pb a derterminer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:37:20
A faire :
1. Analyser le contenu du dump mémoire généré lors du bsod. Explications ici:
2. Tester la stabiliter du pc sous occt pendant 30 min avec controle de la température du cpu
3. Memtest86 en cd boot (ubcd.iso) pendant 30 min.
Es ce que les problèmes n'apparaissent que sous les jeux? Dans BurnInrtest il y a la possibilité de faire sélectivement les tests ^^
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:47:49
| bazooca1 a écrit : |
, et profite en pour voir les courbes des tensions sous occt.
PS : donne nous aussi le détail de ta config.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 20:37:18
Alors j'ai commencé par effectuer des tests via OCCTV3.0.1 :
J'ai une erreur détecté sur l'onglet GPU:OCCT seulement.
Malheureusement je n'arrive pas à voir quelle type d'erreur.
En tout cas est-ce que cela veut dire que ma Carte graphique à un pb et que c'est certainement de là que viennent tous mes pb ?????
Par ex, j'ai voulu faire une defragmentation sur une partition et à 20%, le PC freeze et je suis obligé de rebooter!
Marsh Posté le 15-03-2009 à 20:38:49
Titre à modifier
Pas de caps ni de help d'après les règles.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 22:17:15
| stephane10fr a écrit : Alors j'ai commencé par effectuer des tests via OCCTV3.0.1 : Malheureusement je n'arrive pas à voir quelle type d'erreur. En tout cas est-ce que cela veut dire que ma Carte graphique à un pb et que c'est certainement de là que viennent tous mes pb ????? |
Tu as réussi à passer le stress cpu+ram pendant 30 min sans problème? Quelle était la température max du cpu?
| stephane10fr a écrit : Par ex, j'ai voulu faire une defragmentation sur une partition et à 20%, le PC freeze et je suis obligé de rebooter! |
Oui possible que le disque dur soit HS => vérifier l'état SMART.
Tu as fais l'analyse des dump mémoire comme indiqué plus haut?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 08:56:04
J'ai refais tous les tests OCCT, et cette fois aucun pb détecté.
Température max constaté pour le CPU : 71 et le GPU : 84.
Je vais essayer de faire tourner le PC avec une seule RAM 1 G puis avec l'autre pour verifier que une d'elle n'est pas defectueuse....
Marsh Posté le 17-03-2009 à 14:27:25
| stephane10fr a écrit : J'ai refais tous les tests OCCT, et cette fois aucun pb détecté. |
71° pour le CPU, c'est un peu élevé quand même, c'est quoi comme CPU ?
Faudrait essayer de nettoyé la pâte thermique et d'en remettre de la neuve.
PS : détail nous ton PC...
Marsh Posté le 18-03-2009 à 10:44:33
J'ai réalisé plusieurs fois TOUS les tests avec Everest et OCCT, vérifier l'intégrité des disques durs avec checkdisk windows, tester sous DOS avec MEMTEST les RAM ====> Je n'arrive à obtenir aucune erreur !!!!
Et pourtant mon PC frezze bien aléatoirement avec aussi des fois des écran rose dès le chargement de windows ou plus tard sous un jeu ou sous le bureau c'est aléatoire !!!
Ma config :
-CPU : intel core 2 Duo E6850 3.0GHz
- carte mere : Asustek P5E Deluxe
- RAM : 2G Corsair DDR3
- GPU : GeForce 8800GTS 512, NVIDIA
-DD : 500Go, Samsung
- DD : 150 Go, Western Digital 1200tours
J'ai complètement dépoussiéré mon PC, néttoyer les filtres, etc....Mais avant il marchait bien et la il continue à freezer!
Marsh Posté le 18-03-2009 à 12:58:35
| stephane10fr a écrit : J'ai réalisé plusieurs fois TOUS les tests avec Everest et OCCT |
Dans ce cas, post nous les graphs des tensions et températures de OCCT.
| stephane10fr a écrit : |
Et l'alim ?
Marsh Posté le 18-03-2009 à 22:56:05
mon alim : Seasonic S12 Energy+ 650W
heu...comment j'ajoute des image PNG sur le post?
Marsh Posté le 18-03-2009 à 23:19:45
ReplyMarsh Posté le 19-03-2009 à 13:46:10
| andrei66 a écrit : faut d'abord les héberger (pix.nofrag.com ou imageshack) |
, tu les envoi ici : http://imageshack.us/
et après tu post le lien de l'image.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:20:32
Depuis quelques temps, j'ai un sérieux problème sur mon PC qui a seulement un an.
Voici les symptôme qui se produise de manières aléatoires dès le démarrage du pc, plusieurs minutes ou heures après ou encore lors de l'utilisation intensive du PC => obliger de rebooter :
- ma souris et mon clavier deviennent inopérant d'un coup (même sans rien faire sous l'écran principal windows)
- mon écran devient rose et je n'ai plus possibilité d'accéder à l'écran windows (souris et clavier inopérant)
- écran bleu windows
- durant des jeux, plusieurs bips stridents, et reboot
- durant des jeux, freeze de l'écran
Voila je ne sais absolument pas quelle pièce du PC peuvent être endomagés.....Est-ce que quelqu'un peut m'aider? même une idée?
PS : J'ai effectuer des tests de GPU, RAM et CPU sous DOS au redémarrage via un CD outil et ca me dit que tout les tests passés sont bon.
En revanche lorsque j'essaye de faire des tests via l'outil BurnInTest V5.3, au milieu des tests, mon pc freeze systématiquement.
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE!!!!
Message édité par stephane10fr le 15-03-2009 à 20:44:37
