se reveille qu'au lancement de Linux !
J'ai un GPU Intel sur la carte mère et une double sortie VGA / DVI (via carte PCI Express x16)
Si je me branche en VGA l'écran fonctionne correctement (il se réveille dès le lancement du BIOS)
Je pense qu'il y a une option dans le BIOS à régler, qq1 aurait une idée ?
Merci d'avance
