Reboot and select proper boot device
Reboot and select proper boot device - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2008 à 13:50:41
J'vais expliquer mon problème en profondeur car malgré mes recherches sur google et ici, je ne trouve pas de solution.
Tout d'abord j'ai un Hitachi 250Go avec Win XP installé dessus, le tout connecté en SATA.
J'ai recu un WD 640Go ce matin que j'ai voulu installer.
La galère a commencé à partir de là.
J'ai tout d'abord branché sur un port SATA quelconque, il était reconnu comme MASTER SATA 4 sur ma P5W DH Deluxe et le tout booté normalement sous Windows mais le WD était considéré comme HDD Externe et je ne pouvais pas le formater/partionner grâce à la gestion de disques.
J'ai donc changé de port SATA et je l'ai mis à côté du port utilisé par mon 1er HDD, il était donc reconnu comme SLAVE mais... Windows ne bootait plus.
J'ai donc enlevé le nouveau DD et... le premier ne boot plus non plus avec le message d'erreur "Reboot and select proper boot device". (J'ai tenté de modif l'ordre de boot, Lecteur CD=>HDD / HDD => Lecteur CD, rien n'y fait)
Je ne sais plus trop quoi faire sur le coup, j'ai quand même pas dézinguer mon 1er DD j'espère..
J'ai regarder les nappes et les branchements sont fait.
Et j'ai pas de CD Windows XP sous la main, galère..
Max4.
Merci d'avance de l'aide que vous allez m'apporter.
I drink with Jared, jape with Symond, promise Rhaegar the hand of my own beloved granddaughter…but never think that means I have forgotten. The north remembers, Lord Davos. THE NORTH REMEMBERS, and the mummer’s farce is almost done.
Marsh Posté le 22-11-2008 à 14:01:34
Y a pas de master/slave en SATA, puisqu'un seul disque par nappe. Y a un SATA1, un SATA2, voire plus si affinités.
T'as essayé F8 au démarrage du pc, afin d'avoir accès au menu de boot, et là, de forcer le boot sur ton disque 250 ?
Marsh Posté le 22-11-2008 à 14:03:37
Je viens d'essayer, même résultat...
Marsh Posté le 22-11-2008 à 17:04:37
Il est vu dans le bios, ton disque ?
Marsh Posté le 22-11-2008 à 17:15:35
Ouep il est bien indiqué.
3rd SATA MASTER : HDST250 blablabla
Par contre si je le change de port SATA, il est plus reconnu comme tel, je me tape un bip "pas de HDD en master" et ca fini sur le même message, reboot..
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:47:14
Si tu le rebranches comme avant ton intervention, ton système boot ou pas ?
Marsh Posté le 22-11-2008 à 20:28:11
Non il me met le même message.
Edit: J'ai formater mon ancien DD 250Go et il boot normalement, j'vais tenter de mettre le nouveau DD.
Je vous tiens au courant.
J'ai branché le WD sur le port SATA à côté et j'ai pu booter sur Windows. Je partitionne et formate le second disque dur, le problème a l'air réglé.
Message édité par Maxquatre le 22-11-2008 à 21:02:17
Marsh Posté le 23-11-2008 à 19:58:45
Tant mieux :)
