pc s'allume mais ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2007 à 10:46:01
ton alim !!!!!!!!!
Marsh Posté le 13-05-2007 à 10:50:06
a oui mais comment soudainement? je vien d'essaier et la il s'allume! c'est vraiment bizare
Marsh Posté le 13-05-2007 à 11:10:20
heuuu n'enleve plus la pile, tu prend un risque la... fais plutot un clear cmos, pas loin de la pile, t'as un cavalier sur 2pins sur 3, tu le deplace sur les 2 autres pins.
sinon si le pb est aleatoire, c'est la ram.
si le pb est permanant c'est l'alim.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 11:19:28
j'avait crus comprendre que enlever la pile et faire le clear cmos etait pareil, et est-ce que je dois en faire un clear cmos?
Marsh Posté le 13-05-2007 à 12:14:48
ca revient au meme mais enlever la pile ta un risque que ton pc ne redemare pas...
Marsh Posté le 13-05-2007 à 12:22:39
Tu devrais changer la pile, si elle a plus de 3 ans
Marsh Posté le 13-05-2007 à 12:33:19
salut j'ai un peu le même problème , voici les faits :
Mon ordi démarre une fois sur quatre:
- soit il ne fait rien (ecran noir total)
- soit il me lance le même écran noir, avec des biiiip plus ou moins long de speaker interne
- soit il affiche l'écran maxdata et lance l'écran de sélection de Système d'Exploitation (j'ai installé un XP en pensant que le problème était du a un MBR foireux de mon premier Disque Dur (primary), et laissé Windows 2000 sur le Slave (ce qui me permet de vous écrire aujourdhui!).
Quand je lance le Système d'exploitataion de mon DD primary, ecran noir total, rien ne se passe. (Je précise que je n'ai pas pu finir l'installation de XP car mon ordi bloque au redémarrage !!!, CQFD)
Le deuxieme DD (avec Windows 2000) fonctionne bien, quand j'arrive a l'amorcer cela dit.
Je vous pose donc la question de savoir d'ou pourrrait venir le problème :
- de ma barrette de Ram supplémentaire (le seul Hard que j'ai ajouté depuis l'achat)?(sachant que j'ai fait un Memtest et qu'il est Ok.)
- de mon premier disque dur ?
- de ma carte mère (faut il flasher le BIOS ou autre)
- de l'alimentation ? (j'ai lu que ca pouvait venir de là)
- ma pile de Carte Mère (elle a plus de trois ans effectivement je crois)
- un formatage Bas Niveau pourrait il régler ce problème? (je suis prêt a prendre ce rique lol)
Je précise que pendant quelques temps mon ordinateur faisait déjà des siennes au niveau du redémarrage (impossible) et que lorque je le mettais sous tension je devais m'y prendre a deux reprises (premiere fois où il "biiiip" et deuxieme ou il fonctionnait enfin) pour pouvoir l'allumer.
Je répondrai qi vous pensez que je n'ai pas donné assez de précisions et je vous remercie d'avance!
Chris
Marsh Posté le 13-05-2007 à 13:30:58
"lorque je le mettais sous tension je devais m'y prendre a deux reprises (premiere fois où il "biiiip" et deuxieme ou il fonctionnait enfin) pour pouvoir l'allumer. "
ca c'est a cause de ta pile ![]()
Marsh Posté le 13-05-2007 à 13:33:16
peut tu preciser ce que fait les bip stp
par exemple 3 bip court et un bip long veut dire pas de carte graphique
Attention j'ai dis ca au pif 3 et 1
Marsh Posté le 15-05-2007 à 19:44:31
toujour le meme probleme j'ai changé la pile et remis la ram d'origine, j'ai fait un clear cmos mais rien a faire il ne eut plus s'allumer comment faire? je commence a déséspérer
Marsh Posté le 16-05-2007 à 20:13:24
désolé zeloi40 a part tester une une autre alim je ne vois pas de solution pour l'instant ![]()
Marsh Posté le 16-05-2007 à 21:00:36
Oui,test avec une autre alim ...
Si sa marche pas ... sa doit etre maintenant ta Carte mere qui a court circuité ... !
Marsh Posté le 17-05-2007 à 18:28:25
donc probleme réglé, j'avait essaié de mettre le DD sur un autre pc et ce pc n'avait pas d'entré pour branché l'écran (alim) donc je l'ai branché sur secteur avec une ralonge, ça fonctionne! Puis mon père ce matin a décidé d'aluer le pc pour voir s'il marche et l'alim de l'écran toujour sur secteur pas sur l'alim du pc et il démarre !! bizarre donc je pense un probleme d'alim elle ne donne pas asez mais comment est-ce possible?
