Formater une clé USB bootable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2012 à 12:28:35
ReplyMarsh Posté le 26-12-2012 à 13:06:47
| delatruel a écrit : voir avec WD data lifeguard diagnostics  |
A priori ca ne correspond pas. Le logiciel que tu évoques est spécifiques au DD Western Digital...
Merci quand meme.
Une autre piste ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:14:06
| Franskyy a écrit :    |
perso je l'utilise pour mes supports hdd, clé, ssd. et donc des marques autres que WD.
tu mélanges techno et marque
un hdd c'est un hdd et un ssd un ssd
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:21:16
| delatruel a écrit :    |
D'après la description du logiciel, c'était fait pour les disques WD.
Mais je vais tester tout de meme du coup.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:24:11
Je viens de tester Data Lifeguard Diagnostic for Windows, effectivement il détecte d'autres marques que WD.
Toutefois, même avec le formatage complet (write zero full erase) et un formatage complet de windows, la page s'ouvre toujours lorsque j'insère la clé.
J'avoue que j'ai du mal à comprendre, l'option full erase semblait idéale ... mais non en fait !
Une autre idée ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:43:29
Quote " la page s'ouvre toujours lorsque j'insère la clé. "
Malware ou virus sur le PC. j'ai un ami à qui c'est arrivé mais je ne me souvient plus du virus en place, il a fallu faire un HijackThis.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:51:30
| Mikmouse a écrit : Salut,   |
A priori il ne s'agit pas d'un virus.
Pour résumé, la clé prévient d'un centre de karting, sur laquelle les photos de notre session ont été stockées.
A chaque connexion de la clé usb au PC, la page internet du centre de karting s'ouvre. J'aimerais supprimer ce lancement afin d'avoir une clé usb vierge (comme neuve).
Je ne pense pas que l'on puisse parler à proprement par de virus...non ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 15:19:43
Tu as peut être un secteur d'amorçage invisible sur ta clé.
dans ce cas:
Ouvre une commande Dos en mode Administrateur:
Puis tape : diskpart > entrée
- list disk > entrée, et tu dois voir les disques existants nommés 0,1,2 etc
repère le numéro et la taille de ta clé usb , ex 2, 14 go (pour une 16 Go)
- select disk 2 (exemple) > entrée
- clean > entrée.
- create partition primary > entrée.
- select partition primary > entrée.
- format fs=fat32 quick > entrée.
- assign > entrée.
- exit > entrée.
Ta clé est neuve et tout a été viré dessus même si il y avait un secteur de boot caché.
ATTENTION : Ne pas se tromper en selectionnant le disque, ca fonctionne si bien qu'un disque dur est "nettoyé" en 2 sec...
Dis nous si ca a marché. ![]()
Marsh Posté le 26-12-2012 à 16:36:12
| Mikmouse a écrit : Tu as peut être un secteur d'amorçage invisible sur ta clé.  |
Pu*!$µ !!!
Ca ne marche pas.
Pourtant j'y ai cru ..
Tes infos étaient les bonnes hormis la ligne "select partition primary" qu'il fallait remplacer par "select partition 1".
Le site internet s'ouvre toujours.
Détail qui a peut etre son importance : Lorsque je connecte la clé la commande suivante s'execute via le module "Executer" : "WWW.LACLIQUETTE.COM/0099".
Ce lien renvoi vers le site du centre de karting.
Bien tenté Mikmouse, si tu as une autre idée ...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 16:54:42
primo, c'est pas une clef bootable, c'est une clef qui a un auto-run, et une une configuration à l'insertion qui est stockée, non plus sur la clef mais sur ton PC, faudrait que t’aille vérifier les options d’exécution automatique.
après ça, si ça marche toujours pas, il peut y avoir une partition cachée de quelques Mo, en général 650, qui émule un CD avec un auto-run, faut aller voir sur le site du constructeur de ta clef pour voir si il n'y a pas un outil pour virer cette partition.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 17:50:35
| master71 a écrit : primo, c'est pas une clef bootable, c'est une clef qui a un auto-run, et une une configuration à l'insertion qui est stockée, non plus sur la clef mais sur ton PC, faudrait que t’aille vérifier les options d’exécution automatique.   |
Je suis par persuadé que la configuration soit stockée sur le PC, car les autres clé usb que j'ai pu connectée n'ont pas générée l'auto-run (clé de modèle identique).
Dans le doute, j'ai été voir dans les parametres d'execution automatique. Dans "choisir l'effet de l'insertion de chaque type de média ou de périphérique" j'ai tout mis par défaut. Rien à faire, l'auto-run se lance toujours à l'insertion de la clé.
Game Over, Try Again !
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:18:02
reste plus que la partition cachée...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:42:18
| master71 a écrit : reste plus que la partition cachée...  |
Euh ... ok. Quelqu'un sait il comment on fait pour supprimer une partition cachée ?
PS: A tout hasard, j'ai essayé sur mac os 10.6 (on sait jamais hein !). Depuis le gestionnaire de disque, j'ai creer une nouvelle partition (sur la totalité de la clé a priori) de type fat avec effacement de l'ancienne, mais ... sans succès.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 20:11:00
Une partition cachée ne résiste pas à un Diskpart avec l'option "clean".
Autre chose, le site http://www.lacliquette.com/ n'est pas un site de karting, ils vendent des clés USB, comme c'est bizzare... ![]()
http://urlmetriques.co/www.lacliquette.com
Marsh Posté le 30-12-2012 à 10:27:48
ici j'ai fait un tuto
http://nobru54.blogspot.fr/2012/02 [...] de-de.html
Marsh Posté le 26-12-2012 à 12:26:37
Après une recherche infructueuse sur l'ami google et sur différents forums, je ne trouve pas de solution au problème suivant, peut être que quelqu'un ici connait la réponse :
J'ai une clé usb bootable (une page internet s'ouvre lorsque la clé usb est connectée au PC). Je l'ai récupérée comme ca, ce n'est donc pas moi qui est rendu la clé bootable. J'aimerais donc la formater complètement pour ne plus que la page internet s'ouvre à chaque connexion de la clé au PC.
J'ai essayer de la formater avec l'outil de formatage de windows 7 et avec le logiciel HP USB Disk Storage Format Tool, sans succès.
Si quelqu'un connait un logiciel qui pourrait m'aider, je suis preneur..
Merci d'avance pour vos réponses,
Tcho!
