PC allumé avec écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2009 à 16:06:34
une grosse suspicion pour la carte graphique, les autres problèmes habituels pouvant être là aussi (alim, ram, carte-mère).
vu que ça bootait et était utilisable ce devrait tout de même être la carte graphique.
la procédure est d'abord avoir un PC qui marche et qui affiche, avant de vouloir booter ou quoi ; pas de disque dur branché, de carte autre que graphique, une ou deux barrettes de ram, alim, clavier branché et c'est tout.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 16:15:24
j'ai laissé uniquement ce que vous m'avez indiqué et le résultat est le même : l'écran se met en veille.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 16:48:13
Hello.
1) On pourrait avoir la config COMPLETE?
2) alim de quelle marque/puissance? "opérationnelle" certes, mais testée sur quels critères?
3) Tu viens de la monter ou elle tournait depuis 6 mois cette machine?
Marsh Posté le 09-05-2009 à 16:58:57
1)carte mère : asrock 775V88+
processeur : intel pentium 4, 2.66GHz
carte graphique : radeon 9550 128 MB DDR
barrettes mémoire : 1 GB
2)alimentation :
marque : Antec
puissance : 500 W
vieille d'ensviron 1 mois
testée avec un multimètre : tension de la multi-prise inférieure à tension indiquée par l'alimentation
3) la machine tourne depuis 4 ans ^^
Marsh Posté le 09-05-2009 à 17:56:54
plop!
Bon, alim irréprochable, effectivement
Hmmm...vu la génération de ton matériel, 2 choses à vérifier:
- pas de condensateurs gonflés sur la carte-mère?
- nettoyage complet, poussière, bombe à air sec éventuellement
- ça vaudrait même le coup éventuellement d'aller vérifier la pâte thermique (mal appliquée? ayant séché? etc), des fois que le CPU surchauffe et mette la carte en protection.
Si tout ceci ne mène à rien, l'hypothèse la plus probable reste la mort de la carte-mère, mais on n'en est pas encore là.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 18:03:46
Pour le nettoyage, c'est quasiment OK (juste quelques broutilles à vérifier) et je m'occupe de la pâte thermique de suite.
En revanche je ne sais pas ce que sont les condensateurs, y a-t-il un moyen de les reconnaître?
Marsh Posté le 09-05-2009 à 18:46:55
En effet il n'y avait plus de pâte thermique.
Sinon je me suis renseigné pour les condensateurs et aucun n'est gonflé.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 18:55:07
| repeir14 a écrit : En effet il n'y avait plus de pâte thermique. |
rien du tout entre le cpu et la base du rad ??
tu en avais en stock? bien étalée, ni trop ni trop peu etc?
Marsh Posté le 09-05-2009 à 21:24:53
Il en restait quelques résidus sur les bords mais quasiment rien ailleurs.
Je vais m'en procurer et en remettre.
J'espère que le problème vient de là!
Marsh Posté le 20-05-2009 à 20:09:33
Non le problème ne vient pas de la pâte thermique.
Si tu as d'autres idées...
Marsh Posté le 09-05-2009 à 15:59:38
J'ai un problème avec mon PC : il s'allume (les ventilos tournent, disques durs qui se mettent en route...) mais l'écran reste désespérément vide.
J'ai fait pas mal de recherches sur le net et j'ai effectué les tests suivants :
-vérifier que l'écran est opérationnel : c'est le cas
-réinitialiser le BIOS en faisant un clear cmos : pas de changement
-vérifier les câbles reliant la carte graphique à l'écran : ils sont OK
-voir si windows démarre ou non : au début il démarrait de temps en temps (j'arrivais à lancer certaines musiques) mais maintenant il ne démarre plus du tout
-vérifier l'état de l'alimentation : elle est opérationnelle
-enlever, nettoyer et réinsérer les barrettes mémoire : pas de changement
donc si vous avez d'autres idées ou si vous pouvez me confirmer qu'il faut changer une ou plusieurs pièces : je vous écoute!
Merci d'avance,
rep@ir14
