Problème HD C trop petit par rapport à D - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2011 à 09:06:51
Non, pour ça il faudrait que tu réinstalles tout ton bazar, que tu formates ton disque avec le menu d'installation de Windows et en créant une partition plus "confortable" pour Windows, style 100 ou 150Go, le reste pour les data en "D".
Déplacer le dossier "user", si c'était possible, poserait beaucoup de problème de conformité avec les protocoles d'installation des programmes.
Je suis encore sous XP, où il est possible par contre de déplacer facilement au moins le dossier Mes documents pour le retrouver sur un autre volume à chaque réinstallation, tu dois pouvoir faire de même avec Se7en.
Note: ne confonds pas "HD" (disque physique) et volume (partition du disque, à laquelle est attribuée une lettre de lecteur. Tu n'as qu'un disque physique mais plusieurs partitions...).
Fournir un PC préinstallé avec un lecteur C de 50Go, c'est un peu court pour se7en à mon sens. MAIS, à mon avis, tu dois avoir, techniquement, un SSD pour le système et un volume de sauvegarde de 2To pour les données, ce qui change tout. Peux-tu vérifier ce point sur le manuel de ton PC, ou au minimum nous fournir les références du modèle??
Marsh Posté le 17-12-2011 à 12:17:50
D'abord merci vraiment skymoD de me répondre. Mon ordi est un Asus CG8250; et il a bien 2 disques durs (physiques), le premier (C) fait en fait 60 go, mais 15 go ne me sont pas accessible (et n'est pas nommé par le constructeur) et l'autre partie (ou partition donc d'après ce que j'ai compris) est de 45 go (et a été appellé "win7" par le constructeur) où il y a marqué, quand je vais dans "gérer disques durs": système,demarrer, fichier d'échange, actif, vidage sur incident, partition principale. Quant à D, appellé "new volume" par le constructeur, il contient 2 to, c'est un autre disque dur physique, et il y a juste marqué partition principale. Déplacer "mes documents" de C vers D ne posera pas de problème? La plupart des programmes iront sur "users" puis "nico" qui sont sur C et ils sauront continuer sur D pour aller chercher les données?
Marsh Posté le 17-12-2011 à 12:47:05
Il y a plusieurs déclinaisons de ton modèle, dont certains avec un SSD 64 Go + 1 disque dur 2 To, tu dois être dans cette configuration.
Les 15Go qui ne sont pas accessibles contiennent probablement les données de restauration de ton PC (Windows 7 + données de configuration).
Quand je parle du dossier "mes documents", c'est ce seul dossier qu'on peut déplacer (clic droit sur l'icône de raccourci du bureau > déplacer > indiquer le dossier de destination (que tu crées sur le disque D et que tu nommes comme tu veux).
Le dossier user complet contient toutes les données programmes qu'il est délicat de déplacer, avec des raccourcis virtuels pour la compatibilité: n'y touche pas! En particulier, il contient toutes les données nécessaires à la plupart des applications pour fonctionner correctement (anciennement "application data" sur XP).
Le dossier "mes documents ne contient que tes fichiers personnels et certains dossiers qui y sont créés par les applications, comme souvent les sauvegardes de jeux, mais ce n'est pas systématique.
Avec un "petit" SSD en disque système, il m'apparait nécessaire d'optimiser la taille des données qui s'y trouvent si tu ne veux pas être rapidement encombré par des données inutiles: données de restauration, fichier d'échange etc.
Il y a sur le forum des topics dédiés à cette optimisation, comme par exemple: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4789_1.htm et bien d'autres dans la section "disque SSD".
Marsh Posté le 17-12-2011 à 13:23:33
| koozniak a écrit : La plupart des programmes iront sur "users" puis "nico" qui sont sur C et ils sauront continuer sur D pour aller chercher les données? |
Il est aussi parfaitement possible d'installer tes applications les plus lourdes sur le 2To (mais bien sûr, cela doit être fait lors de l'installation du programme).
Chez moi, le répertoire Steam n'est pas installé sur le ssd, mais sur un hdd de 500 Go sur lequel il se sent moins à l’étroit
Marsh Posté le 18-12-2011 à 10:56:20
Ok SkymoD, j'ai en effet pû déplacer "mes documents" en faisant un couper-collé. Mais qu'est-ce qu'il est plus simple d'avoir un seul lecteur C avec les données essentielles et assez gros pour cela...j'ai restauré par exemple mon pc à une date antérieure...et il ne m'a restauré que C et non D!! Super!
Marsh Posté le 18-12-2011 à 11:05:05
Attends, tu as simplement coupé/collé le dossier mes documents? Il y a une fonction pour le déplacer et que ce soit enregistré dans les infos système, de façon à ce que toutes les données qui doivent y être inscrites soient redirigées...
Si tu te contentes d'un simple coupé/collé, ça me marchera pas. Remets comme c'était et utilise cette fonction. Le dossier initial "mes documents" ou assimilé NE DOIT PAS être supprimé.
> La restauration n'agit que sur le disque/partition système, c'est normal.
>> Un "gros" lecteur c'est mieux en effet, le problème des SSD de grande taille, c'est le prix...
Marsh Posté le 17-12-2011 à 08:44:31
Salut à tous. Avant toute chose j'suis pas trop calé en informatique mais plein de bonne volonté, alors si vous pouvez me donner une réponse claire en en tenant compte je serais un homme comblé et reconnaissant! Voilà j'avais un pc HP qui avait un HD C de 500 go et un HD D appellé "recovery" où des infos pour le redemarrage de windows étaient contenues, et où l'on ne pouvait écrire dessus. C'était parfait. J'ai changé pour un ASUS. Celui-ci a un HD C de 50go appellé à sa sortie d'usine "WIN7" et un HD D appellé 'new volume" de 2 to. Mais voilà, lorsque j'ai lancé windows pour la 1ère fois s'est crée un fichier appellé par mon prénom ("Nico" ), que l'on retrouve en haut à droite du menu demarrer et aussi dans le fichier "users" (avec un autre dossier "public" et "updateuser" ). Peut-être aurais-je dû déplacer "users" tout de suite aprés avoir lancé windows pour la 1ère fois, mais toujours est-il que maintenant lorsque j'installe des jeux dans D, tout un tas de chose va se mettre dans ce "users" qui contient "Nico" et qui se trouve sur C (dans "Nico" il y a "bureau", "contact","favoris", "ma musique", et surtout "mes documents" ). Dans "mes documents" je retrouve des saves, les programmes tiers comme microsoft net framework, windows live...que les jeux installent... et C devient vite surchargé. Si je fais un couper-coller de ce "users" un message m'indique que cela n'st pas possible. Dois-je réinstaller windows et déplacer de suite "users" avant d'installer quoi que ce soit? Sinon puis-je prendre disons 100 go de D et les allouer à C? Mais quelle est la manipe à suivre?
