[Seagate 120Go 8Mo] problème d'accès disk
problème d'accès disk [Seagate 120Go 8Mo] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:00:42
C'est pas le DD qui décide du swap c'est l'OS  :D
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:09:28
Y'a toujours une raison... :D
Pas assez de RAM sans doute...
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:26:44
Il est bien en UDMA ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:42:48
Tu es sûr qu'il ne fait pas qqch d'important ?
Vérifie les processus qui tournent.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 15-07-2003 à 21:30:09
Ca peut être le service d'indexation qui travaille qd ton pc est "idle" aussi.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 21:35:30
oui, ou la defrag automatique :)
Traduction FR de FileZilla Server
Marsh Posté le 15-07-2003 à 22:41:55
regarde si ce n'est pas le service d'indexation... Tu ouvres la mmc en tapant "mmc" en ligne de commande, puis tu regardes "service d'indexation" dans la catégorie "service et applications".
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:00:21
pas meme config et meme pb:
acces disque en permanance (clignotement rapide reguliers).
c pas le service indexation, defrag, ou process.
g desactivé fichier swap: ca change rien....
Ca me gene pas (pas de ralentissement) mais vu la chaleur g peur pour mon DD...
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:06:42
J'avais un Maxtor 80go il y peu et cela me faisait ca, le disque ne gratte pas mais le led clignotte régulierement alors que l'activité de l'ordinateur est nulle, j'ai tout vérifié et impossible d'en déterminer la cause.
J'ai changé pour un seagate 120go et ca le fait plus alors que le pc est configuré exactement de la même façon j'ai juste changé la nappe ide pour un cable rond.
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:08:48
Taille du fichier swap ?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 16:39:43
GeekMan a écrit :
mon swap est à 748Mo.
Je ne pense pas qu'il s'agisse de windows XP : sous DOS ou au boot, la LED clignote de la meme manière ...
Possibles explications :
- bug des partitions NTFS
- problème de mémoire (defaillance)
- disk dur de mauvaise qualité
- nappe à changer (?)
Je vais essayer ce soir de tester chacune de ces possibilités
Si vous avez d'autres idées ...
Avec mon maxtor ca à commencé à le faire quand je suis passé sur une carte mère i865pe donc je pense pas que cela puisse venir du disque en lui même, ma mémoire vive fonctionne très bien donc j'écarte cela aussi. Les nappes peut être, le NTFS je sais pas cela me semble un peu tiré par les cheveux mais bon on sait jamais.
EDIT: je suis resté 1 mois avec ce petit problème, j'ai pas l'impression que cela ai abimmé quelque chose ou ralenti quoi que ce soit.
Message édité par MrRogue le 17-07-2003 à 16:41:50
Marsh Posté le 17-07-2003 à 17:05:43
Mon Maxtor n'avait que 2MO mais c'est pas possible de toute façon que cela vienne de la.
Nappe ide et position des cavalier sur le dd à mon avis ca doit avoir un rapport.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:33:39
Pff tout le probleme vient de l'udma 133, regardez comment est reconnu votre DD dans le bios (UDMA6 surement) et maintenant allez voir comment il l'est dans le gestionnaire de périphériques...  :sarcastic:  bonne chance  :hello:
Marsh Posté le 20-07-2003 à 15:33:55
tiens au sujet des acces disk,je trouve kil y en a nettement plus en NTFS kan FAT32,du coup les DDs sont plus bruyants piskil "gratte" plus (en tout cas avac ma config).
je suis pour cette raison repassé en FAT32 kite a skil y ai + de chance kil y ai des pertes de donnée et a faire kke scandisk [:spamafote]
Marsh Posté le 20-07-2003 à 17:14:21
C'est vrai ce que tu dis avec mon maxtor j'ai été obligé de faire ca pour soulager mes oreilles; par contre sur le seagate pas la peine il fait très peu de bruit en NTFS.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 17:28:52
je compte justement acheter un seagate barracuda 120go 8mo 7200.7
mais par contre je crois kil n y a pas de AAM sur ces modeles ?
sinon niveau sifflement,ils ne sont pas trop bruyant ?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 18:14:00
ok ;)
par contre il semble ke ces modeles sont garantis ke 1 an :(
ca fait court par rapport au IBM 180GXP 120go 8mo ki eux sont garantis 3ans.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 18:42:37
J'ai le Seagate 120Go 8Mo, ben je le trouve bruyant face à un 80Go et 120Go de la même marque.
Faudrai que je teste le débit, mais il es kler, que la tête je l'entends gratter, alors que les autres non.
Si quelqu'un connai un prog de test, je c plus si seagate propose c type de prog en test........
