pc allumé mais ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2010 à 16:24:36
essai avec une autre alim ...sinon je sais pas
Marsh Posté le 19-01-2010 à 16:44:56
est-ce que le num lock s'allume et s'éteint ou est-ce qu'il reste allumé?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 19:27:35
| swissforever a écrit : est-ce que le num lock s'allume et s'éteint ou est-ce qu'il reste allumé? |
le num lock reste tjs allumé, puis le clavier ( logitech g11) aprés 30 secondes s'allume comme il le fait en eclairant toute les touches
la je viens d'acheter une carte mere, le problème est tjs la ...
Marsh Posté le 19-01-2010 à 19:39:31
mais tu arrive au démarrage a l'activer et désactiver? histoire de savoir si le PC est complètement planté ou s'il fonctionne mais n'affiche rien?
pour moi c'est le moyen le plus rapide pour voir!
Est-ce l'alim qui a cramé quelque chose, ou CPU HS et mobo HS?!
Marsh Posté le 19-01-2010 à 19:49:36
| swissforever a écrit : mais tu arrive au démarrage a l'activer et désactiver? histoire de savoir si le PC est complètement planté ou s'il fonctionne mais n'affiche rien? |
j'ai pas essayé de l'activer ou desactiver, quand a l'alim qui a cramé quelque chose ... ca je sais pas ... vu que la j'ai mis une carte mere toute neuve et que le problème persiste, je peut deja retirer l'hypothese de la CM hs, reste a savoir, proc ou carte video ? ...
Marsh Posté le 20-01-2010 à 09:53:47
je pense que c'est l'alim
je crois que ca m'st deja arriver j'avais essayer 3 cg aucune ne marché et quand j'ai changer l'alim ca a marché
Marsh Posté le 20-01-2010 à 10:04:24
| abasop a écrit : je pense que c'est l'alim |
je vais aller en acheter une pour essayer, je précise que pour le proc et la carte video, je serais etonné car je n'ai que trés rarement sollicité ces deux elements en jeux, je joue trés peu, et que j'ai un systeme aircooling assez performant ( proc a 36/37 degré et carte video a 40/50 )donc qu'elles ai cramé en même pas 6 mois avec ca ... ce serais etonnant
Marsh Posté le 20-01-2010 à 11:50:04
Pourtant à mon avis ça vient plus de la carte vidéo... une alim insuffisante, généralement c'est coupure instantanée du PC.
Ceci dit si ta carte vidéo a une alimentation à brancher dessus ça peut être aussi ça si elle n'est pas suffisamment fournie ^^
Marsh Posté le 20-01-2010 à 13:07:00
| starconsole a écrit : Pourtant à mon avis ça vient plus de la carte vidéo... une alim insuffisante, généralement c'est coupure instantanée du PC. |
bingo, c'est bien la carte video, je me suis rammené avec une alim corsair 650 watt, et problème tjs pareil, du coup j'ai acheté une carte video a 30 euros pour test et la .. ca marche ... adieu ma GTX 275 ... vais devoir me saigner pour m'en repayer une autre ...
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:20:23
Bonjour, voila mon problème, mon pc marchais niquel, puis je le redemarre et la, ecran noir, j'ai branché un autre ecran sur mon pc, même constat, le pc tourne, les diodes de ma manette s'initialisent et mon clavier s'allume comme ils le font une fois arrivé sous windows, j'en conclue que le systeme boot jusque sur le bureau windows, mais tjs aucune image, j'ai essayé de brancher de dvi/dvi; dvi/dvi sur un autre ecran; dvi/hdmi ecran pc, dvi/hdmi tv et tjs rien
j'ai essayé de mettre une autre carte video et un autre processeur, mais je suis pas sur de leur fonctionnement ( pieces recup de pc def ) en outre, j'ai un boitier antec qui n'a pas de speaker pour les bips au demarrage, donc impossible de savoir si ca viens de la ram, de la cg ou du cpu ...
j'ai débranché tout les disques durs, j'ai essayé d'autre barrette de rams, fais un clear cmos, mais toujours rien, l'ecran fonctionne vu que la xbox en hdmi branché dessus marche
je pense a soit un problème d'alim, bien qu'elle a l'air de fonctionner, sois un problème de carte mere, mais vu que tout s'allume ( disque dur, neon, ventilos, etc etc ) ca me fais douter ...
des avis ?
merci d'avance
Message édité par christof_brujah le 19-01-2010 à 15:56:17
