vieux hdd mal reconnu sur vielle cm : Help - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2009 à 10:23:28
FDISK puis activer le support des larges disques t'as essaye?
Marsh Posté le 20-03-2009 à 12:59:33
pas encore. où puis je chopper une disquette fdisk déjà ? j'ai un peu lâché tt ça depuis xp
Marsh Posté le 20-03-2009 à 13:00:31
tu devrais trouver ton bonheur par ici : http://www.bootdisk.com/
pas de jumper bizarre/exotique sur le disque sinon bien sur? ![]()
Marsh Posté le 20-03-2009 à 13:16:28
accessoirement : j'ai reussi à chopper un autre disque du meme age, de 20go egalement mais un westerndigital. ben celui ci est reconnu direct a sa capacité normale dans le bios et pas de souci pour y foutre windows. je tenterai un fdisk sur une autre becane pour le disque ibm à probleme.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 13:19:27
zonka : merci, et non rien de special niveau jumpers, c'est un disque tt a fait banal et qui ne pose aucun souci sur d'autres becanes. je pige kedale. j'etais parti pour flasher le bios mais vu ke je m'en sors avec le western, je v pas me prendre le chou plus longtemps. c'est ptetre une "incompatibilité" à la con entre cm, bios, et disque ibm ....
Marsh Posté le 20-03-2009 à 10:02:33
bonjour
voila le souci : je dois remonter une vieille config pour quelqu'un et ça merde a cause du disque dur. j'explique :
la carte mère est une QDI advance 10 F, le disque qui merde un IBM 20 GO.
symptômes : sous win ET dans le bios, le dur n'est reconnu que comme un 2 GO en mode auto.
en mode manuel en rentrant moi même les param CHS indiqués sur l'étiquette du disque (cylinders, heads, sectors, ...) cette fois le bios le reconnait comme un 8 GO (+/-). par contre quand je branche ce dur sur une bécane récente sous XP , pas de souci 20 GO normal et utilisable.
Là vous vous dites MAJ du bios à faire ;-) (je v tenter, c clair.)
Mais alors comment expliquer qu'en branchant un 40 Go hitachi de la même époque sur la QDI ça marche direct du premier coup : disque correctement détecté dans le bios et 40 Go utiles sous win ???
problème : ce 40 Go de test n'est pas a moi et je dois utiliser le 20.
Et que faire si la maj bios ne règle pas le souci de 20 Go ?
merci.
