Probleme avec Radeon 9700 Sapphir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:00:54
pb de surchauufe surement du proc
le ventilo est mal monte ou oubli de pate thermik ou mal etalee
en tout cas je suis sur ke cest une surchauffe. Le pc reboot til?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:04:46
le pc reboot pas, le pc est super bien ventilé (2 ventilo psu, 5 de boitier)
jai étalé moi meme la pate thermique aujourd'hui et ca temp se tient à 45-50
et c con, parce que le 1er bench de 3dmark c le plus fastoche, les 3 autres passent sans probleme
il a tout réinstaller sa machine et c tjrs pareil
ca fait des barres diagonales pleines de couleurs qui scintille quand ca plante
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:06:27
c pas la cg car elle tourne tres bien chez toi sinon il a le meme ventilo cpu ke toi?
La temp en burn c koi?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:07:52
dhabitude les barres diagonales de ttes les couleurs c kand le gpu est cadence a une frequence trop elevee mais c pas possible vu ke ca marche chez toi
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:08:31
volcano 9 dans les 2 cas
moi en burn jsuis à 47-49, lui on à froid il était à 40, pas mal similaire à moi quand jsuis à froid
reste que c tjrs les meme "test" qui plante, que c pas les plus exigeant, et que c tjrs au meme moment
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:09:38
tendulkar a écrit : dhabitude les barres diagonales de ttes les couleurs c kand le gpu est cadence a une frequence trop elevee mais c pas possible vu ke ca marche chez toi |
on a roulé 3 fois le bench qui fait défaut (1er de 3dmark 2003) sans bleme, jai meme fait tourner les démos technologique ATI + morrowind + Unreal 2 sans probleme alors que lui Unreal 2 plante et 3dmark sur le 1er test
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:10:13
son os a ptet un probleme car je vois mal intervenir le hardware dans ce probleme car sa temp semble correcte pour un amd athlon xp
Franchement il avait nvidia avant comme carte ?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:10:57
tendulkar a écrit : son os a ptet un probleme car je vois mal intervenir le hardware dans ce probleme car sa temp semble correcte pour un amd athlon xp |
geforce 2 ti
mais comme jai dis, installation fraichement faite, XP avec SP1, catalyst 3.5, VIA 4in1
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:11:59
en echangeant les mobos ca a fait pareil?????????????????
Sinon t sur du via ou nforce toi?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:12:46
moi j'avais une msi kt266 pro, lui une gigabyte kt266a
on a échanger nos mobo en croyant que ca reglerais tout, mais lui a tjrs des problemes
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:13:45
il a bien reformate et tout reinstalle apres lechange de mobos?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:14:48
tendulkar a écrit : il a bien reformate et tout reinstalle apres lechange de mobos? |
oui
il a meme vider son pc de tout le reste, il lui reste que cpu + 1 barette de mémoire + cg + cm + cd + power supply
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:16:53
demain on va tenter un changement de power supply (meme si on a le meme modele) et jpourrais tenter de lui mettre mon tbird 900 voir si ca flanche encore
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:17:17
il se peut ke la cg narrive pas a pomper assez de jus dans lalim et le jeu plante : ca arrive rarement avec des antec tp mais on sait jamais
Je conseillerai un echange dalims puis un test de stabilite du proc avec prime 95 en boucle pendant 2h pour etre sur ke ca ne vient pas du proc
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:18:42
un ptit folding pour le cpu c suffisant?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:21:04
folding c un projet distribué qui utilise le cpu en idle pour calculer des trucs, à la seti quoi
Marsh Posté le 13-07-2003 à 01:22:11
oui je pensais a ca aussi
il savere ke ce nest pas un bon test de stabilite
Download prime95(800ko) rien de mieux pour la stabilite en boucle 2 h
tu me donnnera des news demain @+
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:05:25
la carte video qui est defect il semble
apres une boucle de 9-10 3dmark, elle a flanché sur ma machine
on l'a testé sur un P4 aussi meme chose
sa 2e de suite qui arrive defect
Marsh Posté le 14-07-2003 à 10:01:50
ouais ca a lair plus logique
c vrai que ca arrive mais 2 de suite
Marsh Posté le 15-07-2003 à 23:36:30
papasse a écrit : Ce ne serait pas un probleme de version de Direct X ? |
nop, 9.0a dans les 2 cas
c une infinite loop selon squon a pu lire
Marsh Posté le 13-07-2003 à 00:57:03
Un ami vient d'acheter cette cg.
Il la met dans le pc, et au 1er test de 3dmark 2003, crash total, meme chose sous Unreal 2.
Je mets la cg dans ma machine ca fonctionne. Il prends ma cg ca fonctionne. Alors on échange nos cm croyant que cétait un probleme de compatibilité entre la cg et la cm.
Meme probleme. Il a le meme matos que j'ai, soit un 2000xp+, de la DDR PC2100, une alim antec 430w et tout le reste on l'a viré.
Selon vous ca peut venir de quoi? du cpu?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
