problème de sli avec deux 7900gtx help please - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2009 à 21:34:57
Je me demande si ton proc fait bien le poids. Peut être qu'il bride ton SLI.
Perso, j'avais un SLI de 7900GTX avec un athlon 64X2 4200 (2,2 mhz).
Pas de problème pour fonctionner, j'avais gagné un certain gain de puissance puis j'ai du retirer une 7900 car le système devenait instable (boot pc etc etc).
Marsh Posté le 13-03-2009 à 22:16:54
Peut être aussi que c'est ton alim qui fait défaut vu que c'est une advance et même de 700W elle peut avoir quelques faiblesses aux niveaux des tensions en faisant ton sli.
Sinon verifie bien que tu as activé le mode sli dans tes pilotes nvidia.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 23:43:07
ok... je vais p'tet ( voir surment ^^ ) passé pour un c*n, mais il n'y avait pas une histoire de carte maitresse et de carte esclave ...
Marsh Posté le 14-03-2009 à 02:17:54
Oui, Advance n'inspire pas confiance, on ferait plus confiance à une 520W de marque..
Il ya aussi les défaut inhérents au SLI (et au crossfire, parce que c'est la même chose). latence, framerate irrégulier (en dents de scie), problème avec certaines techniques. Assure-toi d'avoir des drivers récents et essaye plusieurs jeux, certains se comporteront bien mieux que d'autres. et les meilleurs résultats sont dans les très grosses résolutions à fond de FSAA.
(Autrement dit, quand on est pas dans ces conditions idéales ça suxxe!)
Marsh Posté le 14-03-2009 à 22:06:56
| allande1977 a écrit : Je me demande si ton proc fait bien le poids. Peut être qu'il bride ton SLI. |
merci pour vos réponses, mais si il y a un truc que je suis sur c'est que le problème ne vient pas du proc, un opteron 165 a 2x1mo de cache alors que le 4200 n'a que 2x512, en plus le opteron à 2.7 ghz a un fsb de 301, donc rien à voir avec un 4200, et il est très stable à cette fréquence, je l'ai même déjà monté à plus de 3ghz avec 1.6v (il est watercooled) mais la ça chauffait beaucoup dans la pièce en été, enfin bon...
pour l'alim de mauvaise qualité, peut-être, mais avant l'alim de 750w j'en ai eu d'autre sur ce pc, la toute première était une adavance 480w que j'ai changé par une antec neo power 460w croyant gagner en stabilité pour l'overclocking, mais en fait a l'époque je n'avais noté aucune différence entre la advance et la antec neopower, je rapelle que la antec neopower était à l'époque réputée pour être la plus stable, puis finalement la antec a fini par lacher et j'ai remis la advance 480w à 2 balles et j'ai jamais eu de problème avec, voilà pourquoi quand j'ai voulu passer au sli en rajoutant une 7900gtx je me suis dis que une 750w advance ferait l'affaire.
je vais refaire des testés avec d'autres driver car si ça marche pas, plutôt que de changer d'alim je croi que je vais plutôt vendre ma paires de 7900gtx pour acheter une seule carte plus puissante que un sli de 7900gtx.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 15:14:20
salut,
j'ai déjà eu cette config et ca fonctionnait plutot bien (pour un sli ...)
A tout hasard ta 2eme carte fonctionne correctement
as tu fais des tests uniquement dessus ?
Dernier bios pour la carte mére ?
Le pont est bien branché ?
gpuz détecte bien 2 cartes en mode 16x ?
Avec un petit coup de testing avec occt 3.0 pour valider tout ca..
bon courage...
Marsh Posté le 16-03-2009 à 15:42:05
C'est peut être l'ampérage de ton rail 12V qui est trop léger pour le sli.
Marsh Posté le 17-03-2009 à 18:19:50
Je pense (je suis même quasi sur) que c'est alim qui ne fait pas le poids.
Essaye en remettant ton CPU d'origine pour baisser un peu la conso, y'a des chances pour que ton sli passe nickel... si c'est le cas, go t'acheter une vraie alim
Marsh Posté le 17-03-2009 à 19:00:35
| Citation : plutôt que de changer d'alim je croi que je vais plutôt vendre ma paires de 7900gtx pour acheter une seule carte plus puissante que un sli de 7900gtx. |
ça me semble plus logique.
monter un sli avec un modèle vieux de 3 ans, ce n'est pas le premier conseil d'upgrade qu'on ferait.
