Problème de connexion wifi
Problème de connexion wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2011 à 21:56:29
J'ai un problème avec mon nouveau pc portable (samsung U305A1) sous windows 64 bits. après deux semaines sans pépins je commence à avoir des problèmes de connexion en wifi.
L'ordinateur détecte les réseaux mais certains moments il se déconnecte (tout en affichant toujours les réseaux donc il les voit mais ne peut pas y accéder) et impossible de relancer la connection. Puis après quand il a de nouveau envie il se reconnecte tout seul comme un grand. Il fait ça sur plusieurs box ou j'avais l'habitude de connecter et en éthernet il n'y a pas de problèmes.
Solutions déjà essayées:
- maj puis désinstallation / installation des drivers de la carte wifi (c'est une carte wifi Broadcom pas plus d'info données par everest)
- désactivé le pare feu (puis virer l'antivirus tout court on est des fous)
- tapper rageusement sur l'ordinateur (pas d'effet notable)
Et j'avoue que je commence à tourner en rond la.
Message édité par el_gladou le 15-12-2011 à 22:01:40
Marsh Posté le 02-01-2012 à 00:10:33
J'ai exactement le même problème avec le même netbook , c'est complètement aléatoire et très frustrant. J'arrive parfois à le reconnecter en rebootant la carte réseau mais cela ne fonctionne pas toujours et la manip (reboot de la carte reséau depuis l'utilitaire de résolution de problèmes) peut même d'ailleurs faire planter Seven... (2 plantage en 2 semaines)
Merci aux utilisateurs de partager une éventuelle solution !
Marsh Posté le 02-01-2012 à 12:34:41
Avez-vous mis vos drivers à jour ? (tous les drivers)
Marsh Posté le 03-01-2012 à 16:32:29
Je suis passé par l'utilitaire Samsung pré-installé pour mettre à jour les drivers du système mais pas sur que cela ait modifié quelque chose sur le driver de la carte wifi. Je vais tester une mise à jour "manuelle" depuis "touslesdrivers", je ferai un retour ici dès que possible. Merci pour votre intérêt en tout cas !
Marsh Posté le 03-01-2012 à 21:11:38
Scan réalisé sur touslesdrivers et rien de neuf à l'horizon. Voici le résultat copié-collé concernant l'ovni :
VBroadcom Corporation BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller
 Drivers installés:
Constructeur: Broadcom Corporation | Fichier INF: oem8.inf | Classe: net | Version: 5.60.350.21 | Date: 28/07/2010
Aucune proposition d'un driver plus récent :-(
Marsh Posté le 04-01-2012 à 08:12:31
essayez de désactiver l'arrêt pour économie d'énergie. Dans le gestionnaire de périf/propriétés de la carte et voir aussi dans Options d'alimentation/modifier les conditions de mise veille/modifier les paramètres d'alimentation avancés
Marsh Posté le 08-01-2012 à 16:54:05
Je pense avoir détecté le symptôme qui pose ce problème : je perds systématiquement la connexion wi-fi lorsque 2 conditions sont réunies : mise en performances élevées du système ET netbook branché sur secteur. Pour résumer, quand l'ordinateur est sur secteur, je ne peux avoir une connexion wi-fi qu'en mode "optimisé par samsung" (en gros économie d'énergie, curieux, j'aurai limite penser l'inverse). Si je passe en performances élevées, je perds la connexion et inversement je l'a retrouve instantanément en repassant en mode optimisé. Lorsque l'ordinateur n'est pas sur secteur, aucun souci de perte de connexion dans les différents modes.
J'ai ainsi tester votre manipulation chermositto, désactivation du fait d'éteindre la carte wi-fi depuis le gestionnaire de périf et modification des options d'alimentation. A ce sujet, ma carte est désormais configuré ainsi :
Mode d'économie d'énergie
- sur batterie = performances maximales
- sur secteur = performances maximales
Les différentes possibilités de configuration sont :
- performances maximales
- faible économie d'énergie
- économie d'énergie moyenne
- économie d'énergie maximales
Une nouvelle idée ?
Marsh Posté le 12-01-2012 à 11:55:40
UP, merci !
