Problème de démarrage, allume mais aucun bip et ecran noir le retour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 12:48:42
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:31:13
Les ventillos tournent, la led de la mobo s'allume et le DD fait du bruit?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:56:37
Oui oui, tout demarre, mais pas de boot ...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 13:57:41
Le décodage des bips:
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Si c'est une infinité de bips ça peut être les ram. Essayes de démarrer avec 1 seule barrette.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:00:33
Il n'y a aucun Bips !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:06:36
Enlèves les ram et démarres. Es ce que ça bip? Si c'est non ta cm a un problème ^^
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:12:42
Quand il n'y à pas de barette j'ai effectivement des bips infinie !
Aussi j'ai essayer barette par barette et la ca ne demarre pas non plus ...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:14:16
ok c'est plutôt bon signe. Maintenant ré-essayes de démarrer sans la cg en remettant les ram sur la cm ^^
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:15:06
moi je dirais que ca vient de la carte graphique, ou de la cm (problème de la cm au niveau du port pci-e)..
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:20:29
Et bien il n'y a aucun bip ....
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:20:54
Avec ou sans CG il n'y a pas de Bip sonore ..
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:21:28
Port pci e de la cm naze alors, désolé ![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:21:56
C'est sure ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:23:40
Mais c'est bizarre, hier ça marchait encore ... Peut etre en enlevant le Vmod ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:24:59
j'vais essayer avec une CG PCI normale
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:27:44
ReplyMarsh Posté le 31-07-2007 à 14:31:20
Bon la CG Pci ne marche pas non plus ...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:31:47
Je vais enlever le Vmod Vdrop et vddr
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:08:54
Bon et ben ca ne change rien, avec ou sans CG Pcie ou pci pas de bips
Marsh Posté le 31-07-2007 à 16:51:13
Tu as testé avec une carte pci (autres que ta carte pci-e habituelle)?
Si tu as toujours le problème, c'est que le problène ne vient pas de la carte graphique, et vient surement de la cm.
Ton vmod était il un pencil mod?
Si oui, le graphite s'est peut etre déposé à un autre endroit, ce qui à entrainer un court circuit...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:10:58
Nan c'etait des soudures !
J'ai tout enlever mais je n'ai toujours pas de Bip, ca ne veut pas booté ... : (
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:16:24
P5B Deluxe cramée ^^ Prends en remplacement une P5K Deluxe, elle ne devrait par cramer avant l'arrivée de la version X38 d'ici 2 mois ![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:29:52
Oui c'est ce que je suis entrain de reflechir, P5K Deluxe ou DQ6 mais apres reflexion la P5K me tente mieu mais je sais pas, aussi la P5B peut elle aller en SAV ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:58:04
si tu as souder et que ca se voit, ca ne passera pas.
Par contre dans le cas contraire.....c'est bon
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:59:09
| pipolas a écrit : si tu as souder et que ca se voit, ca ne passera pas. |
ah non ca se voit pas c'etait de minuscule soudure !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 19:10:15
Bon, P5K Deluxe Commander !
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:26:51
Bon, j'ai mis la P5K Deluxe, tout installer, et le probleme et le meme qu'avec la P5B Deluxe ...
que ce passe t'il ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:41:38
Et idem, avec ou sans CG aucun bips, j'ai 3 alim chez moi, une seasonic M12 une S12 et une OCZ powerstream de 700; 600 et 600 W j'ai essayer chacune d'elle avec et sans cg ca ne marche pas non plus !
Franchement la, j'ai acheter une CM en plus pour l'instant pour rien : /
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:55:28
clear cmos essayé?
Je te conseillerais de sortir la cm du boitier si c'est pas le cas déjà ^^
Marsh Posté le 03-08-2007 à 17:33:50
Ah ben j'ai trouver, ça vient d'une des barette de mémoire, avec une ça fonctionnne avec l'autre ca boot pas !! !!
Donc en fait ca ne venait pas de la cm : /
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:47:19
Donc en gros j'ai acheter la cm pour rien, tant pis hein, ca me fait toujours une nouvelle cm ! Je vends donc l'autre...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:49:16
T'as ré essayé sur la P5B avec la barrette qui marche pour voir?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:50:47
Non, mais ca marche c'est sure
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:51:39
Etant donné que cela faisait exactement la meme chose sur la P5K que sur la P5B
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:58:07
| Hardware-Man a écrit : Non, mais ca marche c'est sure |
Essaies quand même...histoire de pas avoir de problème avec le futur acheteur de la P5B
| Citation : Aussi j'ai essayer barette par barette et la ca ne demarre pas non plus ... |
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:16:00
Je sais, c'est etrange quand meme ...
Marsh Posté le 04-08-2007 à 17:44:16
oui, essaye, puis en plus si ca ce trouve c'est la p5b qui à griller la ram...car une ram de qualitay, quand elle fonctionne 2 mois, elle fonctionne 2 ans ![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 12:29:02
Bonjour à tous !
Décidemment les problèmes avec mon PC ces vacances ne font que s'accumulés ...
Maintenant mon problème c'est que lorsque que j'appuie sur le bouton On/Off tout démarre, les ventilos, les led, en fait tout demarre normalement sauf qu'il n'y a pas de Bip au démarrage, et l'écran ne s'allume donc pas !
Hier soir encore à 2h du matin, j'effectuer un Formatage de bas niveau, j'en avais effectuer un il y'a 1 ou 2 semaines, et j'avais installer Vista, mais vue que je rencontrer des probleme je me suis décidé a mettre Windows XP, et donc, Formater en bas niveau histoire de n'avoir aucun soucis de Virus ou autre, car sur vista j'avais des ecrans bleu parfois !
Seulement ce matin je m'appreter a installer XP, le formatage s'étant fini tard et je n'avais plus envie d'installer XP j'ai attendu ce matin, et la le PC ne demarre plus !
Ma Configuration :
- Core 2 Duo ES E6600
- Sapphire ATI Radeon X1900XTX
- 2Gb Patriot DDR2 PC2-8000 1000MHz 4-4-4-12 XBLK Dual Channel kit
- Alimentation Seasonic M12 700W
- Asus P5B Deluxe
- Creative X-Fi Elite Pro
- 2 x 250GO WD Caviar SE SATA 2 16mo Raid 0
- WD Raptor 74 GO
-Graveur DVD LG Double Couche
- Le tout monter dans un Xaser III V2000A
Sachant que ma carte mere est une P5B Deluxe, j'ai deja fait un CLRTC, enlever la pile du bios, éteint l'alimentation, débrancher les disques durs, et jusque là rien y fait, aussi ma carte mère dispose d'un Vmod, mais je ne pense pas que celui-ci puisse influer puisque jusque là, presque un an, il ne m'a pas causer de gros soucis, la carte mere par contre, concernant le demarrage a chaque fois c'est ou il y a plusieur bip ca demarre ou un seul, ou ca demarre puis s'arrete puis demarre, et evidemment maintenant ne demarre plus, j'avais deja eu ça, mais j'avais reussi a le refaire demarrer enfin sur ce point cette CM est vraiment à ch***, mais bon c'est quelque chose de normal sur cette CM alors ...
Je solicite donc votre aide !
Message édité par Hardware-Man le 03-08-2007 à 16:27:24
Core i7 980X B1 @4,33Ghz NH-D14 Cooled, Asus Rampage III Extreme, 3*2GB Corsair Dominator GT PC16000 @2020MHz @8-8-8-24, Sapphire Radeon HD 5970 @900MHz/1220MHz, OCZ Vertex 2 128Go, Antec True Power Quattro OC 1200W, Auzentech X-FI HomeTheater HD