Marsh Posté le 18-05-2007 à 11:23:32
l'alim qui est tres ancienne , car maintenant il n'existe plus d'alim avec une double alimentation (sauf en nomame) et un ecran peut tres bien fonctionné sur secteur .........
voir debut du post , je t'avait dit de voir coté alim !!!!!
Marsh Posté le 18-05-2007 à 14:29:54
ok je vais tester une autre alim, mais ce matin il a démarrer !!! et puis mon pere la étein il ne se ralume pas je vais voir avec une autre alim ...
Marsh Posté le 18-05-2007 à 14:48:47
sinon c'est la carte mere !!!!!!!
Marsh Posté le 18-05-2007 à 15:25:12
donc j'ai testé avec une autre alim et ça fonctionne, j'ai ouvert l'alim et il y a un petit condo qui a l'air d'avoir cramé! merci
Marsh Posté le 18-05-2007 à 15:40:19
ok , par la suite quand tu auras un pc en panne , commence par testé l'alim ..........
Marsh Posté le 21-05-2007 à 20:30:59
ok merci pour ton aide sinon j'ai un probleme avec un ordi que j'ai monté pour un pote quand je l'allume il me dit :
CMOS checksum error defaults loaded
il faut que je façe un clear cmos?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 22:53:52
change la pile ......
Marsh Posté le 21-05-2007 à 23:30:36
je viens de la changer mais toujour le meme message s'affiche
Marsh Posté le 21-05-2007 à 23:43:02
Va dans le bios, change une option, sors du menu, retournes y, remets la valeur qu'il y avait, et termine en quittant + sauvegarder les changements.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 23:48:19
ReplyMarsh Posté le 22-05-2007 à 16:10:36
ce matin j'allume le pc et miracle il demarre donc j'arrive sur le bureau, vu qu'il y a win 98 dessus je met le cd de xp et puis il ne s'ouvre pas donc j'étein le pc avec le cd dedans et en redémarrant il me dit :
verifyng DMI pool data disk boot failure inser systeme disk and press enter
vu que j'avait déja le cd je fait enter et la le petit curseur qui clignote et rien !
Marsh Posté le 22-05-2007 à 16:14:22
| zeloi40 a écrit : ok je change quoi? quelque chause au pif? et après je remet et je redémarre? |
Oui.
Je te conseille le port LPT par exemple.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 16:26:55
| zeloi40 a écrit : ce matin j'allume le pc et miracle il demarre donc j'arrive sur le bureau, vu qu'il y a win 98 dessus je met le cd de xp et puis il ne s'ouvre pas donc j'étein le pc avec le cd dedans et en redémarrant il me dit : |
Tu fais fdisk /mbr c: depuis le prompt a: d'une disquette dos ou d: si c'est le lecteur cd-rom
Si tu as l'intention d'installer XP sur l'ordi de ton pote qui est sous Win 98, assure toi d'avoir tous les drivers compatible XP avant, au risque de déchanter grave...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 16:35:21
peut tu m'expliquer? je ne suis qu'un débutant niveau pc!
enfaite il y a 3 DD un qui est sur win 98 et les 2 autres sur xp je pense enfin je les ai acheté sur le forum peut-etre qu'ils on été formaté
Marsh Posté le 22-05-2007 à 17:14:03
ok donc j'ai mis le lecteur cd en premier, au redémarage il me dit disk boot failure inser system disk and press enter je fait entré et la rien puis de nouveau le meme message
Marsh Posté le 22-05-2007 à 17:21:46
oui bien sur il fonctionne, et il est détécté dans le bios car je l'ai selectionné pour le mettre en première position
Marsh Posté le 22-05-2007 à 17:29:35
ok euh pour le cd
j'esaie avec un autre lecteur cd
Marsh Posté le 13-05-2007 à 10:43:42
salut, j'ai un probleme avec mon packardbell, il s'alume mais ne demarre plus !
enfaite j'ai 2 barette de ram de 64mo chacunes, et j'avait changé une 64 par une 128 tout marchait bien, le lendemain j'ai changé l'autre barette par une 128 tout va bien ça fonctione. Le jour après il ne demarrait plus enfin si il s'alumait mais juste la led et le ventillo qui tourne, donc j'ai enlevé une barette de 128 et j'ai remis l'origine, j'avait vu que plusieur personne avaient ce probleme et qu'il fallait réinitialiser le bios alors j'ai enlevé la pile et j'allume, tout marche ! aujord'hui rebelote j'alume mon pc et pareille alor je change la barette de 128 pour une 64, je retourne a l'origine et ça ne fonctionne plus !?
quelqu'un aurrait une explication?
merci beaucoup
Message édité par zeloi40 le 13-05-2007 à 10:44:02
