Probleme de HDD "Reboot and select proper boot device"
Probleme de HDD "Reboot and select proper boot device" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2007 à 15:08:50
Bonjour a tous.
J'ai fait beaucoup de recherche sur de nombreux forum mais je ne trouve pas d'explication a mon problème.
Je vous explique.
J'avais précedemment une CM ABIT NF7-S et un Athlon 2400+. La CM a "cramé", le boitier etait infernal... bref.. Je change pour une Asrock 4coreDual SATA2 qui me permet de recuperer ma DDR et ma CG (geforce 4 ti4200). J'ai aussi acheter un petit celeron D pas cher.
Bref, tout marche, mais au moment du boot.... ce message d'erreur classique.
Alors.
Je n'ai que mon DD. Il est en master. La nappe IDE est bien mise (Bleu sur bleu et extremité de la nappe sur le DD).
Le cavalier est bien mis sur Master
Le bios detecte parfaitement mon DD, avec son nom, et toute les infos... Et pourtant...
J'ai mis la main sur un CD de Windows XP, il copie bien les fichiers sur le DD mais au moment de commencer l'installation depuis le DD il ne trouve pas de boot et repart sur le CD.
Je n'avais pas l'option de Reparer donc j'ai formater et voulu reinstaller Windows XP mais rien n'y fait
Une solution?
Merci a tous d'avance
Quentin.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 15:12:12
Autre chose.
J'ai dit que je n'avais que le DD de branché, mais pour essayer via le CD d'install de XP j'ai brancher le lecteur CD/DVD sur une autre nappe, en master IDE 2 donc.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 18:26:01
Apparemment ta partition n'est pas active.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 20:03:48
Alors quelles sont les solutions?
Ce qui est bizarre c'est que le DD marchait tres bien avant la panne de ma CM... et la d'un coup...
Et j'ai pas d'autre pc pour tester ni d'autre DD.
Quand j'installe windows il detecte bien le dd, formate, copie les fichiers, mais au moment de booter sur le DD.... rien
La solution pour rendre la partition active?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 22:54:57
peut etre en modifiant le mode acces au disque dur ds le bios
moi avec un disque sata j ai eu des difficultés pour booter dessus et cela à été résolut en réglant  l'acces mode sur large
Marsh Posté le 19-10-2007 à 22:56:29
Jvé continuer a trifouiller le bios alors... meme si j'ai deja tout essayer.
Le mode d'acces ca se trouve ou generalement?
Merci en tout cas
Marsh Posté le 19-10-2007 à 23:01:43
ca dépend des bios ds le menu principal
primary ide master =>extended ide drive : auto
                             acces mode          :auto (ou large)
Marsh Posté le 19-10-2007 à 23:05:46
Ouais donc déjà fait...
Non mon DD est ptet mort dans le "transfert" de boitier a boitier.
L'alim avait deja commencer a cramer les fiches sur la CM (2 des fiches marrons cramés) et ca a fini par la tuée (Reboot intanpestifs, puis plus de boot du tout). Ca se trouve le DD a pris un coup de jus mais ca m'etonne....
Merci en tout cas squale
si d'autres personnes ont des idées...
