Problème montage PC : CM p8p67 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2011 à 23:23:06
As-tu pensé à un problème du bouton power du boitier?
J'avais EXACTEMENT le même soucis avec toi, j'ai monté mon PC dans un ancien boitier juste pour tester, et effectivement, c'était le bouton POWER du nouveau boitier qui était foutu!
Marsh Posté le 16-12-2011 à 10:23:12
c'est quel voyant à cote des barrettes dram led ou la cpu led
si c'est la cpu led j'ai aussi le même problème avec exactement la même carte mère asus P8P67 deluxe
sauf que moi il ne boot pas du tout et que tout s’arrête au bout d'une seconde
pour moi ça ne vient pas de la ram, de l'alim ou du ventirad même changes le problème persiste
de même pour le boitier j'ai essaye en sortant la carte mère et en branchant le minimum et résultat identique
Marsh Posté le 17-12-2011 à 14:13:20
Tes barrettes sont bien installées sur les slots Bleu???
essaye de démarrer avec une seule barrette!
Marsh Posté le 15-12-2011 à 23:06:37
Bonsoir à tous voici mon problème j'achète une config pour Noël je monte une première fois mon pc entièrement un premier problème apparaît quand je branchais mon alim le pc démarré tout seul sans à avoir a appuyer sur le bouton power et aucun signal vidéo j'essaie pleins de choses remonter le pc de A à Z, Trifouiller les notices de fond en comble pour finalement rien.... Je décide donc d'en un profond désespoir
je décide de renvoyer ma CM à Amazon j'en reçois une autre, la même quelques jours plus tard. Je remonte donc mon PC avec la nouvelle carte mère toute neuve, je branche l'alim OUF rien ne ce passe pensant avoir gagné j'étais tout content. J'allume donc mon pc avec le bouton power le PC boot les ventilateurs tournent et là voilà que le pc reboot brusquement sans toujours aucun signal vidéo je vois qu'une diode rouge a côté de mes rams qui est allumé j'essaie donc d'appuyer sur le bouton MemsOK le pc reboot 2 fois et rien de plus la diode clignote rouge sans s'arrêter et toujours rien à l'écran.
je rêve cela voudrai dire que ma CM est ENCORE défaillante ce n'est pas statistiquement impossible ? Je ne sais plus quoi faire je suis à bout de nerf je m'en remet donc à vous..........
Je suis donc allé sur google notre ami... et qui ne m'a pas du tout rassuré après une bonne heure de recherche sur google je trouve en définitive ceci: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3974_1.htm ceci résume parfaitement mon problème.
NON MAIS
Voici ma config :
Processeur Intel core i5 2500K ------>
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Carte mère: Asus - P8P67 (B3) intel P67 1155 socket ------>
Carte graphique: Asus GTX 560 TI DCII ------>
Mémoire RAM: Kingston HyperX 8Go DDR3 ------>
http://www.cdiscount.com/v2/Produc [...] 00C9D3K28G
Boitier: Cooler Master Silencio ------>
http://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] 146&sr=1-1
Alimentation: ANTEC HCG- 520W ------>
Lecteur de disque: Sony DVD-ROM interne 5.25" - SATA Noir ------>
