Pb: ASUS Radeon 9600 XT/TVD [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2004 à 23:09:39
c plutot l'écran qui déconne. La luminosité c propre à l'écran.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 23:11:43
C'est pas l'écran. Celui là n'est pas neuf certes
(juste 6 mois)
Mais il marche très bien sur mon PC perso.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 23:50:45
Correction:
J'ai parlé de luminosité.
Oui c'est vrai en "mode DOS" (ou lors d'un POST y'a peu de couleur)
Mais sous Windows (par exemple) quand j'affiche le forum (qui est donc sur fond blanc), ca varie du blanc vers le gris (comme si j'enlevais de la luminosité) à un blanc plus vif avec un peu de bleu...
J'ai vérifié, ca vient pas du cable.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 10:16:19
Bon ben, je sais toujours pas d'ou ca vient, mais c 'est pas une incomaptibilité CG / Carte Mère.
Ca le fait avec le i875 (ASUS P4C800) et sur du nForce2 (MSI K7N2G-ILSR)...
"Retour à l'expéditeur".
Marsh Posté le 12-03-2004 à 20:05:32
Bon ben ct bien ca...
Vice caché...
Là j'ai mis les Catalyst 4.2 et je fais du 3800 sous 3DMark2003 (config équilibrée et avec les services habituels en arrière plan)
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:26:43
CA NE VIENT PAS DE L ALIMENTATION
heureusement que je n'ai pas acheté une nouvelle alimentation car ca ne vient pas de là, on m'a passé une Enermax en 460W et au premier boot : ECRAN NOIR !!! il a fallut peut etre 15 redemarrage pour arriver sur le bureau de windows et que l'écran ne se mette pas en veille....
j'ai tout essayé :
= multiples formatages
= test de l'écran sur le port DVI
= flash du bios de mon asus a7n8x-x
= test de ma ram Corsair 512 DDR avec memtest
= desactivation de l'agp 8X et du fastwrite dans le bios
= test avec une nouvelle alim 460W a la place de ma 250W
= augmentation du voltage du port agp, de 1,5V à 1,6V puis 1,7V
= test de toutes les versions de drivers ati catalyst, omega, dna...
===> RIEN NY CHANGE QUOI QUE CE SOIT, 1 FOIS SUR 10 WINDOWS XP DEMARRE CORRECTEMENT, ET 9 FOIS SUR 10 (parfois plus) JUSTE AVANT D'ARRIVER SOUS LE BUREAU A CE MOMENT LA LECRAN DEVIENT NOIR ET SE MET EN VEILLE
la j'ai testé autre chose et (peut etre) je dis bien peut etre... que c'est (un peu plus) stable... en tout k ca a redémarrer normalement les kkes fois que j'ai pu tester et vous pouvez essayer chez vous et me tenir au courant ????
voila ma manip... hier j'ai changé tout simplement la Fréquence a laquelle travaillais mon écran... elle était sur 60Hz d'origine, je suis monté à 75Hz mais comme ca sifflait un peu, je suis monté à 100Hz ce matin... et en tout k a 75Hz, j'ai éteind kkes fois et redemarré kkes fois, ca avait l'air de "tenir"... j'ai un écran IIYAMA en 19" vous me direz si ca marche chez vous...
merci a bientot les amis et bon courage avec cette Asus Radeon 9600 XT...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 23:04:02
Voilà le pb:
Pb d'affichage intermittant, la luminosité semble instable.
Ce n'est pas un problème de pilotes: ca le fait même au P.O.S.T.,
L'affichage est "plus ou moins" blanc (ca passe du blanc au gris)
Mais pas de plantage notable, c'est juste une 'gêne'.
La luminosité baisse puis revient et ce de facon aléatoire.
Pas de pb de température.
J'ai pensé à un pb de tension sur le port AGP.
Vous en pensez quoi? Quel voltage mettre?
C'est une config neuve que je viens de monter pour un pote.
Voilà la config:
- Boitier Morex MK60 - 300W
- WD1200JB (ATA100)
- Lecteur DVD / Graveur CD
- ASUS P4C800-E Deluxe
- ASUS Radeon 9600 XT/TVD 128Mb (Vivo)
- P4C 3.00 GHz
- 2*256 Mb CORSAIR PC3200 CAS2 (en Dual Channel)
Le tout est neuf. Pour ce qui est de l'alim (je sais c pas énorme 300W) je pense qu'elle devrait tenir l'ensemble.
(J'ai une config similaire avec la meme alim et plein de HDD et ca tient)
Si quelqu'un à une idée qui m'éviterait de repasser au magasin pour faire éventuellement un échange standard qui peut-être ne résoudrait rien...
Message édité par DaleX le 12-03-2004 à 20:06:34