Marsh Posté le 18-03-2009 à 18:33:26
c_planet a écrit :
et le reste de la config ....
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:10:46
| tomass a écrit : Je pense (je suis même quasi sur) que c'est alim qui ne fait pas le poids. |
je vais tester ça, c'est pas bête du tout, je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé... je doit être un peu con lol
je viens de recevoir une HD 3870 x2 d'occase à un bon prix, mais je peux pas la monter elle touche les prise sata de la carte mère faut que je commande des cables coudés!
en attendant je vais essayer de refaire le sli en mettant le proc stock.
Je précise ma carte mère est à jour et les deux cartes ont été testés, individuellement elles marchent nikel.
Oui ma configue est un peu vielle, mais vu que je ne suis pas un hardcore gamer j'évite les dépenses inutiles, et c'est pas paske ma configue est vielle que elle ne doit pas marcher...
Marsh Posté le 20-03-2009 à 22:09:19
je viens de tester de refaire le sli en baissant le proc à la fréquence d'origine, je crois que vous aviez raison, ça a l'air de mieux tourner sauf que maintenant d'un coup le pc s'éteint! je vais essayer de trouver une bonne alim
Marsh Posté le 21-03-2009 à 00:40:13
bon finalement je viens de reclocker mon proc a 2.7 et c'est pareil, ça ne marche pas moins bien, je suis pas convaincu que ça soit l'alim, j'ai envie de jouer un peu crysis mais j'ai pas envie de me ruiner, on verra dès que j'ai les cables sata coudé si ça tourne bien avec la hd3870 x2...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 01:36:17
ReplyMarsh Posté le 21-03-2009 à 08:45:43
| glopp a écrit : avec la X2 sur la advance il y a peu de chance qu'elle fonctionne... |
justement c'est parfait ça prouvera bien que la advance c'est de la merde, mais je n'en suis pas encore convaincu, je dois être un peu têtu
, en fait je me dis que ça peut aussi venir de la connexion sli entre les deux cartes, elles peuvent très bien fonctionner séparément et mais pas ensemble, ce qui me fait dire ça c'est que, proc overclocké+ram overclocké +7900gtx overclocké ça doit consommer pareil que proc stock+ ram stock+ sli stock, hors la la configue clocké à bloque avec une seule carte est stable alors que la configu stock avec deux cartes le pc plante, on verra bien...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 18:13:56
| metabase a écrit : |
T'as raison de vouloir tester avec la Advance...avec un peu de chance ca te donnera l'occasion de te payer un nouveau PC complet...
Marsh Posté le 22-03-2009 à 09:36:23
Pour le problème du SLI, tu as essayer un autre pont SLI par hasard?
Si tu en as un sous la main bien sûr.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 22:30:03
| Timi a écrit : la config meme clockée a mort ne consommera pas autant que la config a stock avec le sli... |
merci du conseil, mais je sais pas comment on fait
y a un soft pour faire ça?
Marsh Posté le 22-03-2009 à 22:36:44
Regardé sur le coté de l'alim...
Sinon, c'est clair change d'alim si tu veux pas qu'elle te crame ta CM et ta CG, de plus il y'a 99% de chance que ta panne vienne de la.
Prends une vrai alim dans le genre de corsair, antec, seasonic.
>>> http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Un SLI sur une advance, c'est comme jouer à la roulette russe.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 23:03:29
je pensais que Terminator voulait que je vérifie l'ampérage réel, sur l'étiquette il y a marqué: +12v1=20A +12v2=20A +12v3=20A +12v4=20A soit 80A au total si je dis pas de connerie, et il y a marqué 650w max sur le +12, 80A ça parait beaucoup pour 650w sur le 12v et 750w en tout, en plus avec ce teste là je flippe, je vais commander une autre alim...
