reboot and select proper boot device - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2008 à 11:39:02
avec le CD de XP dans le lecteur ?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 11:49:11
je veux aller dans le bios avec une ASUSTeK P5Q je dois appyer sur quel touche au demarrage
Marsh Posté le 01-09-2008 à 11:49:41
Tu dois appuyer sur F12 au démarrage pour choisir de booter sur ton lecteur DVD, ensuite tu installes tranquillement ton OS ![]()
Marsh Posté le 01-09-2008 à 12:03:42
Alors il faut rentrer dans le BIOS en tapant Del ou Suppr ou F2 ou F1 (c'est marqué sur le premier écran). Une fois dans ton bios il faut changer le périphérique de démarrage. Par défaut ca démarre sur ton disque dur, tu dois le faire passer sur le lecteur DVD. Select Boot Device priority en anglais ou un truc dans le genre.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 12:14:33
oui, il faut que tu cherches une option du type "Boot device priority" dans le bios (F12 ou touche Suppr au démarrage pour rentrer dans le bios )
et sélectionne CD-ROM (même si c'est un graveur dvd) en 1 (puis disque dur en 2 ...)
puis sauvegarde en appuyant sur F10
et ton PC redémarrera sur le CD de ton système d'exploitation préféré préalablement placé dans ton lecteur/graveur DVD
Marsh Posté le 01-09-2008 à 12:46:24
Bon mais si t'es arreté par ce simple truc c'est quand meme plus prudent d'ouvrir le manuel et d'y jeter un oeil pour une CM neuve quand meme http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 01-09-2008 à 12:54:07
On sait aussi que les pannes au démarrage sont dues a une défaillance de l'interface chaise clavier
Marsh Posté le 01-09-2008 à 11:37:33
je viens de recevoir mon pc monté par ldlc , je le sort du carton , je branche et je tombe sur /
Reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device and press a key
je suis panique , je pensai juste installé xp , donc la je seche . J vais pris l option montage sans os
merci de m aider .
