SCSI 160 detecté en ... 40 ! [résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:48:19
tes dd sont tous des 68 pins ?
En les branchant 1 par 1, ils sont tous en 160 ?
Sinon vérifie que tu n'as pas un jumper d'activer (force SE).
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:53:35
Ils sont tous sur en 68 pins, sur le channel LV. En les mettant seuls ils passent en 160.
La config est software et est en autodetect. Mais meme en forcant uniquement le LV ca passe pas mieux
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:01:16
fais l'essai de mettre successivement le meme dd sur un connecteur différent de ta nappe : le dd est tojours reconnu en 160 ?
sinon celà peut aussi venir du terminateur sur ta nappe... elle est certifiée LVD ta nappe ? ton terminateur aussi ?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:04:33
bonne question, je vais regarder ca et je vous dirais demain (pke je l'ai pas sous la main là, il est au boulot et j'ai congé :-))
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:24:44
tu as peut être un connecteur hs
mais vérifie d'abord la terminaison de ta nappe.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:25:09
tu as une terminaison active sur ta nappe ? car sinon ca fout le bordel au niveau des detections.
--edit---
grille
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:30:10
La terminaison c'est un petit bloc noir, c tout ce que je peux dire maintenant. Avec un peu de bol y'aura une inscription dessus, mais je ne pourrais voir ca que demain.
Un connecteur HS ca semble bizarre vu que les disques fonctionnent quand même
Marsh Posté le 11-03-2004 à 10:28:34
bin la terminaison c'est plus probable...
quand tu dis que tu as testé tes dd seuls, tu les avais laissé connecté sur le même connecteur et tu enlevais les autres pour le test c'est ça ? dans ce cas en effet pas de connecteur hs ![]()
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:41:03
Ouais c'est ca.
Alors le connecteur et la nappe sont bien certifiés u160...
Je crois que je vais balancer cette m.... et chopper un disque IDE :-)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:48:10
eu j'ai besoin de disque scsi pour un serveur la
et le patron veut pas mettre des sous la dedans....
si tu peut me les passer ca serait cool
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:51:32
je veux bien mais franchement je crois qu'un IDE serait plus performant à l'heure actuelle, moi je les utilise pke je les ai sous la main
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:10:37
Non sérieusement, ils marchent quand même comme ca, mais j'aimerais bien savoir pourquoi ca me les detecte en 40...
Sur le site adaptec ils disent que ca peut arriver si tu as un autre truc SCSI a faible debit, et il sufftit de debrancher les disques 1/4 d'heure pour que ca redevienne normal... mais ce n'est pas mon ca. C'est tout ca que j'ai trouvé come info
Marsh Posté le 11-03-2004 à 17:46:56
je penche plus pour une nappe d'effectueuse, mais vu que c'est de l'IBM
Enfin quelques précisions:
- La terminaison doit absolument être en bout de nappe.
- La nappe ne doit pas être trop contorsionné (astuce : monté le disque en bas de la tour sur le dernier connecteur prêt de la terminaison, puis remonté dans l'ordre en branchant les disques au dessus sur les connecteur suivant).
- De préférence sur le connecteur prêt de la terminaison mettre le DD d'ID0.
- Changer l'ordre des disques parfois l'initialisation d'un DD sur la nappe fait foirée le suivant (souvent avec les DD IBM
) @voir les deux identique puis l'autre ou inversement.
- Essayer uniquement avec les deux DD identiques puis deux différents
- Désactivé le Domain Validation dans le bios de la carte SCSI.
- Pas de cavalier sur les DD sauf celui de l'ID, ID0->aucun cavalier. vérifier que les disques soit bien configuré avec des IDs différentes (mais bon surrement il sont tous découvert)
Si non les nappes fourni par adaptec sont pas toujours de bonne facture, j'ai souvent eu des merde du genre avec 3 disques et plus.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 19:19:37
okay je te remercie, je vais voir ca demain. Faut que j'essaie le domain validation et de changer l'ordre des disques. Et sinon je changerai la nappe !
Merci !
Marsh Posté le 11-03-2004 à 21:29:57
Oui merci, je pense bien je suis pas un flambeur non plus !
Marsh Posté le 12-03-2004 à 11:02:50
Okay !!! Merci à tous !
C'était le domaine de validation qui foutait la m.... en plus de l'ordre des disques qui ne devait pas plaire à la carte !!
Ils sont tous en 160 maintenant !
Merci pour votre aide précieuse !!
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:03:42
Voilà, j'ai un p'tit blème :
J'ai trois disques SCSI : 2 x 36 ZLX (sauf erreur, enfin des 10000rpm 18 Gb u160) et 1 x un 36Gb de chez IBM aussi... Tous sont spécifiés ultra160 d'après le constructeur.
Quand je les branches les trois, et rien d'autre, sur une adaptec 29160, un des deux disques identiques est detecté par le SCSI-bios en 160, l'autre en 40 et le 36 Gb en 40 aussi...
Qqn aurait une idée pke là j'ai tout essayé !
Message édité par crane le 12-03-2004 à 11:06:49