Marsh Posté le 23-03-2009 à 18:59:38
| metabase a écrit : je pensais que Terminator voulait que je vérifie l'ampérage réel, sur l'étiquette il y a marqué: +12v1=20A +12v2=20A +12v3=20A +12v4=20A soit 80A au total si je dis pas de connerie, et il y a marqué 650w max sur le +12, 80A ça parait beaucoup pour 650w sur le 12v et 750w en tout, en plus avec ce teste là je flippe, je vais commander une autre alim... |
80a sa me semble enorme..
si c'est bien 80a tu as largement de la marge mais c'est bizarre..
Marsh Posté le 23-03-2009 à 19:02:56
Non t'as pas 80A, ce que tu as lu c'est ce que tu peux tirer sur chacun des rails seuls. Mais quand tu regardes en dessous t'as une case qui englobe tous les 12V et c'est la que tu peux voir la puissance max totale que tu peux tirer sur le 12 volts simultanement. Et la c'est bien inferieur a 80A*12V je pense...on doit plus etre autour des 300 W dispos simultanement sur le 12V.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 21:59:11
bon avec tout ce que vous dites et ce que j'ai lu sur le net je suis à la recherche d'une antec trio 650w
Marsh Posté le 25-03-2009 à 00:33:42
j'ai reussi à monter la hd3870 x2 et dès quelle force le pc s'éteint! je viens de commander, ça:
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _750W.html
elle vous plaid??
Marsh Posté le 25-03-2009 à 01:45:35
| metabase a écrit : j'ai reussi à monter la hd3870 x2 et dès quelle force le pc s'éteint! je viens de commander, ça: |
Oui, mais celle-ci suffirait pour beaucoup moins cher : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _620W.html
Marsh Posté le 25-03-2009 à 07:14:48
en fait j'ai pas trop confiance en corsair j'ai lu que c'est pas eux qui fabriquent leurs alim et ils ont déjà vendu de la merde aussi, ok il y a de très bonnes corsair, mais pas toujours et seasonic la qualité est meilleur et plus constante, c'est eux qui fabriquent les alim pour antec .
Marsh Posté le 25-03-2009 à 08:19:24
Et pour corsair...
Marsh Posté le 25-03-2009 à 16:25:25
Corsair c'est très bien, c'est Seasonic qui fabrique les alims Corsair, à l'intérieur ce sont exactement les mêmes alims.
Mais avec une garantie de 5ans chez Corsair au lieu de 3ans chez Seasonic.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 18:20:37
moi je te conseil seasonic et non corsair une 500w a 90€ http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
suffit amplement pour ta config (mon frere a celle la avec un sli de 8800gts 640mo et un E6600@3.2ghz) et le problème sera résolu pour tes lag
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:14:23
j'ai déjà commandé la M12d 750w, elle me servira pour plus tard, en plus ati conseil minimum une 550w avec la hd3870 x2, j'ai laissé tombé le sli
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:42:57
autant pour moi bonne continuations
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:55:59
Pourquoi acheter des 7900 GTX, des 3870 x2 et autres vieilleries alors que pour 130€ tu peux avoir une HD4850 qui fera aussi bien ou mieux, tout en consommant nettement moins ?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 23:08:33
| lemperor a écrit : moi je te conseil seasonic et non corsair une 500w a 90€ http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html |
Désolé mais l'alim que tu propose n'est pas modulaire, et ce trouve moins cher chez corsair, pour 5 ans de garantie.
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _550W.html
Corsair = Seasonic, c'est les mêmes alims.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 23:16:02
Bonjour tout le monde,
tout d'abord voilà ma configuration:
- asus a8n32 deluxe
- opteron 165 @ 2.7
- 2 giga ddr 500
- 2 raptor sataII 74 giga en raid 0 pour le système
- 2 maxtor sataii 250 giga en raid 0
- alim 750w advance
j'avais jusqu'à présent une seule 7900gtx et vu que j'en ai trouvé une deuxième pas cher j'ai voulu en rajouter une deuxième,
mais le problème c'est que quand je rajoute la deuxième et que j'active le sli ça lag! quand je désactive le sli même avec les
deux cartes sur la carte mère pas de problème, mais en mode sli ça galère les images sont saccadées comme si j'avais une carte
bidon, j'ai pourtant testé les deux cartes en solo et elles marchent nikel!
si quelqu'un aurait une idée, merci d'avance.
