Le PC démarre mais l'écran s'allume pas !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2006 à 16:16:57
up !
aidez moi svp
autre détail que j'ai essayé si je branche un DD il tourne mais visiblement au bruit ne charge pas d'OS .. ![]()
Marsh Posté le 14-07-2006 à 19:17:51
tu n'aurai pas oublié de rebrancher l'alim du proc par hazard ?
Marsh Posté le 14-07-2006 à 21:16:03
Alors non c'est pas l'écran ni l alim !! quand même....
sinon j'ai réussi a le faire marcher et aussi fou que ça puisse paraitre
je suis obligé de brancher un disque dur (sata) pour que le pc
demarre .........
j'avoue ne pas comprendre (pourtant dans mes premiers tests il était branché...)
Marsh Posté le 15-07-2006 à 10:31:22
ce n'est donc pas l'alim si ton pc a démarré. A tu pu accéder au BIOS ?
Marsh Posté le 15-07-2006 à 11:12:03
si ca peu venir de l'alim, si tu as oublié de rebrancher la prise de 4 pin sur ta carte mere qui alimente uniquement le processeur, ton pc demarera sans aucun affichage a lecran.
mais bon si ca a demaré avec ta bidouille au niveau du hdd, ca ne viens pas de la
Marsh Posté le 14-07-2006 à 13:54:17
je vous expose mon problème,
Alors que mon pc plantai pour cause de surchauffe de la carte graphique pendant que je jouai,
j'ai décidé de le nettoyer.
Alors je démonte j'enlève toute la poussière, je remonte le pc et l'écran s'allume pas !! pas de bip rien
Dés lors je commence à m'affoler et ah me dire "merde" qu'es-ce que j'ai fais.
Alors oui ce sujet a été abordé plusieurs foi et je n'ai pas trouvé réponse.
A savoir que je ne possède pas de matériel pour tester
J'ai tout de même essayé de laisser brancher seulement la carte graphique le proc et la ram, toujours rien
de faire un clear CMOS, rien
de brancher la carte mère sur table, toujours pareil
de changer la ram, rien
à mon avis si c'était la carte graphique le pc ferait un bip au démarrage ? a confirmer selon vos soins
la carte mère, c probablement ça mais à condition que ce ne sois pas le processeur
==>y a til un moyen de déterminer si et seulement si c'est le proc qui est HS ?? <==
le fait qu'il n'y ai pas de bip c'est selon moi que le bios ne s'exécute pas donc ... ?
a savoir que mon métériel est le suivant :
carte mère ASUS P5GDC deluxe
P4 3,2 ghz LGA
2 go DDR2
carte graphique asus AX600XT
Alim 460 watt thermaltake
à savoir également que si je débranche le pc de l'écran, celui ci affiche no signal au milieu de l'écran donc il fonctionne et dés que je le branche
au pc il se met en veille.
Je pense avoir fai le tour je ne sais trop quoi essayer d'autre j'attend vos avis avec impatiente même si je ne vous écris pas de chez moi
j'essayerai tout de meme d'apporter le plus de précision à vos demandes le plus tôt possible.
En vous remerciant .
