Pb disque dur externe code 10 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2013 à 18:50:19
code 10 en erreur USB, c'est pas forcément le disque dur...
code 10 signifie qu'une erreur a eu lieu, qu'un soucis est survenu... mais que le système ne sais ni laquelle, ni quoi faire...
Le plus probable, c'est qu'il y a ton driver USB qui est à la rue, donc tu vas là: http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 tu cliques sur 'lancer la détection', il installera un composant et des logiciels, tu cliques ce qu'il faut pour tout installer...
Et une fois qu'il a fini sa détection, tu regardes les drivers USB et tu les installes...
Marsh Posté le 22-05-2013 à 20:30:25
Bonsoir, sur un autre ordinateur le disque externe fonctionne correctement ?
Marsh Posté le 23-05-2013 à 18:13:09
Bonjour, j'ai testé sur plusieur ordi mais il ne marche pas !!
Marsh Posté le 23-05-2013 à 21:16:04
ha si il ne marche pas sur tous les PCs, ça peut être le contrôleur USB du disque...
Tu sais le démonter pour tester le disque dur en interne?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 01:24:21
ReplyMarsh Posté le 24-05-2013 à 16:43:06
ça va être compliqué alors...
c'est un quoi?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 21:03:28
tu peux nous donner une photo ?
Marsh Posté le 26-05-2013 à 17:41:18
aie... c'est un disque clipsé...
pour le démonter faut casser.
Il est encore sous garanti ou pas?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 18:40:33
alors renvoie le en réparation...
c'est pas garanti pour les données, ils peuvent te filer un disque de remplacement complet.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 18:44:43
N'essaye pas de l'ouvrir sinon la garantie va sauter.
Marsh Posté le 28-05-2013 à 16:44:01
Si je l'envoi en réparation je vais perdre mes données ?? Et n'apres mes recherche sur different site je pense que c'est le moteur de DD qui est casé, sa se repare ??
Marsh Posté le 28-05-2013 à 22:50:25
un code 10 c'est spécifique à l'USB qui déconne.
un moteur cassé ça ne se répare pas.
et pour récupérer les données, le seul moyen c'est de démonter le disque, et tu n'as pas les outils pour ça, ce qui signifie casser le boitier.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 18:12:23
J'ai un probleme avec mon disque dur externe store toshiba. Il a toujours tres bien fonctionner mais depuis hier soir lorsque je le branche au port USB j'entend bien le "dingdoung!" mais après plus rien... Mon PC ne reconnait plus mon DD, dans le gestionnaire de périphérique, il y a un triangle jaune avec un point d'exclamation sur le nom de mon DD, en double cliquant sur ce port USB, on trouve une erreur stipulée CODE 10 ce périphérique n'a pas pu démarrer correctement.
Je ne sais pas quoi faire, aidez moi svp. Merci
