pb disque scsi reconnu en image RAW
pb disque scsi reconnu en image RAW - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2004 à 09:45:38
j'avais une station de montage avec NT4. Le disk bootable est scsi (IBM). Dessus j'ai un disk ide et deux autres disk scsi (Western Digial).
J'ai reinstaller XP pro sur le disque bootable scsi, et depuis il voit mes deux autres disk scsi mais dans le gestionnaire il ne me les marque pas en ntfs mais comme image RAW alors que j'ai des données dessus. Je voudrais savoir si il est possible de les reafficher correctement ou de pouvoir recupérer les données pour ensuite les reformater.
Merci encore
Jean-Marie
Marsh Posté le 09-03-2004 à 09:57:15
esaye un chkdsk /f /x en ligne de commande
Marsh Posté le 09-03-2004 à 10:22:53
desole mais le checkdisk a rien change, je ne vois pas pourquoi il ne les reconnais alors qu'ils etaient en ntfs comme mon disk de demarrage????
Si vous avez d'autres solutions.
Jean-Marie
Marsh Posté le 09-03-2004 à 10:44:14
Dans le menu exécuté fait :
CALCS lettre de lecteur: /P nom de ton utilisteur:F
confirmer sur tout les fichiers et sous rep
Ou en cliquant du droit sur les DDs dans l'explorateur onglet sécurité, avancé (je croit), onglet permission choisir Administrateurs ou l'USER propriétaire cocher une phrase du type "rendre dépendant les fichiers et sous-dossier machin"
appliquer et fermer.
Virer aussi les propriataire du style ?66454546645454 dans l'onglet sécurité.
Refaire chkdsk /f /x ensuite pour bien tout déclaré
Marsh Posté le 09-03-2004 à 11:17:02
J'ai essayé de trouver l'onglet sécurité mais je ne le vois pas qd je fais click droit sur mon lecteur. J'ai "général", "outils" et "matériel". Puis dans "matériel" j'ai plein de truc mais rien qui correspond.
La commande CALCS, je la fais dans une fenetre dos ??? car j'ai essayé "c:\CALCS G: /p Régie Vidéo:F" et ca me met que la commande est impossible.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 12:07:45
CALCS G: /p Régie Vidéo:F sans le c:\
si non en ligne de comande DOS.
pour l'onglet sécurité faut désactivé le partage simplifié dans les options des dossiers (si mes souvenir sont bon)
à priori c'est ton pbs. tu n'a pas de droit d'accés des DDs.
Je suis au boulot en ce moment sous NT4, je te donnerai les infos précise ce midi
Message édité par melba le 09-03-2004 à 12:18:02
Marsh Posté le 09-03-2004 à 12:31:23
merci, parce que je viens de désactiver le partage simplifié (je suis sous xp pro) et l'onglet "securite" n'est visible que pour mon disk ide.
Je ne comprend ou il faut executer la commande CALCS, est-ce sous dos ou directement dans la fenetre "executer" du menu demarrer???
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:08:11
cSous ligne de commande ou menu exécuté, mais bon ça marche pas chez moi non plus
Bizarre que l'onglet sécurité ni soit pas
si non:
propriété du disque G:
appuyer sur paramètre avancé dans l'onglet sécurité puis dans l'onglet propriétaire, sélectionner l'utilisateur et cocher "remplacer les propriétaires des sous conteneurs et des objets"
appliquer et normalement le disque est accéssible
si non je voit pas trop comment faire, je recherche des infos sur la commande CALCS. appriori elle existe bien pour les droit NT
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:14:16
erreur la commande est cacls et pas calcs
donc : CACLS G: /p Régie Vidéo:F puis confirmé
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:26:46
J ai le meme probleme Calc na rien changer.
Chkdisk non plus.
L onglet securiter est afficher a tt mes partition sauf a la RAW qui a foirer. j ai poster juste au dessus.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:38:15
Chkdsk is not avalaide for RAW drives.
L onglet securiter est sur tout les dd sauf le RAW
cacls : the volum does not contain a reconized file system please make sure that all required file system drivers are loaded and that the volume is not corrupted
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:48:36
en tapant la commande CACLS G: /p Régie Vidéo:F je n'ai pas d'erreurs ensuite j'ai fait un checkdisk mais ca n'a rien change.
Est-ce que ca peut venir du fait que ce soit des disk amovibles?
J'ai aussi lance un prog ASPI recent et cherche les drivers pour mes disk western digital mais ren n'a change.
Je ne coprend pas d'ou cela peut venir????
D'autres solutions seraient les bien venues, avis aux amateurs...
JM
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:51:04
Jai chercher une solution sur plsuieur forum et aparament bc de monde est toucher ces derniers temps par des hdd transofrmer en RAW.
Avis au pro on a besoin d aide..
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:59:49
Pour les Aspi, c'est pas le pbs c'est un jeux de commande SCSI pour les progs
ce n'est pas lié
Sait pas trop, vais réfléchier au pbs, p'tet avec les command format /mbr /NTFS
à voir
Marsh Posté le 09-03-2004 à 14:01:28
easy recovery pro , sinon , click droit , et controle d'erreurs , il se peut que ton disque soit cripté par un soft auxiliaire , genre pgp
Marsh Posté le 09-03-2004 à 14:40:49
Oui ou en dynamique et que le disque système ou la partition décrivant les partition inscrite sur les DD non reconnu soit foirée ou inexistante (dans le cas de yanamr).
voir dans le gestionnaire de disque si les disques sont en dynamiques en cliquant du droit sur la case qui décrit le disque1,2,3.
voir si l'option revenir à un disque de base est possible.
si non essayer de récupérer les donnée avec Easy Recovery Pro ou un log du genre.
supprimer les partitions, les recréer et formater
Marsh Posté le 09-03-2004 à 16:52:28
Sur proprieter du disque qui foire(hdd fais d une seul partition principale) Il met type local disk , file system RAW used space 0 free space 0.
Mon msn est : Trevelianalec@hotmail.com
N esiter pas a me rajouter j ai des scenes d un film que je montais importante sur ce disque.
Merci bc
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:24:30
Merci bc
essayez GetDataBack pour NTFS:
http://www.freedownloadscenter.com/Reviews/r544.html
en générale il marche vraiment bien si les fichiers sont pas trop fragmenté
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:11:04
Bon finalement jai obter pour la solution de recuperer les data puis format. Ca a marcher je suis content mais j aurais espere pouvoir reussire sans.
Je me demande tjrs ce qui a provoquer ce brusque changement.
Win XP ou NTFS?
Je pense que je vais retourner sur 98 SE avec tout en FAT 32 avec ca jamais eu de couille...
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:46:30
a mon avis : partitions montées en dynamiques, signées sur ta première install, puis suite à la reinstall d'XP, à dégager...
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:46:44
J'ai jamais eu non plus ce pbs avec NTFS depuis WinNT4
Je viens d'installer XP on veras bien. C'est sûr qu'une partition NTFS est plus difficile à reconnaitre pour des raison de sécurité. Lors d'une install ça peu se comprendre. Dans ton cas je pense que la mft à foiré et win ne reconnait plus le type de partition.
Je penche plus pour un probléme matériel (microcoupure pendant l'écriture par exemple, echec de l'écriture différé disque pas prêt etc...)
Message édité par melba le 09-03-2004 à 23:46:59
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:47:56
Ouaip c'est ce que j'ai pensé aussi pour le cas de yanamr, les signature sont sur une partition de 8mo du premier DD dynamique (souvent le sys)
Message édité par melba le 09-03-2004 à 23:49:46
